HELIOS ventilator s senzorjem za vlago - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: HELIOS ventilator s senzorjem za vlago (/showthread.php?tid=67612) |
HELIOS ventilator s senzorjem za vlago - 03pomlad - 29.11.2016 Imam 2 ventilatorja s senzorjem za vklop glede na vlago. Možne so različne nastavitve vlage, nastavil sem vklop na 70/80%, ker zračimo tudi z odpiranjem oken in ne pričakujem pozimi kakšne obupne vlage. Vse sem zvezal že kakšen mesec nazaj in je delovalo BP - včeraj sem dopoldne prezračil hišo z odpiranjem oken, kakršnekoli omembe vrednega povišanja vlage ni bilo (tudi sicer se ventilator zaradi vlage prejšnje dni ni vklapljal) - zvečer sta se mi začela vklapljati oba, predvidevam da zaradi vetra/mraza (pihati je začel veter, pritisnil je mraz), ki pride v prezračevalno cev in nekako vpliva na detektor vlage (???). V glavnem glede na suh zrak se mi je zdelo vklapljanje nesmiselno in sem prestavil vklop glede na vlago na maksimum 80/90%. Še vedno se vklapljata. (!?) Ima kdo podobne probleme? Izkušnje? Re: HELIOS ventilator s senzorjem za vlago - 03pomlad - 29.11.2016 In ko sem premaknil DIP stikalo 6 v pozicijo za izključitev vklopa glede na vlago, se ventilator preko stikala (stikalo na steni) ne vklopi. Pričakoval sem da s premikom pozicije stikala 6 izključim vklop glede na vlago, ostalo ostane - očitno ni tako - ali se motim? Re: HELIOS ventilator s senzorjem za vlago - Nebomgabiksal - 29.11.2016 Če piha notri po cevi bi bilo potrebno dodati proti-povratno loputo. Ker mrzel zrak lahko vsebuje sila malo vlage in je posledično le ta potem zelo visoka. Pa še kakšna kondenzacija mi pride na misel... Moje DIP-6 stikalo ima čisto drugo funkcijo ?! Re: HELIOS ventilator s senzorjem za vlago - 03pomlad - 29.11.2016 Protipovratni loputi sta, odvod kondenza je precej višje (2-3m) od pozicije ventilatorja. Za dip6 piše da se ga da na ON, če želimo deaktivacijo vklopa glede na vlažnost. (lahko da razumem narobe) citiram: ,,Deaktivacija vklopa glede na vlažnost = sponka 1, DIP stikalo 6 je na ON. V tem primeru, ob sklenitvi stikala nadzor in vklop vlage izklopimo za 1 uro. Če med tem časom spet sklenemo stikalo se čas 1 ure neaktivnosti senzorja vlage po razklenitvi ponastavi. Torej deaktivacija senzorja ne vpliva na vklop ventilatorja ob vklopu stikala.,, ... Sej če pretaknem en kabel na sponko 2 potem je vklop in žal tudi izklop ročen - manjka mi to da bi se izognil vklopu glede na vlago, pa da bi kljub temu imel izklop z zakasnitvijo. |
