Odvod padavinske vode v zemljo - Print verzija
+--- Tema: Odvod padavinske vode v zemljo (/showthread.php?tid=67552)
Odvod padavinske vode v zemljo - vrt - 24.11.2016
Pozdravljeni
Deževnico, ki je bila doslej speljana s strehe v kanalizacijo bi radi speljali na vrt. Streha je visoka 6 m in ima površino 80 m2. Deževnica priteka z nje v jašek (šir=45 cm, glob=65 cm) na globini 50 cm po cevi s premerom 15 cm. Od tu je na globini 60 cm odvod v kanalizacijo. Sedaj bi bilo treba narediti luknjo v jašku v smeri vrta in vodo splejati v zemljo. Zemlja je dovolj dobro vpojna (Prekmurje).
Zanima me, kakšne morajo biti kvaliteta, dolžina in premer cevi za dobro odvajanje vode v zemljo na tej globini?
Kakšen mora biti padec cevi? Ali je potrebno nasuti pesek okoli nje?
Najlepša hvala za odgovor!!!
Re: Odvod padavinske vode v zemljo - alanford - 24.11.2016
Jaz imam za 150m2 strehe narejeno ponikalnico:
- izkop
- na dnu naredil krožni temelj
- pozidal na okroglo (nastal je valj) z betonskimi zidaki 20x40x20 tako, da sem med dvema sosednjima pustil 5 cm špranje
- na vrhu zabetiniral ploščo s pokrovom
- prostornina tega zidanega dela je cca 1m3
- zemljino naokli sem pokril s filcem
- ves prostor naokoli do višine betonske plošče sem zasul z 12 m3 kamenja
- vse skupaj prekril še s filcem in starimi tapisoni
- vse izravnal še s cca 70 cm zemlje tako, da je poravnano z ostalo okolico
Seveda sem še prej v zidani del pripeljal še meteorne vode z dvemi cevmi 125
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
Re: Odvod padavinske vode v zemljo - vrt - 24.11.2016
Hvala lepa 'alanford'! Orng poseg!
Imam še dve vprašanji:
1.) kakšen filc ste uporabili – krojaškega ali obstaja kakšen tehnični filc? Morda bi bila dobra tudi vrtnarska koprena?
2.) ali tistih 70 cm za izravnavo z okolico pomeni višino, ki ste jo zapolnili z zemljo? Se pravi, da je vsa stvar precej globoko?
Najbrž je bilo naivno misliti, da bi pri nas lahko rešili stvar z dovolj dolgo porozno cevjo, iz katere bi sproti odtekala voda ...
Re: Odvod padavinske vode v zemljo - alanford - 25.11.2016
Vrtnarska koprena bi bila malo švoh. Filc dobiš v skoraj vsaki trgovini z gradbenim materialom. Uporablja se ga pokrivanje drenažnega gramoza oziroma savca zato, da ga ne zasuje zemlja oziroma blato. Iz istega razloga je potrebno obložiti zemeljske stene izkopa, da ne zasuje kamenje. Priporočam, da ga daš dvojno. Ravno tako z vrha, kjer je možnost zasutja kamenja z zemljo še večja.
70 globoko po nivojem ostalega terena sem naredil tisto omenjeno betonsko ploščo. Tako, da je popolnoma vse prekrito s 70 cm zemlje.
P.s.
En moj sosed pa pri tem ni kompliciral. Je speljal cev fi 200 do spodnje ceste. Ostali pa na se je....mo. Drugi sosed je pa naredil dve mali ponikalnici kar malo po domače brez vsega tega postopka (samo luknja, kamenje in zasuto). Mislim, da mu je zabilo vse že po enem letu. Poleg tega mu je voda vdrla v kletne prostore (slaba hidro izolacija).
Še enkrat p.s.
Izkop je bil v obliki narobe obrnjenega stožca globoko cca 4 m. Premer pa ne vem več ...
Re: Odvod padavinske vode v zemljo - vrt - 25.11.2016
Zelo zanimivo!
Gotovo se splača potruditi, da je potem mir. Zakaj pa ste šli tako globoko?
Re: Odvod padavinske vode v zemljo - alanford - 26.11.2016
Ker nisem smel preširoko, ker je zraven že strma brežina, do katere bi lahko predrla voda.
In ker sem delal šele potem, ko sem videl, kaj se je zgodilo sosedu.
Re: Odvod padavinske vode v zemljo - vcc - 27.11.2016
Jaz imam s strehe cca 200m2 speljano v dve ponikalnici. Vsaka je narejena iz treh cevi premera 1m, spodnji dve sta naluknjani. Položeno na prod, okoli cevi še cca 1,5m proda, vse skupaj zaščiteno s filcem samo na vrhu.
Re: Odvod padavinske vode v zemljo - vrt - 27.11.2016
VCC, hvala lepa za odgovor!
Imam še nekaj vprašanj:
- ali je mogoče, da ima vsaka cev premer 1 m, ali je to premer vseh treh cevi skupaj?
- ali so položene ena poleg druge – se pravi spodnji dve skupaj, zgornja pa na njiju?
- kako so dolge in kako na gosto so naluknjane?
- iz kakšnega materiala so?
- kako globoko in kako daleč od hiše ste jih položili?
- tudi na koncu, kjer voda izteka, je najbrž precej proda?
Hvala vnaprej za pojasnilo in lep pozdrav!
alanford Napisal:Ker nisem smel preširoko, ker je zraven že strma brežina, do katere bi lahko predrla voda.
'Alanford' hvala lepa za vsa pojasnila in lep pozdrav!
vrt Napisal:VCC, hvala lepa za odgovor!
Vsaka ima premer 1m, položene so ena na drugo. Skupna višina 3m. Naluknjane so predhodno (namenska betonska cev za ponikalnico). Vrh najvišje cevi pride cca 1m pod nivo dvorišča. Locirane so cca 10m od hiše, med obema ponikalnicama tudi cca 10m, obe pod trato, da se jih lahko po potrebi tudi odkoplje (npr. za revizijo skozi pokrov). Voda, ki priteče notri, se porazgubi v tla in skozi stenske luknje v okolico - v praksi je v nalivu komaj pokrito dno. Teren je sicer delno skala, delno zemlja/ilovica.
Re: Odvod padavinske vode v zemljo - mdule - 27.11.2016
Najbrž je bilo naivno misliti, da bi pri nas lahko rešili stvar z dovolj dolgo porozno cevjo, iz katere bi sproti odtekala voda ...[/quote]
To sem naredil jaz, in sicer v Ljubljani na severu, kjer je podlaga prodnata (Sava). Za 100 m2 strehe sem vkopal drenažno cev fi 100 dolžine ca. 25 m približno 40-50 cm globoko. Zavil sem jo v debel gradbeni filc (mislim, da dvojno) in nekaj malega obsul s peskom, nato pa z zemljo. Konča se v luknji, zasuti s "savskimi kuglami". Padec sem dal majhen (ca. 3 %), ker sem želel, da čimveč vode pronica v zemljo po celotni dolžini, tik pred končno luknjo cev celo zavije navzgor (seveda je tam že ca. 50 cm nižje od nivoja na začetku, kjer je priklopljena na plastičen peskolov).
Zadeva je sedaj v uporabi 2 leti, problemov za zdaj čisto nobenih. Je pa res, da je tu zemljina res zelo vodoprepustna.
Še ekološki vidik: načeloma je tak način odvajanja meteornih voda boljši kot klasične ponikalnice, ker se voda dovaja že v humusni sloj oz. blizu njega in se tako bolje prečisti ter koristi vegetaciji.
Dušan
Hvala Dušan za opis vašega odvajanja vode!
- Zanima me še, katere drenažne cevi ste uporabili (če se spomnite artikla oz.firme), najbrž niso tiste navadne cevi v kolutu?
- Zanima me tudi kako velika je luknja s 'savskimi kuglami' na koncu.
Hvala vnaprej za odgovor!
Re: Odvod padavinske vode v zemljo - mdule - 28.11.2016
ja, cev je dejansko povsem navadna drenažna rumena v kolutu (verjetno od Stigme, nisem pa siguren).
Tista luknja na koncu pa ima volumen kakšnih pol kubika ali kaj podobnega (nič posebno velikega in zlasti ne globokega). Je pa vprašanje, koliko vode sploh pride do tam: ko sem to zadevo načrtoval, sem izračunal, da je površina luknjic v steni cevi (25 m dolžine) nekajkrat (ne vem več koliko, vendar več kot dvakrat) večja od prereza same cevi.
LP Dušan
Re: Odvod padavinske vode v zemljo - vrt - 28.11.2016
Super! To se pa dobro sliši! Hvala še enkrat!
LPV
Re: Odvod padavinske vode v zemljo - najrad1 - 28.11.2016
Za takšno ponikovalnico je potrebna čista okolica - brez dreves. Sam imam ponikovalnico po PS-u 3m globoko nasuto z kruglami in 2 x 1 meterni betonski kanal z pokrovom in revizijsko odprtino in je v 5 letih sosedova lipa pridelala 15cm humosa -listje in cvetje v ponikovalnici čeprav redno čistim peskolovec in žleb .
