Razporeditev prostorov - mnenje - Print verzija
+--- Tema: Razporeditev prostorov - mnenje (/showthread.php?tid=67257)
Razporeditev prostorov - mnenje - Mav3r1ck - 26.10.2016
Pozdravljeni!
Sem pred postavitvijo pregradnih sten, zanima me pa kako se vam zdi razporeditev prostorov na sliki. Sam se pred dilemo ali postaviti pregradno steno takoj za vhodom - med predprostorom in dnevno sobo. Ali imate kakšno mnenje, kaj narediti oz kako razporediti, če bi pustil brez pregrade. Na sliki se vidi, da kjer je kuhinja so vrata na teraso, teh vrat nismo pustili, ker mislim imeti kuhinjo v obliki u z otokom nasredi, pa še vrata zraven vrat so se mi zdela brezvezna, tako da sem pustil samo odprtino 300cm/225cm(končne dimenzije). Kaj menite, v to odprtino vgraditi drsna vrata, dvokrilna vrata z še enim oknom pri kuhinji ali samo dvokrilna vrata? No, zanima me, koliko širok nočni predprostor pustiti - v načrtu je 160cm, sam pa ga bi pustil 130cm. Kjer sedaj živim imamo ta prostor širok 140cm in v njem omaro 40cm široko in še zmeraj se lahko normalno premikaš.
Aja link: <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/9/RW/4J2ZhYsX/img20161026084153.jpg">http://shrani.si/f/9/RW/4J2ZhYsX/img20161026084153.jpg</a><!-- m -->
Re: Razporeditev prostorov - mnenje - alis - 26.10.2016
Tukaj je vse stvar subjektivne ocene vsakega posameznika in njegovih potreb. Velikosti družine, življenske navade, itd...
Osebno pregrade med predprostorom in dnevno sobo ne bi delal. Te vetrolovi/predsobe so bili bolj potrebni včasih, ko je pod vhodnimi vrati pihalo. Sedaj z dobrimi vhodnimi vrati tega problema več ni.
Lažje naknadno dodaš kot rušiš. Če vizualno želiš ločit, pa lahko postaviš kako čebelnjak omaro:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://images.repzio.com/productimages/67/GBCS161_lg.jpg">http://images.repzio.com/productimages/ ... 161_lg.jpg</a><!-- m -->
Kar se odprtin pri kuhinji tiče, pa odvisno kak razgled imate. Ali ste na samem in imate razgled na morje/gore/naravo, ali vas bodo sosedje gledali notri, saj imajo hišo 5m stran? Smile
Širina hodnika. Če boste imeli kake knjižne police, potem 160, če ne bo nič, je 130 več kot dovolj. No, razen če nimate vsi v družini po 180kg, potem pa le pustite malo več..
Še enkrat, vse to je osebno mnenje in odvisno od življenskih navad.
Re: Razporeditev prostorov - mnenje - Mav3r1ck - 26.10.2016
Hvala za info, tudi jaz sem mnenja da brez pregrade, problem je pri temu kako potem pohištvo razporedit, postanem malo izgubljen. Odprtina je obrnjena tako, da vidim našo prelepo dolino Wink ma za tisto, bo verjetno eno okno in dvokrilna vrata, ni pa še dorečeno. Ne, ne smo usi manjši od 180kg Big Grin sm še najbližje jaz, ma uselih 93 kg oddaljen od tiste številke Big Grin Lahko bo kakša nizka omara za čevlje tam postavljena, drugo pa ne.
Re: Razporeditev prostorov - mnenje - valhalla - 27.10.2016
Jaz pa ne bi imel "vhoda" v dnevno sobo. Četudi bi bilo ločeno s "čebelnjak" omaro.
130cm hodnik je dovolj. V kuhinjo spada kakšno okno. Orientacija?
Mnenje.
Re: Razporeditev prostorov - mnenje - Mav3r1ck - 28.10.2016
Orientacija, vhod je vzhod, kuhinja zahod. Sej zato rabim mnenja, se mi zdi malo čudno it takoj u dnevno sobo, povrh usega pa pol n veš kam dat kaj, lepo bi zgledalo use odprto, samo takoj z vrat na kavč se mi zdi čudno?
Re: Razporeditev prostorov - mnenje - yonna - 29.10.2016
Manjka podatek ali je to stanovanje, hiša, je kaka klet. Jaz pri vhodu ne bi pozabila na prostor za pošteno omaro.
Re: Razporeditev prostorov - mnenje - Mav3r1ck - 29.10.2016
Ja no, pozabil povedat, da je to hiša Wink
Re: Razporeditev prostorov - mnenje - remi - 31.10.2016
Steno in vrata med predprostorom in dnevno sobo je bolje obdržati, ker sicer pozimi ob vsakem odpiranju ohlajaš celotno dnevno sobo in kuhinjo. Včasih kakšen obiskovalec kar stoji med odprtimi vrati in ga je težko postaviti ven in zapreti za njim vrata.
Namesto klasičnih 80 cm širokih vrat si lahko omisliš širša drsna vrata do stropa z vgrajeno kaseto.
Ostala vrata po hiši naredi široka vsaj 75 cm, tudi tista v WC pri vhodu.
