Kotel za centralno kurjavo - Print verzija
+--- Tema: Kotel za centralno kurjavo (/showthread.php?tid=67364)
Kotel za centralno kurjavo - mars - 6.11.2016
pozdravljeni, sem pred menjavo kotla za CK. Ogrevanje je z peleti, gorilec Centrometal, peč feroterm 35kW, stara je cca 30let in posledično temu predimenzionirana. Trenutno ogrevamo cca 140m2 stanovanja v pritličju, radiatorjev 11, v izdelavi pa je mansarda cca 110m2-radiatorjev naj bi bilo 6-7. Monter centralne kurjave mi je predlagal peč Centrometal 25kW oz. 30kW, tudi sam je bil v dilemi in je na koncu rekel, naj vzamem kar 30kW da bomo mirni. Vzel bi peč Centrometal EKO-CK-P, brez bojlerja, voda se greje z TČ termotehnika. Gorilec imam vseskozi nastavljen na 20kW(tako ga je pač nastavil serviser pri montaži), dela pa že 4 leta brez problemov. Izolacija je na fasadi 5 cm stiropora(obnovljeno na fasado teranova), okna lesena, menjano cca 7 let, dvoslojna, mansarda izolacija cca 20-25 cm proti ostrešju, za kaj več nam je zmanjkalo višine. Torej kaj mislite katero peč, so dileme, manjša bo delala bolj na "polno", po mojem z manj izgubami, večja pa ....? nimam pojma.Sanitarna voda se tudi pozimi ne greje preko kotla, saj nimam povezave na TČ, čeprav mi monter svetuje, naj bojler TČ pozimi grejem z centralno, morda tudi nasvet glede tega??
Re: Kotel za centralno kurjavo - Stesta - 6.11.2016
Mars, ne bom "pametil", kateri kotel, podal bom izkušnjo.. ogrevam več m2.. skoraj dvojno kvadraturo, lokacija Ljubljansko močvirje.. izolacija tu nekje kot tvoja, peč 20kw na trda kuriva, nič posebnega.. pa nekaj zalogovnika , sanitarna voda se pretežno pogreje skozi sanitarno spiralo skozi zalogovnik..
Moč povsem zadostuje. Lahko bi bila še celo šibkejša.. v glavem ne pretiravaj z močjo peči..
Re: Kotel za centralno kurjavo - vincent - 6.11.2016
25 kw bo polna kapa.
Če bi bil neizoliran objekt bi bilo vrhbglave..sam bi na vašem mestu vzel maks 20 kw ostalo je samo pretiravanje in nepotrebne izgube zaradi redimenzioniranosti.
Re: Kotel za centralno kurjavo - sandichamp - 6.11.2016
Tudi sam ti predlagam 2okW.
LP Sandi
Re: Kotel za centralno kurjavo - mars - 6.11.2016
Hvala, tudi sam sem računal nekje na 25kW, morda bolj na "škrge" na 20kW, ampak me je sedaj centralar malo prestrašil.
Gotovo imaš mojstra "stare šole" kjer pod 50 kw ni peč, ampak "gašperček" :roll: :wink:
na škrge bi bilo 10 kw ne 20..
Re: Kotel za centralno kurjavo - Hanzi - 7.11.2016
Če le ne niso zlagani.
Si že videl kako 30kw toplotno črpalko v podobni hiši?
Imam 30kw uplinjevalno pec v podobni hiši. Peč laufa 500 ur letno. Torej 2-3 uri dnevno ( če racunas pol leta kurilno sezono) . Zakaj bi tvoja peč bila presvoh če bi laufala 10x več.
