Ytong ali OSB - teža - Print verzija
+--- Tema: Ytong ali OSB - teža (/showthread.php?tid=67406)
Ytong ali OSB - teža - John Doe - 10.11.2016
pozdravljeni,
imam odprto teraso, katero nameravam delno zapreti in iz nje narediti dodatno sobo. Teraso obkroža betonski parapet višine cca 1m, plošča pa je betonska. Tudi sicer gre v celoti za AB gradnjo.
Ker bom teraso zaprl približno polovično bo ena od sten (cca 580cm) sekala betonsko ploščo skoraj po sredini. Nosilne stene pod tem ni, so le na obodu pod parapeti. Hkrati bo ta stena, ki je najdaljša in seveda tudi ostali dve (cca 500cm in 300cm), ki bosta naslonjeni na betonski parapet, nosilna za streho, ki bo ravna in pokrita s SIKA ali podobno folijo. Skupna višina od tal cca 250cm - 100cm pri parapetu.
Dilema, ki jo imam je ali je bolje načrtovati izvedbo z ytongom ter izolacijo ali pa s konstrukcijo iz OSB plošč, in sicer predvsem z vidika obtežitve. Skratka, če kdo ve, katera konstrukcija je načeloma lažja, npr. 20cm ytong + ustrezna debelina stiroporja ali OSB-kamena volna-OSB ter stiropor.
Načrtujem sicer tudi angažma statika, samo me preliminarno zanima.
nn
Re: Ytong ali OSB - teža - Energetik81 - 11.11.2016
Na kakšen način si pa mislil izdelati OSB steno? Profili in na obeh straneh OSB ali kaj drugega? Kakšen prevodnost stene hočeš?
Sicer pa pride 20cm ytong+15cm multipor dobrih 300kil na meter zidu.
Stena iz profilov, notri 22mm OSB, notri steklena volna 15cm, zunaj npr. prezračevana lesena fasada pride le 70 kg/m
Re: Ytong ali OSB - teža - Taav - 11.11.2016
Nima smisla, da se predhodno obremenjuješ že s stenami, kajti bistveno večja obremenitev od ytonga ali OSB plošč stene bo sneg...
Zagrabi papirje (kar jih imaš) in skice posega, pa do kakega statika, da najprej pogleda, ali sploh imaš luft v stalni obtežbi plošče ter kaj bi pametno narediti.
Re: Ytong ali OSB - teža - John Doe - 11.11.2016
Pozdrav,
Hvala za odgovora.
Dolzan sem pa torej se naslednja pojasnila.
Nameraval sem izdelati s profili, ja. Glede prevodnosti stene nimam posebnih zahtev, pac toliko da bo soba za normalno bivanje, tako v toplotnem kot zvocno izolativnem smislu.
Sicer je pa tako, da neka obtezitev je ze bila nacrtovana, ker je bil v PGD in PZI ter pazi zdaj, tudi v PID projektiran zimski vrt. Ne vem sicer kaksna je obtezitev steklene konstrukcije. Ne me zdaj sprasevat kako je lahko nekaj v PID, ce tega v resnici ni :roll:
nn
