Glasna tč - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Glasna tč (/showthread.php?tid=67278) Strani:
Glasna tč - Lesjaki - 28.10.2016 Zdej, k smo nekako uganili nastavitve nas pa moti, da zadeva brni ![]() Da pojasnim: toplotna je PANASONIC AQUAREA T-CAP 9kw, ki pa je zaradi majhne parcele nismo mogli umakniti od hiše. Seveda smo jo pametno postavili na isto temeljno ploščo, in sedaj po hiški prijetno brni. Zadeva je dvignjena na betonski podstavek ter zadaj umaknjena več kot 1m. Kako naj vraga utišam Čez dan se je praktično ne sliši, ponoči pa je malo moteča. Nekje sem zasledil, da se dobijo nekakšne gumi noge, ki pobirajo vibracije, mogoče kdo ve, kje bi to dobil? Pa zadeva laufa 24/7, tudi ko se ventilatorji ne sučejo se jo sliši. Bemti, čez dan poslušam ženo, ponoči ko bi bil mir pa pumpo
Re: Glasna tč - pentax - 28.10.2016 A zunanjo enoto nimaš pričvrščeno na betonski podstavek z gumi podložkami (cca. 1cm debele)? To bi verjetno moralo pobrati vibracije Re: Glasna tč - sassapo - 28.10.2016 Vibracije se ti verjetno prenašajo preko cevovoda. S fleksibilnimi cevmi od naprave do stene boš odpravil moteče zvoke Re: Glasna tč - Energetik81 - 28.10.2016 sassapo, jaz imam koliko toliko fleksibilne inox rebraste cevi, TČ ločeno od temeljev in na 4cm debelih gumah, pa se vseeno nekaj sliši. @Lesjaki, po mojem se prenaša preko temeljne plate, čudi pa me, da niso zadeve postavili na gumi noge, a ni to montaža po defoltu? A so šli kar direktno v beton šraufat? Re: Glasna tč - Homer - 28.10.2016 Tako kot je zmontirano, verjamem da se ti vibracije po plošči prenašajo na hišo...... Zunanjo enoto daj na gumijaste blažilce, pa bo bistveno boljše: Nekaj takega: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.altes.si/izdelki/gumi-blazilci/">http://www.altes.si/izdelki/gumi-blazilci/</a><!-- m --> Re: Glasna tč - cheba - 28.10.2016 Lesjaki Napisal:Pa zadeva laufa 24/7, tudi ko se ventilatorji ne sučejo se jo sliši. Hrup potem povzroča obtočna črpalka. Pri monoblokih je pri nizkih zunanjih temperaturah potreben konstanten pretok vode, da povezava do zunanje enote ne zamrzne. Mogoče bo potrebno še razvod v kurilnici malo fiksirat v steno, da se zmanjšajo vibracije. Daj še sliko izvedbe v kurilnici. Re: Glasna tč - sašo65 - 28.10.2016 zakaj je pod črpalko mokro? A tukaj ni jaška? En zelo slab monter ti je to postavljal, da ni mogel predvidet tega... Re: Glasna tč - sassapo - 28.10.2016 Inox fleksibilne cevi vibracij ne bodo skoraj nič zmanjšale. Vzemi navadne armirano gumijaste. Preko plošče se vibracije ne prenašajo, saj ni valjar :lol: :lol: Re: Glasna tč - Homer - 28.10.2016 Pa kaj ni to split TČ? Re: Glasna tč - JaBK - 28.10.2016 tale na sliki je po moje monoblok, preveč velika škatla za split Re: Glasna tč - Lesjaki - 28.10.2016 Črpalka je monoblock. Zgodba je takšna, da sem črpalko kupil sam, ker moj "mojster" razen visokocenovnih črpalk ni prodajal ničesar, moj proračun pa takrat žal ni premogel 10k ali več za kurilnico. Podstavek smo zabetonirali sami, lepo uredili odtok v meteorne vode na 1m globine na napačnem koncu. Monter je pokazal nekakšno cev iz pumpe in to bi naj bil odtok. Seveda sedaj vemo, da ima ta črpalka samo tri lukne v delu, kjer se odteka kondenz, ta cev pa še sedaj ne vem zakaj je ![]() Črpalko smo potem sami postavili direktno na beton ( zraven ni bilo kakšnih gumi nogic ) in jo lepo privijačili dol. Oni pa so le opravili priklop cevi ter mi pobrali 500€ za glukol ![]() Sedaj se prodajalec peči izgovarja, da je ni on montiral, toplovodar isto, meni pa črpalka poje ter voda teče povsod, samo ne v odtok... Saj bo, jo bom poizkusil dvigniti na nogice, kot je kolega zgoraj navedel link, spomladi pa jo bom snel ter poštemal odtok na pravo mesto. Upam samo, da jo bo to stišalo. Bo pri naslednji hiški bolje
Re: Glasna tč - Homer - 28.10.2016 Ker je vodna povezava, gumijasti blažilniki ne bodo dovolj. Upoštevaj sassapov nasvet in izvedi vodni priklop z gumijastimi fleksibilnimi cevmi (zadnjih 40-50 cm). In če boš imel vse narazen, dvigni TČ višje, da ne boš imel problem s kakim snegom Re: Glasna tč - xtron - 29.10.2016 Koliko pa se priporoča, da je TČ nad končnim terenom oz. koliko je podstavek dvignjen nad teren? Re: Glasna tč - Homer - 29.10.2016 Težko reči ...... Nekje morda 30 cm dovolj, drugje več. Najbolje boš presodil sam glede na snežne padavine na tvoji mikrolokaciji Re: Glasna tč - pomagač - 29.10.2016 Pozdravljeni uporabniki foruma... sem v fazi ometov in počasi bo potrebno narediti napeljavo za talno itd. Vprašanje: koliko m stran od kotlovnice je lahko postavljena tč split izvedba in ali je res, da mora biti tč pozicionirana višje od kotlovnice. Hvala in lep vikend vsem. |
