Priklop radiatorja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Priklop radiatorja (/showthread.php?tid=67307) |
Priklop radiatorja - mdoler - 1.11.2016 Dva obstoječa radiatorja bom zamenjal. Obstoječi sistem je dvocevni, PVC cevi, dovod iz tal, razmak med cevmi 35 mm, priklop na radiator s strani (Giacomini priklopni elementi). Novi radiatorji bodo priklopljeni od spodaj (sicer imajo na vsaki strani 2 priklopa in 2 spodaj, skupaj 6), tako da bo nov večji radiator še vedno točno na sredini pod oknom. Razmak med priklopi na novem radiatorju je 50 mm. Cevi dovod-odvod so zamenjane kot na obstoječem sistemu. Štemal ne bom. Vgradil bom elemente z ventili z možnostjo reguliranja pretoka (ne z zapornimi krogličnimi ventili) Iskal sem standardni element ki bi mi povezal iz 35 na 50 mm, zamenjal smer pretoka in imel možnosti regulacije pretoka. Pa ga pri več proizvajalcih nisem našel. Ali kdo ve za kakšnega proizvajalca, ki to ima? Ali ima kdo izkušnje s kakšno improvizacijo, ki je enostavna, poceni (20-50€) in izgleda (varianto, ki izgleda kot kurilnica iz 60ih let že imam)? Lp Re: Priklop radiatorja - markII - 1.11.2016 Distančni kos, pravzaprav dva, dobiš od hertza, ne moreš pa obrniti smer pretoka, ker sta to v bistvu ekscentrična podaljška in vzameta cca 5 cm višine. Z njima samo rešiš problem priključne širine, ventil oz. radiatorski priklop je posebej ali pa ostane obstoječ. Re: Priklop radiatorja - casar - 2.11.2016 Element, s katerim obrneš smer pretoka, obstaja. Tudi vsaj od Herza. Če zdaj kombiniraš to z ekscentričnimi podaljški, ki jih je našel markII, in ventilom, bo verjetno uspelo. Mogoče je za dodati edino to, da tisti ekscentrični podaljški v splošnem spremenijo oddaljenost od stene. Če je to problem, boš potreboval dva kompleta, da z njima potem na koncu prideš na željeno medsebojno razdaljo in željeno oddaljenost od stene hkrati. Pa preveri tudi ali imaš spodaj dovolj prostora, ker vsaka od teh zadev vzame kakšnih 5 cm in pri štirih elementih je to že 20 cm višine. Kaj pa če eno od cevi predelaš ter z dvema kolenoma in enim izogibnim kosom prideš na drugo stran na željeno oddaljenost? Radiator ni simetričen, da bi bilo vseeno, s katere strani pride topla in s katere hladna voda? Če ni, potem proizvajalec nima levih in desnih modelov? Aleš Re: Priklop radiatorja - alanford - 2.11.2016 Kaj pa, če bi to naredil z rebrastimi upogibnimi inox cevmi? ______________________________________ Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega. Re: Priklop radiatorja - markII - 2.11.2016 Ekscentrični podaljški ne odmaknejo priklopa od stene, ampak dvignejo radiator..., seveda se dobi tudi spodnji priklop kjer je možno obrniti dovod in povratek, mislim, da bi to prišlo v poštev v navedenem primeru. |
