ogrevanje dveh stanovanj z eno plinsko pečjo - Print verzija
+--- Tema: ogrevanje dveh stanovanj z eno plinsko pečjo (/showthread.php?tid=6751)
ogrevanje dveh stanovanj z eno plinsko pečjo - canon - 2.4.2007
V hiši že imamo plinsko peč, ker pa nameravava narediti prizidek in tako v prvem nadstropju narediti samostojno stanovanje razmišljava o tem ali je možno iz obstoječe peči speljati še eno neodvisno ogrevanje.
Torej na kratko: ali lahko ena peč ločeno ogreva dve stanovanji?
- blautherm - 3.4.2007
Citat:Torej na kratko: ali lahko ena peč ločeno ogreva dve stanovanji?
Čisto na kratko: DA
- repika - 3.4.2007
Seveda, tudi mi bomo imeli povsem enako - ogrevanje na Elko
- canon - 3.4.2007
Super!
Torej dva termostata, dve črpalki,... še kaj?
- LARA - 3.4.2007
pri nas je ena peč dve ločenji stanovanji. zadevo smo rešili tako, da kam gre topla voda uravnava kretnica ki ve kater termostat ji da komando. koliko pa kdo porabi imamo pa rešeno tako, da ima eno stanovanje kalorimeter. verjetno zadeva ni čisto natančna ampak bolje nego ništa Confusedhock:
- telmos - 3.4.2007
V praksi se pa izvede stvar takole:
montira se dva sobna termostata, dva elektromotorna conska ventila s končnim stikalom, ki vklopi kotel, ko je eden od ventilov odprt ali pa oba, in nobenih dodatnih črpalk, ker samo "sfuzlajo" logiko plinskega kotla. Ventile vklapljajo termostati.Na vsako linijo se doda števec obratovalnih ur, če so stanovanja vsaj približno enaka, drugače pa je najbolje koristiti dva kalorimetra za vsako linijo posebej. Pa tudi to ni posebno točno, če gre za kotel s sprotno pripravo sanitarne vode.
- canon - 8.4.2007
hvala za odgovore, mislim da imava ogrevanje rešeno, Malo bo treba še preštudirat pa bo.
