Izolacija kuhinje/terase - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Izolacija kuhinje/terase (/showthread.php?tid=67563) |
Izolacija kuhinje/terase - Doslaj - 25.11.2016 Bok fantje/dekleta. Da razložim Spodaj je kuhinja, zgoraj je ravna betonska plošča, ki služi kot terasa mansardi. Je pokrita s streho. Kako izolirati to teraso, da ne bom imel sranja s plesnijo in vse ostalo. Hvala! Re: Izolacija kuhinje/terase - Energetik81 - 25.11.2016 1 Na ploščo naklonski beton 1-2%. 2 Izotekt. 3 Stirodur, čimveč kolikor dopušča višina tlaka na terasi, vsaj 5cm. 4 Cementni estrih vsaj 5cm 5 Hidrostop elastik + pripadajoči vogalni trakovi, odkapniki itd 6 Keramika na elastičnem lepilu. Višino na terasi lahko pridobiš tako, da izpustiš estrih in na stirodur direktno povlečeš hidrostop + fasadno mrežico nato keramiko. Re: Izolacija kuhinje/terase - Doslaj - 25.11.2016 Hvala! Pa bojo potem stene kaj dihale, ce dam gor izotekt? Spodaj lahko ibitol? Re: Izolacija kuhinje/terase - Energetik81 - 25.11.2016 Je terasa vedno popolnoma suha? Potem lahko izotekt izpustiš. sicer pa je tam da ni možnosti zamakanja deževnice v kuhinjo. Glede dihanja pa je tam izotekt še dobrodošel, ker preprečuje prehod vlažnega toplega zraka skozi stirodur do estriha, kjer bi lahko kondenziral. Moja sestava je ustrezno sestavljena, da ne prihaja do kondenza ne na stropu kuhinje ne v sami izolaciji in estrihu. Moraš pa dati vsaj 5cm stirodura (to je glede kondenza, če hočeš pa še bolj varčevati s kurjavo pa več, kolikor ti da višina). Ja na naklonski beton namažeš ibitol, nato švasaš izotekt. Nato samo položiš stirodur, lahko pa ga tudi malce prilepiš na izotekt s purpenom za lepljenje. Re: Izolacija kuhinje/terase - Doslaj - 29.11.2016 Hvala ti! Bomo naredili tako. Re: Izolacija kuhinje/terase - Jene - 5.2.2017 Jaz imam enako zadevo. Kdo bi to lahko kvalitetno naredil? Re: Izolacija kuhinje/terase - primož29 - 6.2.2017 Energetik81 Napisal:1 Na ploščo naklonski beton 1-2%. SE bom kar tu priključil, ker je podoben primer. Imam balkon, ki že ima izolacijo in estrih, vendar ima estrih premalo padca, oz je brez padca. S katero maso naj naredim ta 2% padca da bo ok. Direkno na to bom potem limal ploščice. hvala Re: Izolacija kuhinje/terase - Cupra - 24.7.2017 Še moj "zadnji" projekt, kar se tiče priteklin okrog hiše. Gre se pa za teraso, katera jutri dobri nadstrešek, in močno upam da ne bo več problemov z vodo. Malo bolj podroben opis...AB plata...slabih 20 kvadratov...ograja je pozidana iz siporeksa, za vsak slučaj smo naredili 2 luknji za odvodnjavanje. Pod teraso je prostor namenjen za drva in ostalo kramo. Končna obloga bodo granitne marmete debeline 1 cm. Višine imam pa na voljo le 7 cm. In tu sem sedaj v dilemi, ker je premalo prostora za konkretno toplotno izolacijo + estrih. Razmišljal sem takole: 1. wedi plate 2cm 2. estrih 3. HI 4. lepilo+marmete ali pa bi dal samo wedi plate 5cm + HI ter direktno gor marmete. Katera varianta bi bila boljša? Re: Izolacija kuhinje/terase - Energetik81 - 24.7.2017 Imaš spodaj ogrevan prostor za drva? Sicer pa daj pač samo wedi + hidrostop z mrežico + gor oblogo direkt. Slabost je edino morda malce votel zvok, ko potrkaš po oblogi. Namesto Wedi plošč je verjetno ceneje, da nabaviš običajen hrapav stirodur, ker ga boš itak premazal z hidrostopom. Re: Izolacija kuhinje/terase - Cupra - 24.7.2017 Ne, spodaj zaenkrat ni ogrevano. Votel zvok me ne moti. Gre se mi bolj zaradi obstojnosti, če bi lepil direktno na wedi plate. Sam stirodur mi ne potegne najbolj, se mi zdijo te plate bolj ziher. Re: Izolacija kuhinje/terase - Energetik81 - 24.7.2017 Wedi plata = stirodur z nanešenim lepilom in mrežico Re: Izolacija kuhinje/terase - som16 - 24.7.2017 Cupra, tudi danes potrdili takšno izvedbo. Uporabili xps 400. Je ceneje. Re: Izolacija kuhinje/terase - Cupra - 27.7.2017 Energetik81 Napisal:Wedi plata = stirodur z nanešenim lepilom in mrežico Res je, s tem da so te plate armirane na obeh straneh...so pa drage ko pes...če je veliko kvadrature za pokrit, te kar pri srcu zaboli
Re: Izolacija kuhinje/terase - Cupra - 27.7.2017 som16 Napisal:Cupra, Boste delali samo s stirodurjem, koliko debelim, tudi teraso? RE: Izolacija kuhinje/terase - edi123 - 30.8.2022 Da ne odpiram nove teme me zanima, kako se lotit izolacije terase. Terasa je 1m v sklopu hiše preostali del je izven hiše, višina to praga vrat je trenutno cca. 30cm. Na celotni dolžini 5m terase bi imel betonske plošče položene na sekanec oz. koruzo. Torej s čem je smiselno zapolnit teh cca. 30cm? Prilagam prerez/sliko, upam da je dovolj razumljivo. |
