Naklonski beton - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Naklonski beton (/showthread.php?tid=67479) |
Naklonski beton - peteranja - 17.11.2016 Pozdravljeni! Podkleteno teraso imam namen izdelati po sistemu: bitumenska parna zapora - bitumenski trakovi z posipom - naklonski beton - xps - 2 x armiran hidrostop elastik - keramika, po nasvetih iz foruma... Glavni problem ki ne vem kako ga rešiti je izdelava naklona, 1% na 4m. Se pravi iz 0 na 4cm. Od 2 naprej verjamem da bi zdržal beton z mikrovlakni, kar gre na manj proti ničli pa mi ostaja uganka kako izvesti!!?? Prosim za pomoč! Re: Naklonski beton - shmandi - 17.11.2016 Kaj pa namesto xps npr. WEDI naklonske plošče? edina težava se mi zdi, da boš težko dobil za širino 4m. edit: Lahko pa kot na sliki. Re: Naklonski beton - Klemen10 - 17.11.2016 bitumenski trakovi z posipom - lahko daš brez... posip je samo za zaščito, ti pa boš imel čez naklonski beton. Zakaj pa moraš priti do 0? Naredi tako kot je na zgornji sliki. Bo terasa pokrita? Drugače daj naklon vsaj 1,5%. Če štartaš z 1% potem bo ponekod 0.5%
Re: Naklonski beton - peteranja - 17.11.2016 Glede Wedi plošč, so neprimerno dražje od XPS, baje pa je to zelo podobna zadeva, tudi Fibran ima XPS z naklonom 1.67 in 2 stopinj, vendar se mi padec vizualno zdi velik, res pa je da je teras nepokrita. Bitumenski trakovi z posipom naj bi izboljšali oprijem bodi si naklonskega betona ali lepila za stirodur??? Kolikor sem prebral in slišal o tem sistemu morajo biti vsi sklopi vezani med sabo?? Re: Naklonski beton - Klemen10 - 17.11.2016 jah ne vem, možno da je za zunaj drugače... notri ne rabiš limat estriha nikamor, kar če se ne motim v tvojem primeru naklonski beton bo... Sej pravim, če bo 1% povsod in ploščice lepo položene potem super. Če pa ne, potem pa... Ni lepšega kot kakšna svinjarija, ki zastaja al pa lužice...
Re: Naklonski beton - peteranja - 18.11.2016 Naklonski beton pride na bitumensko HI, pod Stirodur. |
