Airwell aquascop split dci - Print verzija
+--- Tema: Airwell aquascop split dci (/showthread.php?tid=67389)
Airwell aquascop split dci - Mr_Fizl - 9.11.2016
Vprašanje za znalce in tiste ki imajo izkušnje s temi črpalkami.
Brat ima namreč v ceni hiše ponujeno to črpalko (9,5 kW).
Objekt je nov.
Izolacija tal:
gramozno nasutje
20 cm XPS
betonska plošča
HI
PVC folija
5 cm EPS
sistemska plošča
estrih
talna obloga ???
izolacija proti strehi/mansarda:
gips plošče
PZ folija
24 cm URSA SF 034
strešna konstrukcija
deske
PP folija
prečne in vzdolžne letve
opečni zareznik
zunanje stene:
fasadni omet
EPS 18
modularc (dimenzije????)
notranji omet
cokel 12 cm XPS
To so podatki iz ponudbe
Re: Airwell aquascop split dci - sassapo - 9.11.2016
Pozabil si bistvo! Kje ta hiša stoji in koliko m2 ima?
Drugače je Airwell klasična klima TČ z eno najboljših notranjih enot v konkurenci. Če mu zaupa Wiessman, potem vedi, da je to dobra naprava v segmentu :wink:
Re: Airwell aquascop split dci - Mr_Fizl - 10.11.2016
Ups, ja prav imaš. Vrh nad Želimljami. 107 m2
Re: Airwell aquascop split dci - xavi - 10.11.2016
Črpalka je rahlo predemenzionirana, nič pa ne škodi, če le ni prevelika cenovna razlika z recimo 8 kw-no.Ne glede na pozitivno mnenje glede same črpalke, bi se sam raje odločil za nekaj, kar je pogosteje zastopano na našem trgu. Recimo Daikin.
Re: Airwell aquascop split dci - pentax - 10.11.2016
Pri visokih minusih je pa ravno Daikin dajal najmanj grelne moči od tč katere sem sam gledal. Od česa je odvisno da pri -15, -20C zunanje ena tč da npr~6kW druga pa 3.8kW grelne moči ne vem, je pa po podatkih takšna razlika.
Re: Airwell aquascop split dci - sassapo - 10.11.2016
xavi ... cena rezervnih delov je pri Airwellu 3 x nižja kot pri Daikinu pa tudi krmilje se ne more primerjat z Wiessmanovim :wink:
ps. tako kot se po cesti ne vozijo samo renaulti, so tudi v segmentu klima TČ še druge opcije Idea
Re: Airwell aquascop split dci - Jankur - 10.11.2016
Jaz imam Airwell toplotno in sicer 14Kw. V glavnem dela, drugega ne morem rečt, ker se z njo ne ukvarjam.
Re: Airwell aquascop split dci - MoDeR - 13.12.2016
Pozdravljeni, hvala vsem za odgovore.
Kot je omenil že brat, je v osnovni ponudbi zgoraj omenjena klima TČ. Ker sem novinec glede tehnologij TČ in imam občutek da ne bom osvojil vseh prednosti on/off, inverterskih in kar je še teh tehnologij pri TČ v doglednem času, zato raje večkrat povprašam kot pa, da si zagrenim bivanje za nadaljnih nekaj let.
Izbira točno te TČ ni nujna, možnosti so še odprte da se vzame tudi kaj drugega. Ob manjšem doplačilu ponujajo še možnost menjave z Veissmannovo Vitocal 200-S skupaj z 200L zalogovnikom. Po specifikacijah je le-ta nekoliko boljša, ampak papir je nekaj realnost pa nekaj drugega. Na forumu je tudi veliko govora o Yutaki S itd..
Na tlak kjer je talno gretje bo lepljen 2.5 mm vinil.
Imate še kakšen drug predlog ali sta ti dve TČ dovolj dobri oziroma primerni za razmere v katerih se nahaja hiška nekje 540m n.v.
Re: Airwell aquascop split dci - sassapo - 13.12.2016
Pazi samo, da ne boš vzel prešvohno, drugače pa le pogumno, ne boš kiksnil.
