Vezava vtičnic - šivanje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Vezava vtičnic - šivanje (/showthread.php?tid=67319) Strani:
Vezava vtičnic - šivanje - l150150b - 2.11.2016 Praktično vprašanje! Zanima me, kako je pravilno izvesti povezave (šivanje) vtičnic. Ali je prehod na naslednjo vtičnico v dozi lahko/pravilno narejen tako, da se uporabi dovod in odvod za naprej na sponki vtičnice (itak ima kontakt za dva vodnika) za vse tri vodnike L, N, PE! Dobil sem namreč informacijo, da je pravilno tako, da se za PE vodnik naredi povezava v dozi preko svoje sponke in iz nje na vtičnice? To naj bi bilo zato, da v primeru kakršnega koli posega v vtičnicah, ne more priti do prekinitve PE vodnika, ki se nadaljuje v naslednjo dozo! Re: Vezava vtičnic - šivanje - mirator - 2.11.2016 Pri električnih inštalacijah je bolj kot faza in nula, pomemben zaščitni vodnik, zato se tega ne sme šivati. Šivanje vtičnic se je včasih (pa tudi se še) izvajalo v razdelilnih dozah (razvodnicah), sedaj pa so že dolgo v uporabi podaljšane doze za vtičnice, ki nadomeščajo razvodnice. Predpisi se pač kršijo (vsaj pri nas je izgleda to še vedno folkrola). Tako kot pelješ z avtom hitreje kot je dovoljeno, pa pri tem nisi naredil nobene škode, ne bo nobene škode, če vtičnice pošivaš kot si si zamislil, samo pazi, da bo kontakt zaščitnega vodnika 200%. Če boš kakšno vtičnico v verigi eliminiral, potem tako ali tako v naslednjih vtičnicah ne bo nobene napetosti. Je pa seveda to šalabajzerstvo. Re: Vezava vtičnic - šivanje - Beri - 2.11.2016 @mirator, šivanje danes je nekaj normalnega, že zaradi sedem mestne doze npr. za Tv katera je namenjena za tri vtičnice in ena vtičnica za utp - primer tem čatež. Potem ena vtičnica tuki, druga 2 m stran. Modul vtičnice so glih narejene za šivanje ![]() @l150150b po moje je boljše tako, kot si opisal za PE - s sponko povezati in nazaj eno žico v vtičnico. Re: Vezava vtičnic - šivanje - l150150b - 2.11.2016 mirator Napisal:Pri električnih inštalacijah je bolj kot faza in nula, pomemben zaščitni vodnik, zato se tega ne sme šivati. Šivanje vtičnic se je včasih (pa tudi se še) izvajalo v razdelilnih dozah (razvodnicah), sedaj pa so že dolgo v uporabi podaljšane doze za vtičnice, ki nadomeščajo razvodnice. Če prav razumem, potem po tvoje, ni po predpisih, če so vtičnice "šivane"?? Kakšno vezanje v dozah? Kje pa je kakšna doza (razvodna) - če cevi vodiš po tleh? Kakšne predpisi se kršijo? Se pa strinjam ja, da ne bo "nevarno, če se prekine N ali L - popolnoma drugače pa je če se prekine PE! Re: Vezava vtičnic - šivanje - mirator - 2.11.2016 Beri Napisal:@mirator, šivanje danes je nekaj normalnega, že zaradi sedem mestne doze npr. za Tv katera je namenjena za tri vtičnice in ena vtičnica za utp - primer tem čatež.Jaz ne govorim o šivanju modularnih vtičnic v eni skupni dozi ampak o vtičnicah na različnih razdaljah v zidu. Re: Vezava vtičnic - šivanje - mirator - 2.11.2016 l150150b Napisal:Če prav razumem, potem po tvoje, ni po predpisih, če so vtičnice "šivane"?? Kakšno vezanje v dozah? Kje pa je kakšna doza (razvodna) - če cevi vodiš po tleh? Kakšne predpisi se kršijo? Se pa strinjam ja, da ne bo "nevarno, če se prekine N ali L - popolnoma drugače pa je če se prekine PE!Talna cev pride do doze za vtičnico, potem gre druga cev iz te doze do naslednje itd. Vse doze daš poglobljene in imaš v njih prostor za izvedbo šivanja. Če boš kakšno vtičnico potem eleminiral, bodo ostale povsem normalno obratovalno sposobne. Re: Vezava vtičnic - šivanje - l150150b - 2.11.2016 mirator Napisal:Beri Napisal:@mirator, šivanje danes je nekaj normalnega, že zaradi sedem mestne doze npr. za Tv katera je namenjena za tri vtičnice in ena vtičnica za utp - primer tem čatež.Jaz ne govorim o šivanju modularnih vtičnic v eni skupni dozi ampak o vtičnicah na različnih razdaljah v zidu. Ne, ne - govora je o "šivanju" vtičnic v modularni dozi!!! Na različnih razdaljah na zidu pa itak ne vem, če se temu reče šivanje? Re: Vezava vtičnic - šivanje - l150150b - 2.11.2016 mirator Napisal:l150150b Napisal:Če prav razumem, potem po tvoje, ni po predpisih, če so vtičnice "šivane"?? Kakšno vezanje v dozah? Kje pa je kakšna doza (razvodna) - če cevi vodiš po tleh? Kakšne predpisi se kršijo? Se pa strinjam ja, da ne bo "nevarno, če se prekine N ali L - popolnoma drugače pa je če se prekine PE!Talna cev pride do doze za vtičnico, potem gre druga cev iz te doze do naslednje itd. Vse doze daš poglobljene in imaš v njih prostor za izvedbo šivanja. Če boš kakšno vtičnico potem eleminiral, bodo ostale povsem normalno obratovalno sposobne. Vse lepo in prav! Govora je o tem, če je pravilno tako, da tudi PE vodnik pelješ iz enega kontakta ene vtičnice na drugi kontakt naslednje vtičnice (v isti modularni dozi)?? Namreč, dobil sem informacijo, da tako ni prav, ker je večja verjetnost, da pride do prekinitve PE vodnika v veji zaradi kakršnega koli vzroka! Rad bi slišal mnenje "praktikov" kako to delajo?? Re: Vezava vtičnic - šivanje - Homer - 2.11.2016 V isti modularni dozi ne moreš kaj veliko za "telovadit". Pošivaš vse in to je to... Re: Vezava vtičnic - šivanje - arbajter - 2.11.2016 Če vijakov ne zategneš se slabemu stiku ne moreš ogniti ne na fazi, nuli ali ozemljitvi. Modularne vtičnice imajo pod tisto upognjeno podložko na kontaktu dve izboklini, kateri vodnik zagrabita dovolj močno, da ga v njem ne moreš niti obrniti, kaj šel izruvati. Razen če je posredi prvi stavek. Tako da - kot je napisal Homer: nič telovadit. Re: Vezava vtičnic - šivanje - l150150b - 2.11.2016 Hja - telovadba gor, telovadba dol - vem da je treba zategnit močno! Ne vem pa iz teh odgovorov kako v praksi delate ali bolje rečeno kaj je bolj pravilno? Vodnik PE šivate preko kontaktov vtičnice, tako kot N in L ali za PE daste sponko in potem iz nje izvod za zaščitne kontakte vtičnic?? Re: Vezava vtičnic - šivanje - Romzis - 2.11.2016 Kakorkoli boš delal ali delaš, vedno je možnost, da nekje ne bo kontakta in recimo PE vodnik ne bo (ustrezno) priključen. Lahko se ti zgodi že v elektro omarici. Navsezadnje, lahko se ti kje iztakne, ko tlačiš vtičnico na svoje mesto. Zato se po končanih inštalacijah (ko so vtičnice in stikala na svojih mestih) zadevo še preveri, še bolje če ti nekdo (ki ima orodje in zna) še premeri. Re: Vezava vtičnic - šivanje - Energetik81 - 2.11.2016 TEM Čatež ima tisto dvojno spojko na vtičnicah tako OK narejeno, da se ne more kar tako izpuliti niti pri tlačenju v dozo. Jaz sem vse "pošil", tudi po 6 vtičnic v veji, odaljene do 3m med sabo. Vendar sem bil zelo pedanten, dobro olupil vse vodnike, pazil da ni izolacija v spojki in dobro zategnil. Ne vidim dodane vrednosti, da bi PE spajal nekje zadaj v dozi s svojo spojko, meni se zdi ta na vtičnici enako zanesljiva. Drugo so tiste instant vtičnice na feder.. Re: Vezava vtičnic - šivanje - arbajter - 2.11.2016 l150150b Napisal:Hja - telovadba gor, telovadba dol - vem da je treba zategnit močno! Ne poznam nikogar, ki bi ozemljitvene vodnike vodil od vsake vtičnice direktno v razdelilnik. Ampak res nikogar. Vsaj v teh skoraj 40 letih, kar se ukvarjam s tem štromom. Upam, da je namig na tvoje vprašanje kaj bolj jasen, no bom konkretno napisal: preko kontaktov vtičnice. Spojem vodnikov se v nobenem primeru ne moreš ogniti. Torej v čem je problem? Priviješ kot je zapovedano (da vijak zaškriplje), porineš v dozo, pritrdiš okvir, preveriš rezultat svojega dela in če je vse v redu - pozabiš na vse skupaj. RE: Vezava vtičnic - šivanje - robotek - 28.1.2020 Potem je OK ce se veze cca. 6 vticnic 'iz ene na drugo' na razdalji 2m? Vticnice za manjske porbanike v kuhinji - za pecico in stedilnik imam itak posebaj varovalke in kable. |
