Talna obloga čez stare ploščice v hodniku - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Talna obloga čez stare ploščice v hodniku (/showthread.php?tid=67585) |
Talna obloga čez stare ploščice v hodniku - redar06 - 26.11.2016 Pozdravljeni, imam težavo zato se obračam na mojstre na tem forumu. Imam hodnik v mansardi (cca 10 kvadratnih metrov), kjer so grde bele ploščice stare 30 let, problem pa je, ker so vzidane direktno v tlak. Rad bi jih zamenjal, vendar zaradi navedenega problema ne morem, ker bi pri odstranitvi šel tudi tlak, tega pa ne nameravam delati ker je prevelik poseg, tu namreč živimo. Pomislil sem, da bi nove ploščice nalimal kar čez, vendar je težava v tem, da imam že sedaj težavo z nivoji (sobe so nižje) in če bi čez nalimal 10 cm debele ploščice pa lepilo, bi bili prehodi v sobo preveč nižji. Lahko bi to rešil z ultra slim ploščicami (3 mm), vendar 54 eur na kvadrat ne bi dal, ker jih nimam. Rzmišljal sem o linoleju, ampak me nekako ni prepričal. Potem sem prišel na idejo, ki se mi zdi še najbolj smiselna in sicer vinil (2mm), ki se nalepi na površino. Sedaj pa me zanima, ali moram pod ploščice dati še kakšno zadevo za izravnavo (fuge namreč niso čisto v nulo z nivojem ploščic, pa tudi malo krivo so položene), ali je dovolj samo vinil. Nekateri pravijo, da se vinil uleže in da potem izgleda kot ploščice. Ali obstaja kakšna izravnalna masa da se zlije pod ploščice ali se to uravna že z lepilom. Poudarjam da mora biti zadeva čim tanjša. Hvala za vse odgovore Re: Talna obloga čez stare ploščice v hodniku - jelencek1 - 26.11.2016 Moj predlog, sem naj nekdo potrdi. Izravnat z lepilo+mrežica (nivedur E) ter gor položit vinil na klik. Re: Talna obloga čez stare ploščice v hodniku - redar06 - 27.11.2016 Vinil na klik je malce predebel, ta za limat je pa 2 mm Re: Talna obloga čez stare ploščice v hodniku - Don Corleone - 27.11.2016 Predpremaz,iz.masa... Re: Talna obloga čez stare ploščice v hodniku - vincent - 27.11.2016 Kaj to pomeni direktno v tlak? Tudi 40 let nazaj so uporabljali lepilo ( vsaj za tla) tako da dvomim da bi bilo pri tebi kaj drugače. Vzemi v roke bau štemarico ( če nimaš si jo sposodi), daj noter dleto in poskusi na eni ploščici. Če bo dletela ( kar sem 99% da bo) 20 minut nimaš kaj počet za teh 10 m2..zmečeš ven, dobro odstraniš lepilo in imaš površino ( in višino) za talno oblogo po želji. Magari spet ploščice ( če vam niso prehladne). Npr. imitacija lesa..trpežno + dobro zgleda. Re: Talna obloga čez stare ploščice v hodniku - redar06 - 27.11.2016 Kot sem že povedal so ploščice direktno na tlaku, včasih so tako delali eden je rezal drugi je polagal ploščice direktno na tlak. Če jih bom odstranil, bo šel ven tudi tlak, tega pa nočem v tem je problem. (baje da je tako bolj držalo
Re: Talna obloga čez stare ploščice v hodniku - leseni - 11.12.2016 Položi vinil na klik, le da morejo biti plošče trše, da nebi tolkle skozi fuge, vem da imajo takšnega v Hotenjki, mislim pa da se mu reče Hirid al nekaj podobnega je pa ene cca.30 ali 32 €/m2. Re: Talna obloga čez stare ploščice v hodniku - papez46 - 12.12.2016 Stare ploščice očisti, razmasti in pobrusi glazuro- da bodo hrapave. površino premaži z predpremazom za nevpojne podlage, preko tega daš sloj izravnalne mase, da poravnaš fuge. Maso pobrusiš. Na to z disperzijskim lepilom nalepiš PVC talno oblogo. |
