Sanacija dvorišča po izkopih - Print verzija
+--- Tema: Sanacija dvorišča po izkopih (/showthread.php?tid=67397)
Sanacija dvorišča po izkopih - ropo009 - 10.11.2016
Hi,
zaradi nove napeljave elektrike imamo razkopano dvorišče in sedaj razmišljam kako ga spravit v kolikor toliko normalno stanje. Dež je naredil še več težav, tako da se lahko gremo blatne igre... Teren se je sicer že nekaj poravnal a blato ostaja (slika je pred poravnavanjem).
Kakšne so možnosti, da že sedaj posejem travo? Bo sploh kaj zrastla, čeprav je že hladno ali kaj naj sploh naredim da vsaj nekako uredim zadevo?
Re: Sanacija dvorišča po izkopih - Hudobec - 10.11.2016
Tole pa res ne zgleda poravnano? Lepo pograbi, da bo nad izkopam par cm kupcka, ker ta zemla se bo se precej posedla, da naus poj mel obrambne jarke. ...pober vecje kamne,... in spomlad bo tut travca zrasla. Itak bo pa v petek sneg in tega naus vec vidu. Smile
Re: Sanacija dvorišča po izkopih - ropo009 - 10.11.2016
Slika je posneta pred ravnanjem.
Sedaj je kolikor toliko ravno je pa čez celo dvorišče ta širok blatni pas. Začasna varianta so pač položene deske, da lahko vsaj prideš na drugo stran (brez blata na čevljih).
Re: Sanacija dvorišča po izkopih - vincent - 10.11.2016
Blato bo stalo če ni trave. Preko tega ne gre...pač ne tu hodit. Pusti tako kot je do pomladi da se zemlja posede kolikor se misli...in boš takrat v fino ravnal. Ker če boš hiter boš trikrat ravnal.
Re: Sanacija dvorišča po izkopih - Fery - 11.11.2016
Če hoceš takoj, pojdi po travni tepih in ga položi.
Če je še na voljo. Bolj enostavno ne gre.
Re: Sanacija dvorišča po izkopih - sašo65 - 11.11.2016
na izhodu iz Domžal proti Dobu.....
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.informacija.net/podjetja/vrt-in-kmetijstvo/vrtnarstvo/vilar-travna-rusa">http://www.informacija.net/podjetja/vrt ... ravna-rusa</a><!-- m -->
Re: Sanacija dvorišča po izkopih - mato02 - 11.11.2016
Sreča da obstaja forum da dobiš info kako in kdaj zasadit travo.:-)
Re: Sanacija dvorišča po izkopih - some1 - 12.11.2016
Pomoje si za sejanje trave malo prepozen. Sam sem jo posadil v začetku oktrobra in je sedaj že cca. 3 cm visoka. Prva resna košnja bo pomoje konec aprila.
Za uspešno kalitev mora biti topla zemlja.
Re: Sanacija dvorišča po izkopih - ropo009 - 28.11.2016
Evo, po prvem zasipavanju se je še dodatno
delalo in spodaj je rezultat. Boljše ni šlo, ker
se je zemlja lepila na vse stroje.
Seveda dež pridno namaka z nekajdnevnimi
presledki, tako da se zadeva nikako ne more
dovolj posušit.
Je kakšna možnost in kako vsaj delno utrdit
teren da bi bil vsaj prevozen?
Re: Sanacija dvorišča po izkopih - Pepe - 28.11.2016
Če bi rad vozil, potem ne vem, zakaj bi sejal travo. Izkop, pesek notri, pa ne bo blata. Tudi če poseješ travo, bo ob deževju po par vožnjah blatni dol. Razen, če se vožnji lahko izogneš, ko razmere niso optimalne.
Pred slabim mesecem sem zadnjič pokosil travo na eni kmetijski površini. Ko sem zgrabil skupaj, se je ulil dež. Ker imam do tja dobro uro vožnje z avtom, sem vseeno zapel nakladalko in vse skupaj pobral in skipal na gnoj, namesto k prvemu sosedu v hlev. Sledovi za mano so bili grozni. Dobro, do spomladi bo za mano narava to sama zacelila. Hočem pa povedati, da v naši klimi ne moreš vedno voziti po travi. Včasih se po več kot mesec dni ne da, če nočeš narediti katastrofe.
Vem, da je (bil) napačen čas za takšna razkopavanja, a ko pride
elektro in reče, da bo kopal nimaš ravno izbire...
Na dvorišču je bila in tudi bo trava, vozi se po dovozni cest. Vem,
nisem dovolj jasno napisal. Prilagam slike originalnega stanja.
Zato iščem neko varianto kako zadevo vsaj delno sanirat. Vem
da bo spomladi posejana trava, a do takrat bi vseeno nekaj bilo
potrebno narediti.
Re: Sanacija dvorišča po izkopih - Sebek - 28.11.2016
Po tem terenu se bo letošnjo zimo bolj težko vozilo z osebnim avtom, razen če nasuješ gramoz ene 30cm na debelo. Da pa boš lažje prišel peš po razkopanem pa bi jaz položil prane plošče na pohodno pot. Te lahko potem spomladi odstraniš. Mogoče bi celo šlo če bi jih položil v dve vrsti narazen, da bi se lahko z avtom po njih peljal. To bi bilo bolj za silo.
