Izolacija vsega - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Izolacija vsega (/showthread.php?tid=67354) |
Izolacija vsega - dejan_d - 5.11.2016 Pozdravljeni, sem že spraševal in tudi dobil veliko odgovorov tukaj, prosil bi pa še za malo pomoči. Prilagam sliko objekta, v upanjo da bo Žerjavar ali kdo drug lahko naredil izračune kaj in kako naredit, da bo optimalno glede prehoda toplote. [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1y/Vf/2oXpS1VV/hisaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1y/Vf/2oXpS1VV/hisaunichr("46")jpg[/img][/url] Hiša je letnik 67'. Stoji na Gorenjskem. V naslednjem letu imam namen naredit en del izolacije pa me zanima, če prav razmišlam. Na tla v kleti ter garaži HI + TI ( 2cm XPS + 12cm EPS), ali je potrebno iti tud vertikalno za eno širino plate?. Sledi estrih ter končni tlak. Strop kleti bi oblekel z 12cm grafitnega stiroporja čez mrežica in lepilo. Je potrebno narediti tudi vertikalno izolacijo? (Ali je to potrebno glede na to, da bojo izolirana tla kleti? Podstrešje je namenjeno za šaro ampak mora bit pohodno. Bi bilo ok če bi dal 2x 10cm volne ter križno morale in nato deske z nekaj mm lufta. Sestava: PZ, 2x10cm URSA (to bi potem uporabil za streho ko se bo delalo in na plato dal stiropor). Upam da nisem kaj pozabil in da je razumljivo ![]() Hvala in Lp Re: Izolacija vsega - vincent - 5.11.2016 A klet imaš namen ogrevati? Če bo grevana potem izolacije stropa kletni ne rabiš. Na podstrešji bo izolacije rahlo premalo..sploh poleti...če gre in koder gre povišaj na 30 cm. Re: Izolacija vsega - dejan_d - 5.11.2016 Klet je ogrevana samo toliko kolikor ogreje sama peč in razpeljane cevi. Za podstrešje bi potem dal 30 cm ( 2x15cm križno). Vse skupaj mora bit pohodno, bo dost če dam morale in na to deske z razmakom 5mm? Kaj za izolacijo? URSA SF35? Re: Izolacija vsega - vincent - 5.11.2016 Manjka še podatek iz česa je plata med zgornjim nadstropjem in podstrešjem...če je betonska lahko na pohodnem delu uporabiš navadni striropor in direktno nanj položiš les. Ob robovih (kjer ni stojne višine) pa položiš stekleno volno in jo prekriješ s filcem ( zaščita proti prahu). Na tak način se izogneš ogrodju s katerim je kar nekaj dela, nekaj dodatnih stroškov in malenkostni toplotni most. Sf35 bo dobra izbira. Tudi ce so tla podstrešja lesena ni nujno imeti čez vso površo pohodno. Tako da naredi pohodno toliko kot boš rabil. Ker volno polagat je keks..ogrodje delat ne ravno. Malo razmisli kako boš dajal morale ...jaz bi dal 2 x 15 cm ( oz. 3 x 10 cm..zavisi kaj se da laže dobiti..tu moraš tudi volno kupit 10 cm debelo) križno. Torej položiš eno vrsto...vmes položiš stekleno volno ( torej razmak vmes je širina volne), ter nato križno na njih vijačil drugo vrsto... ter zopet vmes dal volno. Na koncu čes še pohodni les z razmikom. Re: Izolacija vsega - dejan_d - 7.11.2016 [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?m/co/1rGSiOgM/plataunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/m/co/1rGSiOgM/plataunichr("46")jpg[/img][/url] je prav izveden detajl pri robu? @vincent: Plate nad to monta ni več je samo ostrešje. Re: Izolacija vsega - KeCko - 7.11.2016 V kolikor so stene v podstrešju zidane ali betonirane jih ne pozabi obleči tudi z notranje strani s slojem izolacije za preprečevanje toplotnega mostu, najlažje kar z eps v višini do cca 1m. Pri kletnem delu na zunanji strani sten izoliraj čim bolje in čim dlje navzdol, na notranji strani če klet ne bo odprta (konstantna temperatura nad 10°C ni potrebe po izolaciji sten, bi pa v primeru talnega gretja ob stenah malenkost zgostil cevi talnega gretja. Re: Izolacija vsega - vincent - 7.11.2016 Detajl je ok. Torej imas monta plato ...nanjo lahko polozis stiropor ter cez les da dobis pohodnost. skalkuliraj kaj je cenejse in kje je manj dela. Ce ze imas morale pa kar naprej kot imas zastavljeno. Izolacijo od znotraj po Keckovem predlogu tudi jaz priporocam..v izogib tezavam ( sam jo imam)..dimniki in steni do visine 1 metra..10 do 12 cm debeline..kar sem imel pri roki. Re: Izolacija vsega - dejan_d - 7.11.2016 Ursa sf 35. 2x15cm isto vertikalno. Višina toliko kolikor je širok pas volne. Hvala za vse nasvete. Izolacija vsega - MFaris - 13.11.2016 Lep pozdrav, Sem nov na strani in imam nekaj vprašanj glede izolacije lesene hiše oz vikenda, z punco nameravava postaviti leseno hišo v okolici cerknice,poleti je hiša cel dan na soncu pozimi pa je veliko smega, trenutno je postavljena samo lesena konstrukcija in streha (tegola debeline 3mm ),za oblogo bojo z zunanje ( brune debeline 10-15 cm ) in z notranje strani (brune so debeline 2,5 cm )debelina nosilnih stebrov je 20 cm, vprašanje pa je kaj vzeti za eno izolacijo za celo hišo, ker je ponudnikov zelo veliko in vsak vstraja na svoji strani in trdijo da je to kar prodajajo najbolše, in sedaj sploh ne vem kaj izbrati zato se obračam na vas za vašo pomoč, aja še to lesena hiša oz vikend se bo ograval na kamin, za vašo pomoč in odgovore se vam najlepše zahvaljujem Re: Izolacija vsega - Energetik81 - 14.11.2016 Ursa SF34. Od notri na ven: 2,5 bruna, parna zapora, 20cm SF34, sekundarna kritina, prezračevalni sloj par cm, 15cm bruno. Oz. ker je vikend in te ravno ne skrbi poraba lahko uporabiš tudi cenejšo SF39. Re: Izolacija vsega - MFaris - 14.11.2016 hvala , kaj pa naprimer kamena volna oz kaj drugega , glede na to da se bova kasneje tja tudi preselila lp matjaz Re: Izolacija vsega - Energetik81 - 14.11.2016 In kaj ima veze selitev s tipom volne? Steklena volna je odlična odporna na vodo, požar, super paroprepustna in je cenovno ugodna. Moje mnenje je, da je to optimalna izolacija za večino namenov. Re: Izolacija vsega - firefly - 15.11.2016 Ima veze. To so stene. Volna pokonci. Bistveno drugače kot položena na tla... Osebno, obvezno 0,035 volno, pa še bi prekate delal da je max 1m višine. Pa dobro montažo volne da se "upajsa" med stene. Še eno drugo vprašanje... Zakaj 10 brune zunaj in 3 znotraj? Zakaj NI inštalacijskega kanala? Mislim da si ga MORAŠ planirati. Brez bo heba in pol narediti DOBRO parno zaporo. Ki jo rabiš, ker imaš debele brune zunaj... Jst bi raje zunaj dal tanjše brune in prezračevano fasado... |
