Polaganje gips plošč na ploščice v WCju - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Polaganje gips plošč na ploščice v WCju (/showthread.php?tid=67495) Strani:
Polaganje gips plošč na ploščice v WCju - TvpojMuc - 19.11.2016 Pozdravljeni, kar nekaj forumov sem pregledal in žal nisem našel nikjer članka, da bi kdo želel nalepiti gips plošče na ploščice. :? Namreč, želel bi nalepiti gips plošče direktno na ploščice. Zaradi majhnega prostora si ne morem omisliti nosilcev ter zaradi izredno trdo nalepljenih ploščic je odstranitev teh predraga in prezamudna. Kakšen je najboljši postopek in katere materiale naj uporabim za lepljenje gips plošč (predvidevam zelenih) na ploščice, ki so standardne 20x20 gladke in z 3mm fugo. Prostor je 150cm x 80cm in 250cm je višina stropa, ter ploščice okoli in okoli, samo po stropu jih ni :lol: :lol: Hvala! Re: Polaganje gips plošč na ploščice v WCju - Romzis - 19.11.2016 Stolči ploščice dol in ne kompliciraj. Re: Polaganje gips plošč na ploščice v WCju - jani65 - 19.11.2016 Kot je že rečeno ploščice dol ,pridobiš nekaj mm, potem pa gips plate zalepi z namenskim lepilom. Re: Polaganje gips plošč na ploščice v WCju - vincent - 19.11.2016 Kaj sploh želiš doseči? Boš spreminjal namembnost sobe? Če boš samo obnavljal potem se lahko lepi nove ploščice čez, če jih ne rsbiš jih poštemaj dol z bau bau štemarico..pol ure nimaš kaj počet in nato čez lepiš knauf. Re: Polaganje gips plošč na ploščice v WCju - TvpojMuc - 19.11.2016 ma ja....sliši se fajn, samo tega je najprej velik, ploščlice so lepljene direktno na cemet ali kako se to dela in stene so debele samo 5cm (to so wcji in kopalnice kji so kot kocke vstavljene v blok). Dol grejo pa z kakršno koli štemarco v koščkih po 5mm......nebi tega. Se res ne da samo premazat in nalepit knauf? Re: Polaganje gips plošč na ploščice v WCju - baluf - 19.11.2016 hock: :?: :roll:
Re: Polaganje gips plošč na ploščice v WCju - Terakota - 19.11.2016 Niso lepljene na cement, ampak na apneno malto z dodatkom cementa. Ne jih robkat z ozkim dletom, ampak uporabi namensko dleto za odstranjevanje ploščic, široko 80mm. Bodo letele cele stran. Šele zdele dojel, da so to prefabricirani betonski moduli. Vseeno probaj z dletom širine 80mm, ali morda 50mm. Se ne spomnim več, katero sem uporabljal. Pa mora bit dobro nabrušeno. Sem imel tak primer. Naročniku niso bile všeč ploščice v povsem novem stanovanju. Gre, čeprav nekoliko počasneje. Pa precej hrupa je pri delu, zaradi tankih armiranobetonskih sten. Če boš lepil knauf direkt na ploščice je treba najprej nanesti poseben predpremaz, ki naredi glazuro na ploščici hrapavo kot smirkov papir. Ampak na tako pripravljeno površino lahko lepiš direkt novo keramiko. Ne rabiš najprej knaufa lepit. Re: Polaganje gips plošč na ploščice v WCju - Smush - 19.11.2016 Sigurno imaš kakšnega znanca kateri lasti udarno kladivo ali si ga pa sposodiš v kakšnem obiju bauhausu ipd... to kar si predlagal so takšne pol rešitve katere te konec koncev več stanejo kot če bi ploščice poštemal. En vikend boš pač reskiral za štemanje pa boš urel zadevo tako kot se to dela
Re: Polaganje gips plošč na ploščice v WCju - jani65 - 19.11.2016 Mogoče pa vse eno poskusi. Ploščice dobro očisti z žično krtačo, speri z vodo,premaži z tekočino za stari in novi material, premaži z lepilom kateri se uporablja za lepljenje keramike na keramiko nekje 2mm nanosa, potem pa namensko lepilo za knauf. Če se ploščice trdno držijo bi to moralo delovat. Re: Polaganje gips plošč na ploščice v WCju - xgego - 19.11.2016 Peizkušeno deluje tako da z fleksarco zarežeš po starih ploščicah (da dobiš rebrasto strukturo) potem pa z lepilom za ploščice nalimaš gor knauf plošče (točkovno kot z namenskim lepilom). Re: Polaganje gips plošč na ploščice v WCju - T0RN4D0 - 20.11.2016 Pomojem bi jih s kakšnim sikafleksom direktno lahko nalepil.
Re: Polaganje gips plošč na ploščice v WCju - jelencek1 - 20.11.2016 Ploščice na ploščice, nivedur E Re: Polaganje gips plošč na ploščice v WCju - TvpojMuc - 20.11.2016 Hvala vsem skupaj...kar nekaj nasvetov tu in na ostalih forumih...bom najprej sedel na školko spil pivo in se nato odločil katero varianto bom vzel...še najbolj mi diši predlog od janija in tarakote....bom pa pretrkal vse da se prepričam da ni vmes kje kakšne slabe ploščice.Hvala! Re: Polaganje gips plošč na ploščice v WCju - marisol28 - 21.11.2016 Kaj pa stara dobra PUR pena za lepljenje? Po moje najbolj simpl, hitra in čista zadeva. Re: Polaganje gips plošč na ploščice v WCju - kraken - 21.11.2016 Če se lahko lepi ploščice na ploščice, ne vem zakaj se ne bi dalo to?! Ploščice premažeš z emulzijo in z recimo nivedur E gor nalepiš gips. Eventuelno bi recimo potem še vsako plato nekajkrat prevrtal in privijačil na zid. Druga varijanta pa je, da enostavno narediš po ploščicah konstrukcijo in nanjo privijačiš gips. Vmesni prostor pa zapolniš s stiroporjem. |
