FID stikalo & sabotaža - Print verzija
+--- Tema: FID stikalo & sabotaža (/showthread.php?tid=67515)
Strani: 1 2 3 4
FID stikalo & sabotaža - usimoncic - 21.11.2016
Na hiši imam planirano varovanje celotnega omrežja s FID stikalom in par vtičnic zunaj. Kakor razumem, je prek zunanje vtičnice zelo enostavno aktivirati FID stikalo in tako "odklopiti napajanje" na celi hiši (torej tudi za telefon, alarm, video nadzor ...). Mar ni to precejšnje varnostno tveganje? Rešitev je pa v uporabi več, smiselno razporejenih FID stikal?
Re: FID stikalo & sabotaža - arbajter - 21.11.2016
Zato obstajajo stikala z dvopolnim odklopom. Odklopiš tiste vtičnice in ni več problema. Obstajajo tudi samopovratna FID stikala (s svojim pogonom), ki se samodejno vklopijo nazaj. Ali pa povežeš na svoj FID. Za še večje nezaupljivce so pa izumili UPS napravo. Nanjo priklopiš tisto, kar hočeš da deluje. Torej kopico rešitev, kje potem problem?
Re: FID stikalo & sabotaža - usimoncic - 21.11.2016
Hvala za odgovor. Verjetno bom dal ločen FID za zunanje porabnike, pa bo stvar rešena. In kje je problem? V tem, da nobene tovrstne rešitve nimam v načrtu. Pa domnevam, da je še kdo drug nima. In da se mu še sanja ne, da mu lahko med dopustom "prijatelj" iz elektrike odklopi celo hišo, tako da v zunanjo vtičnico vtakne pravilno zaključen vtikač.
Re: FID stikalo & sabotaža - Energetik81 - 21.11.2016
Jaz sem vse zunanje vtičnice vezal preko stikal, ki jih vklopim le, če jih rabim. Sem pa zafrknil, ker bi moral dati 2-polna stikala, hvala arbajterju za idejo. Sicer mi lahko FID sprožijo tudi s stikom N-PE.
usimoncic
Pa v protivlomni centrali se baje nahaja še neki akumulator 7,5Ah, ki naj bi skrbel za nemoteno delovanje sistema v trajanju vsaj 3 dni, razen če si pri vzdrževanju protivloma bolj malomarne sorte in akumulatorja ne menjaš na pet, šest let. Pa kako obvestilo (lastniku na telefon, računalnik) o izpadu napajanja današnje centrale tudi zmorejo. Video nadzor bo pa tako posnel tistega, ki ti bo šaril po vtičnicah, preden bodo odletele ven.
V takih primerih je sistem ničenja fenomenalna zadeva.
Ja, saj vem za akumulator v alarmni in na video si ga tudi lahko dam. Pa vseeno nočem imeti pred bajto "stikalo za izklop omrežne napetosti". Če je komu vseeno, pač naj ima, samo prav je, da to ve.
Re: FID stikalo & sabotaža - Fantocci - 21.11.2016
Če daš tole pred kabel bo potem v redu (skozi pelješ fazo in nulo)?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eti.si///medijsko-sredisce/eti-produktne-novosti/zascitno-stikalo-na-diferencni-tok-z-nadtokovno-zascito-rcbo-kzs-2m2p">http://www.eti.si///medijsko-sredisce/e ... o-kzs-2m2p</a><!-- m -->
Ne bo v redu, razen če bi dal KZS hitrejši kot je "hišni" FID.
Oz. ne bo nič narobe, samo lahko da bosta vseeno odletela oba.
Re: FID stikalo & sabotaža - magma - 21.11.2016
Seveda, :? saj se tudi imenuje zaščitno (KZS).
Re: FID stikalo & sabotaža - mdejan - 21.11.2016
usimoncic Napisal:Pa vseeno nočem imeti pred bajto "stikalo za izklop omrežne napetosti". Če je komu vseeno, pač naj ima, samo prav je, da to ve.
Potem je lahko tudi vsaka zunanja luč stikalo za izklop. Samo malo več dela je da napetost izklopiš.
Energetik81 Napisal:Ne bo v redu, razen če bi dal KZS hitrejši kot je "hišni" FID.
Zunanjo vtičnico bi ločil od hišnega FID.
mdejan Napisal:
Ja, pa tudi zunanja enota toplotne črpalke in klime. A z vsem tem je precej več dela, kot z vtičnico, kjer res nimaš kaj faliti. Narediš si vtikač, ki ima en pol zvezan na ozemljitev, ga vtakneš v vtičnico na oba možna načina in omrežje je izklopljeno. Pol minute dela za amaterje.
Enako za luči daš 2P stikalo, pa ob izklopljeni ne more noben več sprožiti FID.
Re: FID stikalo & sabotaža - Fery - 21.11.2016
Zakaj pa bi imel več dela?
Vzameš klešče in preščipneš kabel.
Le z mnogo sreče, ne boš povzročil kratkega stika.
Še posebej, če precvikaš zeloooo počasi. Verjetnost, da ne bo kurzšlusa, je praktično nična.
Kratek stik ti bo vrgel ven varovalko, ne FID stikala. Torej bo večina omrežja v hiši še aktivnega. Razen če imaš to srečo, da najprej stakneš fazo in ozemljitev.
