Počen sifon - Print verzija
+--- Tema: Počen sifon (/showthread.php?tid=67411)
Počen sifon - Gasper123 - 11.11.2016
Včeraj zvečer zvečer mi je počil sifon, ki je zabetoniran v tla v kopalnici. spodaj je slikca kako stvar zgleda.
Kako bi zadevo lahko popravil brez, da stolčem cel sifon ven? Bo en navaden silikon dovolj dober ali se dobi kaj boljšega?
Re: Počen sifon - magma - 11.11.2016
Da bo brez skrbi ga je najbolje zamenjati.
Re: Počen sifon - shmandi - 11.11.2016
Stvar je treba temeljito sanirati, da ne bodo težave. Če menjava odpade, potem razišči kakšen material je in najdi nekaj kar sigurno prime. Takšne stvari so ponavadi iz polipropilena ali polietilena. Oba materiala sta znana po tem, da bolj malo lepil, kitov prime na njih.
Re: Počen sifon - 03pomlad - 11.11.2016
,,švasanje,, ?
Re: Počen sifon - Gasper123 - 11.11.2016
Tale je zdržal 7 let, samo ne vem ali je krivec vodovodar in je bilo samo vprašanje časa ali je krivec žena, ki je v odtok vlila vrelo vodo.
Ne predstavljam si kako zamenjaš sifon, ki je zabetoniran v tla? Kako rešiš pritok in odtok v sifon, če sta zalita v beton? Stolčeš celotna tla ven vse do banje? To ne pride v poštev.
Kdo zna švasat plastiko? A pride kdo v Železnike tole zrihtat?
Re: Počen sifon - ophidian - 11.11.2016
hladna bitumenska masa?
Dvomim, da bitumen prime na PP.
Nabavi kaj takšnega:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.stealth316.com/2-dp8005.htm">http://www.stealth316.com/2-dp8005.htm</a><!-- m -->
V teoriji se da marsikaj kupit, v praksi imam pa na izbiro kaj takega:
- [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")tkkunichr("46")si/si/izdelki/izdelki-glede-na-lastnosti/montiramo-in-tesnimo/tekadom/tekadom-aquakit]aquakit[/url]
- [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")tkkunichr("46")si/si/izdelki/izdelki-glede-na-lastnosti/montiramo-in-tesnimo/tekadom/tekadom-tekastrip]tekastrip[/url]
- Silokon Neutral
- Silikon Neutral Sanitar
- Silikon Acetilni
- Silikon za akvarije (naj bi bil samo za steklo)
- Montažno elastično lepilo
- hot glue na pištolo
- dvokomponentno epoksi lepilo
- DIY spajkalnik in kos plastike - dvomim da bi se dobro končalo
- Duct silver tape :lol:
Kaj se zgodi s silikonom, če je stalno v vodi? Se bo skrčil, da bi bilo tisto prijemanje na plastiko tako bistveno?
Re: Počen sifon - Fantocci - 11.11.2016
Kot ti je že povedal shmandi, je problem oprijema na pp (polipropilen) materijal.
Pokliči tehnične službe proizvajalcev (TKK, Henkel itd..), pa vprašaj, če imajo kaj za tvoj primer.
Re: Počen sifon - vincent - 11.11.2016
To se je meni zgodilo na sicer na novo narejenem estrihu..verjetno je delavec stopil nanj pri izdelavi estriha.
Jaz sem odrezal cca. tak fi iz plastike kot je dno sifona. Nato sem s silikonom potegnil režo, po tleh pitegnil več krogov ter na vse to dal odrezano plastiko. Lepo pritisnil gor, ter še zasilikoniral rob med plastiko in dnom sifona. Počakal 24 ur.
Drži že cca. 3 leta in pol.
Re: Počen sifon - Gasper123 - 12.11.2016
Zadevo sem rešil z Aquakitom, če bodo problemi bom pa upošteval vincentov predlog.
Re: Počen sifon - yan1234 - 6.12.2016
S tem lahko lepiš pvc cevi.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aquarium-lesce.si/izdelek/pvc-lepilo-tangit-250ml-dosa/">http://www.aquarium-lesce.si/izdelek/pv ... 50ml-dosa/</a><!-- m -->
Re: Počen sifon - Gasper123 - 8.12.2016
PVC naj nebi bil problem tudi za navaden silikon, problem je PP, PU in podobno
Re: Počen sifon - picas55 - 8.12.2016
Sem s spodnjim produktom, pred leti rešil spodaj počen 500 l sod za deževnico, pa še vedno drži. Tudi rešitev s silikonom vincent -a je cenejša od zamenjave, če upoštevamo še dejstvo, da v sifonu ni nobenih agresivnih snovi in pritiska.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tkk.si/si/izdelki/izdelki-glede-na-lastnosti/montiramo-in-tesnimo/tekadom/tekadom-hydroblocker-superelastic">http://www.tkk.si/si/izdelki/izdelki-gl ... perelastic</a><!-- m -->
