Višina vhodnih vrat - Print verzija
+--- Tema: Višina vhodnih vrat (/showthread.php?tid=6763)
Višina vhodnih vrat - Istvan - 3.4.2007
Kakšna je običajna višina preklade pri vhodnih vratih? Pri nas so zidarji naredili malce višje stopnice, kot je bilo predvideno, zato bo potrebno tlake narediti malce višje (17 cm vse skupaj), kar niti ni tako kriza (pač bo več izolacije), problem pa je, ker bo po tej računici pri vhodnih vratih le dobra dva metra višine. Je to še v mejah normale, ali naj se grem hecam z razbijanjem in dvigovanjem preklade (kar je rahlo problem tudi zato, ker gre el. napeljava malo nad preklado).
- vincent - 3.4.2007
? hm....zakaj bi pa mogla biti vhodna vrata 2,5 metra visoka?
razen če nimaš ti nad 2 metra višine.
pri nas doma je sama odprtina kvečjemu 1,95 metra....pa niti opaziš ne >(še jaz ne, ki sem precej blizu te višine).
- Istvan - 3.4.2007
Koliko sem slišal, naj bi bilo za vhodna vrata običajno 210cm, za notranja pa 200cm. Problem je, ker je potem še okvirja vsaj 5 cm in kmalu nastane problem z višino.
A ti imaš 195 cm do preklade, ali do okvirja vrat?
- Kejka77 - 3.4.2007
Koliko pa naj bi bila širina vrat? Vhodnih? Notranjih?
Midva imava ponekod, recimo v kopalnici, širino vrat samo 60 cm.
- nikki - 3.4.2007
60 cm je pa dokaj malo :wink: Ne vem koliko so minimumi, mi imamo okrog 80 predvideno za širino krila.
- BlackHole - 3.4.2007
Jaz imam širino vhodnih 110, notranja pa so 80, razen v kopalnici kjer imam 60cm (bi dal več, pa ni šlo).
- vincent - 4.4.2007
Kejka77 Napisal:Koliko pa naj bi bila širina vrat? Vhodnih? Notranjih?
če boš dobro izmerila bi moglo biti 61 cm..to so običjano vrata koplanice in WC-ja. (61 pa zato ker so pralni in sušilni stroji široki 60 cm - da grejo potem tudi čez vrata).
Drugje je odprtina (običjano) 80 cm, vhodna vrata pa še nekaj več.
- BlackHole - 4.4.2007
Ja odprtina bi morala bit 61cm, mi smo se pogovarjali bol o okroglih merah. :wink:
- BogyX - 4.4.2007
Doma imam predvidena vhodna višine 210cm in širine 150cm. To so potem vrata nekje 110 + 40 ostanka. Ker so pa te vrate kar drage razmišljam, da bi zazidal 40cm in imel klasično odprtino.
Drugače je zdaj pred estrihi višina od plate 225cm.
Jaz ne vidim smisla imeti širino vhodnih vrat tako širokih, ker neke koristi od tega nimaš, če imaš potem notranja vrata recimo 80 ali 90. Gre se verjetno bolj za zunanji videz kot pa uporabnost.
- BogyX - 4.4.2007
Točno - pri hiši je vse nad 110 cm samo zaradi videza. In včasih res lepo pride, če je širše. Je pa tudi konkretno dražje (nisem še iskal predračunov, samo mam občutek da je tak).
