Kateri parket izbrati? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Kateri parket izbrati? (/showthread.php?tid=67609) Strani:
Kateri parket izbrati? - mancaS95 - 29.11.2016 imamo talno gretje. Po prebiranju forumov in obiskom salonov sem prišla do tega da je najbolje izbrati čim tanjši dvoslojni parket, po možnosti na brezovi osnovi. rada bi naravne barve lesa, hrast mi je sicer ok, vendar je problem ker čez čas rumeni. rumeni odtenek mi pa ni všeč. gledala sem tudi oreh, všeč mi je ker je šekast. pravijo pa da je precej mehak. kaj je bolje lak ali olje? Re: Kateri parket izbrati? - ant - 29.11.2016 Mi smo dali hrastov masiven kant oz. tehno parket debeline 1 cm, širine 1 cm in dolžine deščic okoli 25 cm. Zaenkrat brez problemov na talnem gretju. Re: Kateri parket izbrati? - Don Corleone - 29.11.2016 Super izbira,kant se pokazal kot odličen za talno gretje samo všeč ti mora biti. Re: Kateri parket izbrati? - fanatic - 29.11.2016 Mi smo vzeli pri Vogartu parket Hrast Rusticana, in sicer za dnevni prostor oljeni, za spalne prostore lakiran. Oljen je res fantastičen in mi je sedaj malce žal, da ga nisem dal tudi v spalne prostore. Imamo pa ga položenega od februarja letos. Pri talnem gretju nimamo težav. Re: Kateri parket izbrati? - hisamiha - 29.11.2016 Kaj pa ti je prednost oljenega pred lakiranim? Re: Kateri parket izbrati? - mancaS95 - 29.11.2016 Jaz tudi razmišljam da bi dajali povsod oljen parket le v sobo lakiran. Kateri bolj porumeni lakiran ali oljen parket? Parket bi položili tudi v kopalnici, ima kdo izkušnje kako se obnese hrast v kopalnici? Re: Kateri parket izbrati? - tomysux - 29.11.2016 Jaz sem izbral hrastov kant parket in je glede vzdrževanje zelo hvaležen. Manjše poškodbe se praktično ne opazijo, zaradi raznobarvnosti še manj. Glede breze bi bil previden, saj je mehkejša od hrasta in lahko pričakuješ, da se bodo vse poškodbe globje in bolj vidne. LP tomysux Re: Kateri parket izbrati? - mancaS95 - 30.11.2016 v mislih sem imela parket s spodnjo podlago iz brezove vezane plošče, kot je prikazano tukaj <!-- m --><a class="postlink" href="http://valles.si/gotovi-parket">http://valles.si/gotovi-parket</a><!-- m --> , katera naj bi bila najbolj primerna za polaganje parketa na talno gretje. Sestavljena je iz več slojev, kar pomeni manjše delovanje parket, boljša toplotna prevodnost.....piše vse na zgornjem linku spodaj na koncu.kar se tiče kant parketa pa mi ni všeč izgled ker je sestavljen iz tanjših deščic in je še bolj "raznolikih barv". Re: Kateri parket izbrati? - WhiteWolf - 30.11.2016 V glavnem če povzamem, JE za talno gretje tudi čisto ok kant parket (osebno bi ga oljil) debeline 1cm (hrast)? Kant oz. industrijski parket je namreč občutno cenejši kot dvoslojni parket variante ladijskega poda, kateri mi je sicer blazno všeč, vendar je (pre)drag in če se kant obnese na talnem OK ga bom verjetno tudi sam imel po tleh. Tukaj je vsaj 1cm masive, medtem ko pri dvoslojnem je le-tega manj. Re: Kateri parket izbrati? - Don Corleone - 30.11.2016 lahko rečem da skoraj idealen,vendar smo ogromno polagali 14mm debeline. Re: Kateri parket izbrati? - fanatic - 30.11.2016 hisamiha Napisal:Kaj pa ti je prednost oljenega pred lakiranim?Meni je oljen na izgled lepši. Prav tako poleti hodimo bosi po hiši in je občutek na oljenem bolj prijeten, kot pa na lakiranem. Tudi manj drsi na oljenem parketu. Kar sem tudi opazil je, da se manjše praske na oljenem parketu bistveno manj poznajo, kot na lakiranem. Ima pa oljen parket minus, da ga je potrebno naoljiti - kar nekaj dni se potem voha olje (ni ravno prijeten vonj). Tudi, če se ti kaj polije po oljenem parketu, se lahko zelo hitro vsrka v les in težko spraviš ven. Seveda je pa stvar okusa in tudi življenjskega sloga kakšno talno oblogo uporabiti. Vsaka ima svoje prednosti in slabosti. Re: Kateri parket izbrati? - WhiteWolf - 30.11.2016 Don Corleone Napisal:lahko rečem da skoraj idealen,vendar smo ogromno polagali 14mm debeline. Tudi za na talno je 14mm OK? Ker razmišljam, da od 14mm se ga bo verjetno kak mm ali 2 pobrusilo in bi zato morda 14mm bila še boljša opcija. Re: Kateri parket izbrati? - Don Corleone - 30.11.2016 youp Re: Kateri parket izbrati? - Doc - 30.11.2016 Kateri parket?-----ploščice v imitaciji lesa , sploh če imate talno gretje.
Re: Kateri parket izbrati? - ant - 30.11.2016 Imamo ploščice v enem delu hiše in se sploh ne strinjam, da bi bile ok. Nikoli ne bi dal ploščic povsod, ker so katastrofa. Občutek mraza imaš v vseh prehodnih obdobjih in poleti ter tudi takrat, ko v talno spuščaš manj kot 30 stopinj. Medtem pa je na parketu topel občutek lesa. Tudi sedaj ko kurimo se opazi velika razlika v občutku topline. Tudi v primeru, da imajo ploščice temperaturo 25 stopinj jih čutimo na otip kot mrzle. Temperatura 25 stopinj pa je velikokrat dovolj, da ogrevaš hišo na udobnih 22 stopinj. |
