Zunanja pipa na fasadi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Zunanja pipa na fasadi (/showthread.php?tid=67308) |
Zunanja pipa na fasadi - thundercat - 1.11.2016 Prosim za nasvet, kako bi vi zaključili zunanjo pipo na zunaji fasadi. Malo je problem, ker sem omejen s prostorom, zato kakšni betonski lijaki skoraj ne pridejo v poštev. Pipa ima na notranji strani ventil, tako da zaradi zmrzali ni težav. Pipa je primarno namenjena pranju avtomobila in pa zalivanju trave. Ker mi bodo sedaj delali zaključni sloj fasade, je prav da se odločim kaj v tem kotu želim. Kakšne možnosti imam? Obložiti fasado s ploščicami? Kakšna pvc varianta lijaka? [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3i/Pi/316THSHt/2/20161101115626resizedunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3i/Pi/316THSHt/2/20161101115626resizedunichr("46")jpg[/img][/url] hvala lp Re: Zunanja pipa na fasadi - Sivka - 1.11.2016 Mi imamo kar strodur, preko pa kulirplast. Ni nobenih problemov. Je pa pipa na višini trideset cm od tal. Odvisno pa je, ali boš tudi ti imel kulirplast ali kakšno bolj nobl varianto. Re: Zunanja pipa na fasadi - misko07 - 1.11.2016 Zakljuci cim bolj enostavno... Pazi, da s plavim traktorjem ne porusis mojstrom odra... Re: Zunanja pipa na fasadi - sulicar - 1.11.2016 Mi imamo tak kot ti sedaj...zaključni pa do pipe! Re: Zunanja pipa na fasadi - thundercat - 1.11.2016 Sivka Napisal:Mi imamo kar strodur, preko pa kulirplast. Ni nobenih problemov. Je pa pipa na višini trideset cm od tal. Odvisno pa je, ali boš tudi ti imel kulirplast ali kakšno bolj nobl varianto. Pa a je dovolj kulirplast, da prepreči dostop vodi dolgoročno? A fasada ni nič umazana potem? Bolj se nagibam, da bi na fasado dal kako ploščo, ki bi povsem ločila fasado od vode, spodaj pa nekakšen umivalnik manjši....samo ne najdem nikjer podobne zadeve, obstajajo samo kamniti zunanji vrtni umivalniki, česar pa ne želim. Re: Zunanja pipa na fasadi - josi - 2.11.2016 Vsekakor daj pod pipo še umivalnik. Odtok imaš zraven in še možnost, da odtočno cev vštemaš v fasado in beton, da ne bo tako vidno. Re: Zunanja pipa na fasadi - Acev - 2.11.2016 Jaz bi dal inox umivalnik,katerega ti majster naredi po meri. Re: Zunanja pipa na fasadi - thundercat - 2.11.2016 Kako pa zaščitit fasado? Re: Zunanja pipa na fasadi - Fantocci - 2.11.2016 Kaj ji pa bo, če boš vodo samo nalival v kako posodo ali imel cev na pipi? Fasada je vodoodbojna že sama po sebi (in pralna). Re: Zunanja pipa na fasadi - sulicar - 3.11.2016 Točno tako,mi že imamo tako več let dve pipi,pa ni nikjer umazana fasada! Re: Zunanja pipa na fasadi - goldhorn - 3.11.2016 Vsekakor kak mini umivalnik pod pipo, da ujame odvečno vodo. Moker in spolzek pločnik ni najbolj estetski, pa tudi razne cevi okrog hiše ne. Re: Zunanja pipa na fasadi - T0RN4D0 - 3.11.2016 Kolikor vidim je pipa na nekega pol metra, tako da jo boš uporabljal ali s cevjo (umivalnik ne igra vloge) ali pa da boš v kakšno vedro natočil vodo (umivalnik je napoti). Sami fasadi nič ne bo, če boš kaj pral direktno pod pipo je sicer lažje če obložiš s kakšno keramiko. Sam bi- če bi imel ambicije kaj prati tamle- verjetno obložil v keramiko, po tleh iz keramike naredil minimalen rob in padec proti peskolovu in to je to. |
