Laminat na stropu - Print verzija
+--- Tema: Laminat na stropu (/showthread.php?tid=67300)
Laminat na stropu - klopar - 31.10.2016
ali mogoče kdo ve kje bi lahko dobil stropne obloge ( iverko ). Včasih se je to dalo dobiti, sedaj pa ne najdem nikjer. Ali je mogoče pritrditi laminat na strop?
Hvala in lep pozdrav
Re: Laminat na stropu - firefly - 1.11.2016
Zakaj ga ne bi bilo mozno pritrditi?
Re: Laminat na stropu - klopar - 2.11.2016
Težava je v tem ker ne vem ali se kaj krivi na stropu. Zaenkrat sem ga videl samo na tleh. Nikoli na stropu. Ima kdo kaj izkušenj s tem?
Re: Laminat na stropu - yonna - 2.11.2016
Običajno imajo tam, kjer je razstavljen laminat, tudi stenske/stropne obloge. Ni pa tolino izbire vzorcev, kot pri talnem. Mi imamo bel "opaž " v kuhinjskem kotu in je po parih letih še ok.
Re: Laminat na stropu - kefig11 - 2.11.2016
laminat lahko kar zaklanfaš na podkonstukcijo. ne rabiš namreč delat ravnine z iverko, saj strop ni z ničemer obremenjen. si pa predstavljam, zakaj želiš dati laminat na strop. izbira stropnih oblog je v sloveniji namreč mizerna... pri laminatih / parketih pa lahko izbiraš medi tisoči vzorcev.
