Toplotna črpalka-garancija - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka-garancija (/showthread.php?tid=67467)
Toplotna črpalka-garancija - ramoantilopa - 16.11.2016
Po enem letu vgradnje toplotne črpalke sem opazil ko sem prišel z dopusta da mi greje non stop samo s pomočjo el.grelcev. Ko sem pogledal el. števec me je kap. (dva tedna delovanja v oktobru 1000kw velike tarife, 1100 kw male tarife). Kličem na firmo REAM ki so mi to vgradili. Dva dni zapored kaj vse sem probal in izklopil el. grelce jim povem da ko pridejo naj se preveri plin in releje. Drug dan pridejo (doma oče jaz v službi) se po tel zgovarjam z serviserjem naj preveri plin in da mi toplotna č. dela samo z el. grelci. Po ca 1 uri odide moj oče mi pravi da vse dela, jaz njemu nazaj po tel. ne me jeb... Ko pridem iz službe mi pove da je serviserja klical še enkrat ker ni delalo. Šele potem je začel preverjat plin in je videl da ga ni oz premalo. Nato pride čez dva dni in najde napako beri: Slabo povezan spoj z matico in tam je narahlo puščalo, zamenja konus ki gre od matice dalje in novo matico, nato pravi da bo računa za 65 eur ker je naredil servis. Ko se jim omeni da sem dobil ta mesec za 2 tedna ogrevanja z toplotno črpalko 245 eur je po tel. tišina in pravijo da so oni naredili servis in brez skrbi poslali račun še za servis 65 eur. Tako sem ta mesec plačal čez 300 eur za njihov šalabajzerizem. Tolk o tem koliko je vredna stranka. Važno da so oni računali servis (ker tudi ko je opravil servis ni delalo in je moral priti še enkrat) na koncu končno priznal da je njihova napaka pri povezovanju cevi. Na koncu nikomu ništa (bi rekl naši od dol) svet se vrti dalje ti se pa jebi z 245eur računa za štrom + 65 servis toplotne. Razočaran nad izvajalci.
Re: Toplotna črpalka-garancija - cheba - 16.11.2016
Kakšen servis? A mašine nimaš več v garanciji?
Re: Toplotna črpalka-garancija - xavi - 16.11.2016
ramoantilopa Napisal:Po enem letu vgradnje toplotne črpalke sem opazil ko sem prišel z dopusta da mi greje non stop samo s pomočjo el.grelcev. Ko sem pogledal el. števec me je kap. (dva tedna delovanja v oktobru 1000kw velike tarife, 1100 kw male tarife). Kličem na firmo REAM ki so mi to vgradili. Dva dni zapored kaj vse sem probal in izklopil el. grelce jim povem da ko pridejo naj se preveri plin in releje. Drug dan pridejo (doma oče jaz v službi) se po tel zgovarjam z serviserjem naj preveri plin in da mi toplotna č. dela samo z el. grelci. Po ca 1 uri odide moj oče mi pravi da vse dela, jaz njemu nazaj po tel. ne me jeb... Ko pridem iz službe mi pove da je serviserja klical še enkrat ker ni delalo. Šele potem je začel preverjat plin in je videl da ga ni oz premalo. Nato pride čez dva dni in najde napako beri: Slabo povezan spoj z matico in tam je narahlo puščalo, zamenja konus ki gre od matice dalje in novo matico, nato pravi da bo računa za 65 eur ker je naredil servis. Ko se jim omeni da sem dobil ta mesec za 2 tedna ogrevanja z toplotno črpalko 245 eur je po tel. tišina in pravijo da so oni naredili servis in brez skrbi poslali račun še za servis 65 eur. Tako sem ta mesec plačal čez 300 eur za njihov šalabajzerizem. Tolk o tem koliko je vredna stranka. Važno da so oni računali servis (ker tudi ko je opravil servis ni delalo in je moral priti še enkrat) na koncu končno priznal da je njihova napaka pri povezovanju cevi. Na koncu nikomu ništa (bi rekl naši od dol) svet se vrti dalje ti se pa jebi z 245eur računa za štrom + 65 servis toplotne. Razočaran nad izvajalci.
Po toči zvonit je prepozno. Prej bi se včlanil na forum in se povezal oz. pridobil informacije za preizkušene in zanesljive monterje.
Re: Toplotna črpalka-garancija - Poldee - 16.11.2016
Jah, gretje direkt na strom nikoli ni poceni...
Re: Toplotna črpalka-garancija - ramoantilopa - 16.11.2016
Itak da je v garanciji ampak oni silijo svoje da so naredil servis čeprav je bila toplotna pokvarjena. Brez veze se pregovarjat samo povem da tisti ki razmišlja o novi toplotni črpalki stram od firme REAM
Re: Toplotna črpalka-garancija - Homer - 16.11.2016
In kaj naj bi ta "servis" za 65€ vseboval?
Re: Toplotna črpalka-garancija - Energetik81 - 16.11.2016
ramoantilopa Napisal:Itak da je v garanciji ampak oni silijo svoje da so naredil servis čeprav je bila toplotna pokvarjena. Brez veze se pregovarjat samo povem da tisti ki razmišlja o novi toplotni črpalki stram od firme REAM
Potem pač uveljavljaj garancijo, nimajo kaj oni silit svoje.
Fotr mi je rekel da je spucal filter ko pa sem jaz po tel. rekel naj preveri plin -itak da ga ni je raj čez eno uro nazaj prišel pa naredil kar sem jim jaz že 2 dni trobil v slušalko. V glavnem od servisa ni bilo nič ker če bi servis naredil tako kot je treba bi že takoj opazil da nekaj ni OK. -šalabajzerstvo
Re: Toplotna črpalka-garancija - sassapo - 16.11.2016
Podobna zgodba je pri večini "tavelikih" Velike firme se v večini posvečajo trgovini, za montažo pa najemajo poceni monterje.
Upaj samo, da tisti ki ti je polnil plin ni zaj...
Včeraj sem imel primer ko je na zubadanu 2 meseca po garanciji odletel kompresor. Absolutni krivec, montaža! V plinskem sistemu je bila nakajkrat presežena dovoljena vrednost vlage Idea
Re: Toplotna črpalka-garancija - sašo65 - 16.11.2016
točno, sedaj sem se spomnil od kje mi ta "ream" poznan...saj so đamboti ob AC....torej_REAM=Mitsubishi....
tukaj imaš "pohvale, kritike" ....
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ream.si/pohvale-kritike....">http://www.ream.si/pohvale-kritike....</a><!-- m -->. se pravi, so neke vrste "nategatorji" lepo bi bilo, ko bi kdo njihov to bral in se oglasil...
Re: Toplotna črpalka-garancija - azuprej - 16.11.2016
Ne se hecat. Zadeva je v garanciji, prav tako montaža. Naprave vedno po podatkih proizvajalca, montaža pri resnih inštalaterjih tudi 5 (+?) let.
Nevem kako je pri njih, v vsakem primeru, da se to naredi pri meni si lahko stroške servisa nekam porinejo, njim pa pošljem račun za vso pokurjeno elektriko. Če ne pa k odvetniku, pa tut če je samo 50 eur. Se bo v prihodnje že naučil pravilno zategnit konus.
Sicer imam pa jaz z Ream-om dobre izkušnje, ne glede na to kdo je serviser mora odgovorjat za to, kaj šele pošiljat kakšen račun za servis.
Re: Toplotna črpalka-garancija - bomber111 - 16.11.2016
Pošlji jim mail in jih seznani z zadevo in v nasprotnem primeru podaj prijavo na tržni inšpektorat.
Seveda v kolikor se ti da s tem ubadati.
RE: Toplotna črpalka-garancija - ramoantilopa - 24.11.2019
No še ena cvetka.Po dobrih 2,5leta sem spet ostal brez plina v toplotni črpalki. Se pravi v 4ih letih 2-krat brez plina. Ko sem poklical REAM so rabili 40 dni(prej sem imel dvakrat datum določen in zmeraj so poklicali pol ure prej da serviserja ne bo) , da so prišli na dom in je serviser potegnil iz sistema ven 0,5kg plina(moglo bi biti 5,5kg). Nato spustil v sistem dušik na 30 barov da se naj bi vidlo kje pušča,po 2eh urah je padlo za 1 bar. Nato je ponovno odrezal konus na cevi iz zunanje na notranjo enoto in zategnil matico ker sem jaz sumil da tam pušča(bilo na oko videti da je cev pripeljana krivo na notranjo enoto. Zaenkrat mi dela ampak sem malo skeptičen kolko časa bo to sedaj držalo. Zanima me če je normalno da sta te dve cevi ki prideta od zunanje na notranjo enoto ko jih pošlataš na spoju (cev-novtranja enota) vroči ko hudič pa mi vodo dogreva na 44stopinj celzija, ko pa preklopi na radiatorje sta pa mlačni. Ni mi jasno zakaj ne pogreje radiatorskega bojlerja na npr.30stopinj in nato vrže v standby mode ampak enota skoz dogreva tam okoli te temperature.(imam nastavljeno krivuljo)
