"Pametna hiša" - RPi + openHAB - Print verzija
+--- Tema: "Pametna hiša" - RPi + openHAB (/showthread.php?tid=67473)
"Pametna hiša" - RPi + openHAB - BartSimpson - 16.11.2016
V tej temi bom poizkušal predstaviti mojo varianto napol pametne hiše. Trenutno imam po hiši in okoli nje nametane raznorazne senzorje in luči, ki sicer delujejo ampak vsak po svojem sistemu. Vremenska postaja, temperaturni senzorji in senzor porabe TČ na 433Mhz, luči na 868Mhz preko wifi gateway-a (iNLights wifi GW), dva senzorja temperature in vlage sta direktno na wifiju (ESP8266+MQTT), dve wifi kameri,...
Glavni problem te moje mineštre je v tem, da nimam nekega centralnega mesta, kjer bi z vsem tem upravljal. Sicer imam na enem PCu web serverček in web stran in bazo, kjer so zbrani podatki o temperautrah, grafi,... in android aplikacijo za prižiganje luči ampak to ni to. Rad bi imel vse zbrano na enem mestu. Približno 5 let nazaj se mi je zdelo to izvedljivo samo če bi vse naredil sam ali pa kupil nek komercialni produkt, ki pa sem skoraj 100%, da nebi omogočal vsega, cena pa neka štirimestna cifra. Wink
V mojem primeru, ker senzorje in ostalo solato že imam, rabim samo neko jedro, ki vse skupaj poveže v celoto. In tukaj vskoči openHAB. Gre za open source projekt in je po domače zastojn. Wink Več si lahko preberete na spletni strani [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")openhabunichr("46")org[/url].
Super stvar je to, da zadeva teče na vseh platformah (Win, Linux, MacOS) , ker je osnova JVM. Obstajata pa tudi upravljalni aplikaciji za android in iOS.
Moj cilj je seveda postaviti nek sistem, ki bi vse to povezal v neko cenovno dostopno celoto, ki bo delovala zanesljivo in predvsem da bo res uporabna.
Ker morajo takšne stvari delovati 24/7 ni zanemarljiva tudi poraba zato bo osnova Raspberry Pi 2/3 na katerem bo nameščen openHAB.
Nekaj od tega mi že deluje ampak bom vseeno tukaj poizkušal predstaviti stvar od začetka kot nek vodič, če bi se še kdo odločil za kaj podobnega. Sicer smo ponavadi tisti, ki se ukvarjamo s podobni zadevami malo svojeglavi in rinemo svojo špuro...ampak vseeno, mogoče pa se bo še kdo lotil na ta način. Wink
Za začetek nekaj o RPi. Jaz imam trenutno RPi 2 model B. Lahko pa je tudi kateri drugi model 2 ali 3.
Najprej je potrebno namestiti sistem na RPi. Čeprav je vedno več nekih distribucij, prav posrečene alternative Raspbianu vsaj kar se tiče supporta po mojem mnenju ni. Zato enostavno Raspbian. Image in navodila kako stvar spraviti na SD kartico se najde na [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")raspberrypiunichr("46")org/downloads/raspbian/[/url]
Za prvi post bo dovolj...naslednjič pa o namestitvi openHABa.
Ali koga zanima tale zadeva?
Koda:
unichr("91")bunichr("93")piCon Board for RPi compute moduleunichr("91")/bunichr("93") 10/100 Ethernet Adapter Dual USB2unichr("46")0 Host Interface USB/uSD Card Interface USB/UART RS485 (DMX) Interface DALI Interface HDMI Output I2C RTC Real Time Clock with Battery Backup I2C EEPROM Raspberry Pi Camera Connector Raspberry Pi Display Connector unichr("91")bunichr("93")External IO boardunichr("91")/bunichr("93") 12x RELE output 20x digital input 4x analog output (0-10V) 4x analog input (0-10V / 4-20mA)
Gre za malo bol dodelano in napol industrijsko različico Rpi, ki ima za osnovo RPi compute module [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")raspberrypiunichr("46")org/products/compute-module/[/url]. Kmalu bo baje na voljo tudi RPi 3 v obliki modula.
Velika prednost te variante je v tem, da je na plošči že galvansko ločen 485 recimo za kake DMX luči ali pa za komunikacijo preko MODBUSa. Na plošči je tudi DALI vmesnik za luči. Za razne "naredi sam doma" projekte je pa zanimiva tudi IO ploščica, ki se pritrdi spodaj. Na njej so relejski izhodi in optično ločeni vhodi ter analogni vhodi in izhodi. Torej precej uporabna stvar za v razdelilno omarico. Wink
Re: "Pametna hiša" - RPi + openHAB - ophidian - 17.11.2016
prosim, mene zelo zanima Big Grin
Re: "Pametna hiša" - RPi + openHAB - mucek11 - 19.11.2016
Jaz trenutno gradim hiso in si pripravljam teren za OPENHAB. Vse bom imel speljano v glavno omaro. Vse luci led, krmiljenje dmx512, mqtt protokol ESP8266 in nek gotovo svoj krmilni modul AVR za kaksno drugo traparijo Smile procesorska plata pa npr pine64 oziroma tisto ki bo cez leto dni na trgu
Za stresna okna Z Wave. Sem pa interesent, da naredimo stvari na nek standardni protokol in izmenjamo izkusnje. Jaz sem na hitro zadevo ze prrizkusil in deluje dobro in stabilno.
Poslano z mojega SM-N9005 z uporabo Tapatalk
