Perilo iz sušilca smrdi po zatohlem - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Bela tehnika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=21) +--- Tema: Perilo iz sušilca smrdi po zatohlem (/showthread.php?tid=67486) |
Perilo iz sušilca smrdi po zatohlem - Robbus - 18.11.2016 Torej, da ne bo pomote, pralni stroj perilo lepo opere in diši, vendar brisače v sušilcu ne samo, da izgubijo vonj, ampak smrdijo po zatohlem. Imam pa sušilni stroj Bosch višjega cenovnega razreda s samočistilnim kondenzatorjem. Zakaj brisače smrdijo? Re: Perilo iz sušilca smrdi po zatohlem - matofill - 18.11.2016 Ker stroja niste zračili in so se v njem razvile plesni ..... Kako odpraviti nimam pojma, vem pa kako v napravi, kjer je pralno sušilni v eni napravi. Tam greš v Mavrico po sol za odstranjevanje vinskega kamna, je poceni, nabaviš cca 2 kg in sprožiš pranje na max temperaturi in najbolj dolgo. Ko to narediš vzameš ćistilo Saniform je poceni pobija vse bakterije minus je, da se peni. In stroj s tem spereš in po možnosti ko doda vodo premeša in pogreje zadeve vse skupaj ustaviš in pustiš čez noč, da deluje.... No ko vse močno spereš ga posušiš z vklopom sušenja za vsaj pol ure in ja potem pa vrata imeti po pranju sušenju odprta, pri meni je bilo še malo vonja po vsem in sem nekaj časa samo je potem vse izginilo, sedaj pa vrat nimamo nikoli zaprtih, so vsaj priprta na 5 cm. Re: Perilo iz sušilca smrdi po zatohlem - KARMEN1 - 18.11.2016 Za sušilni stroj ta postopek ne bi prišel v poštev, pa tudi plesni se v njem ne razvijajo, kot v pralnem stroju. Svetovala bi, da prav pazljivo pregledate vse filtre, jih temeljito očistite, po možnosti tudi operete in razkužite. Prav tako očistite in dobro operite ter razkužite vse posode, kjer se lahko zadržuje vlaga. Za konec poskušajte stroj nastaviti na eno najmočnejše sušenje, na najvišji temperaturi, če je to mogoče. Re: Perilo iz sušilca smrdi po zatohlem - Taav - 18.11.2016 Kot pravi Karmen - spucat filtre in kanale sušilca. Običajno se ta vonj začne že v pralnem stroju - je potrebno izvesti tudi kako čisščenje oblog in kamna že tam (kis/namenska čistila itd). Re: Perilo iz sušilca smrdi po zatohlem - nacek - 18.11.2016 Pravilo, ki velja tudi za druge naprave Če boste vrata pustili odprta, se bo notranjost stroja posušila, vonj v njem bo ostal svež, tudi perilo pa bo po pranju čisto in prijetno dišeče. Enako kot za pralni velja za sušilni in pomivalni stroj. Tudi v njuni notranjosti se ob zaprtih vratih kopičijo bakterije in vonj, ki vas pozdravi, ko ju odprete, je vse prej kot razveseljiv. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.slovenskenovice.si/lifestyle/bivanje/najvecja-napaka-pri-uporabi-pralnega-stroja">http://www.slovenskenovice.si/lifestyle ... ega-stroja</a><!-- m --> Re: Perilo iz sušilca smrdi po zatohlem - fantasy1 - 18.11.2016 Pralni stroj je treba oprat na programu 95/90.Vlit noter alkoholni kis+sodobikarbono.In bo stroj kot nov,poleg tega bo odstranjen neprijeten vonj iz stroja.In tud brisače oz ostalo perilo,ne bo več smrdelo oz imelo neprijeten vonj .
Re: Perilo iz sušilca smrdi po zatohlem - Beri - 18.11.2016 @fantasy1 Sušilec je v igri
Re: Perilo iz sušilca smrdi po zatohlem - fantasy1 - 18.11.2016 Jezus...spregledu sm
Re: Perilo iz sušilca smrdi po zatohlem - Anja - 18.11.2016 Pa date cunje takoj iz pralnega stroja v sušilec, ali v pralnem stroju oprane še nekaj časa ležijo? Če ležijo nekaj časa, se rade usmrdijo in potem smrdijo tudi ko pridejo iz sušilca. Puščam pa jaz vrata obeh strojev striktno odprta, ko ju ne uporabljamo. |
