Talna obloga laboratorij - Print verzija
+--- Tema: Talna obloga laboratorij (/showthread.php?tid=67720)
Talna obloga laboratorij - aerial - 9.12.2016
trenutno stanovanje kjer je po tleh parket predelujem v laboratorij. Zahteva za laboratorij so tla, ki jih je v primeru razlitja kemikalij enostavno čistiti, to pomeni da mora biti talna obloga tudi cca. 10cm po stranskih stenah, vse skupaj pa spojeno v nekakšen bazen. Kako in s katero talno oblogo bi to najenostavneje naredil da dam kar preko trenutnega parketa?
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")florockunichr("46")net/industrial-flooring-systems/science-technology-epoxy-flooring-solutions/lab-room-flooring/[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mynewlabunichr("46")com/wp-content/uploads/2015/11/F1unichr("46")jpg[/img]
Re: Talna obloga laboratorij - Mare - 10.12.2016
Čao....si me pa ujel.....parkrat na leto se še vrnem na forum.Ker sem od kemijskega foha in delam v prostorih,ki jih omenjaš ti lahko dam kakšen nasvet.Keramika za laboratorije je posebna,odporna na kisline in luge....ampak največji problem je fugirna masa,ki mora biti res specialna,ker jo ponavadi zelo hitro kakšna kemikalija razje in potem zadeva zateka pod keramiko in navzven se ne vidi.Jaz osebno zadeve ne bi polagal na parket.....na estrih pa še na njega bi dal kakšen neprepusten premaz,prav tako na stene še posebej pozoren bi bil na spoj stene in tla....uporabil bi tesnilni trak....šele nato keramiko in fugiranje.S čem se boš pa ukvarjal ,če ni skrivnost.... Smile
lp,Mare
Re: Talna obloga laboratorij - leseni - 11.12.2016
@aerial
Za to so primerne PVC talne obloge ki so dejansko obstojne na kemikalije, katero lahko položiš na že obstoječo keramiko, a bo predhodnje potrebno narediti izravnalno maso, zaradi fug keramike in samega lepljenja. Pvc talna obloga se nato zlepi in naslednji dan na stikih zvari, seveda pa kot si dejal se ob steni naredijo zaokrožnice v višini 10cm, ekola pa imaš svoj bazen Smile.
Obrni se na podjetje Hotenjka v Brezovici, tam imaš stokovnjaka za PVC- je, ti bodo znali svetovat.
@aerial
Ah šele sedaj videl da imaš parket, sem se fokusiral na sliko-keramike.
Pa nič ne spremeni dejstva, postopek je enak kot zgoraj že opisano, le da se tukaj parket predhodnje zbrusi, seveda če morda kje odstopa, se ga sanira, na parket se zlije izravnalna masa z vlakni in uporabiti lepilo Power elastik od Bostika, zadeva rešena.
Re: Talna obloga laboratorij - papez46 - 12.12.2016
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.altro.co.uk/Home">http://www.altro.co.uk/Home</a><!-- m -->
Tole si poglej.
Pa semle pokliči.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.teca.si/Nedrsece_talne_obloge_1/">http://www.teca.si/Nedrsece_talne_obloge_1/</a><!-- m -->
Re: Talna obloga laboratorij - KukO - 9.2.2017
Preko keramuke se fuge zaspahtlajo z stel mitlom.. zbrusis.. naslednji sloj je harz da podlago zgrundiras nati pa na spahtl z malimi zobekami naneses premaz razlicnih barv vse skupaj ti je slikovno opisano v slikah. Izberes premaz odporen na kemikalije itd.. s tem ustvaris nepredusnost in ce se kaj polije bo ostalo na premazu. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=bescihtung&client=ms-android-samsung&prmd=imvn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjmtsikvIPSAhWHuxQKHew7Ai4Q_AUIBygB&biw=360&bih=560#tbm=isch&q=sika+floor">https://www.google.si/search?q=bescihtu ... sika+floor</a><!-- m -->
