Dobra sadna drevesnica - Ljubljana z okolico? - Print verzija
+--- Tema: Dobra sadna drevesnica - Ljubljana z okolico? (/showthread.php?tid=67232)
Dobra sadna drevesnica - Ljubljana z okolico? - Johan_R - 24.10.2016
Pozdravljeni!
Pripravljam se, da na vrtu ob hiši na sončni legi posadim nekaj sadnih dreves: jabolka sort Gala, Majda in Topaz na podlagi MM106, slivo Čačansko najboljšo na osnovi Mirabolana29C in hruško Viljamovko na podlagi kutina M-A (+ posredovalka).
Tisti, ki ste to že počeli veste o čem govorim, vsem, ki vas pa to še čaka pa, da se boste o vsem tem podučili, ko pride čas Wink. Od podlage na katero je cepljena sadna sorta je odvisno, kakšno drevo bo zrastlo. Jaz ciljam na drevesa cca 3,5 - 4 m višine, max.
Kje kupiti sadike? Eni mi priporočako Drevesnico Studenec, drugi Podobnikarja iz Horjulskega konca, ...
... sadil bom v Zgornjih Pirničah, ki so na robu Gorenjske.
Kak nasvet, kam po sadiko oz. kje ste bili zadovoljni z nakupom, svetovanjem, ...
Re: Dobra sadna drevesnica - Ljubljana z okolico? - Sushi - 24.10.2016
Jaz sem že pred leti kupila in še letos bom dokupila vsa drevesa pri Podobnikar ( Horjul).
Zaenkrat vsa delajo super, edino ena čudovita hruška je padla pod zobmi voluharja....
S prodajo mislim da začnejo konec meseca, ko odpade listje, vsaj tako je bilo do sedaj, če pa je sila pa izkopljejo tudi prej.
Sem pa vedno prej poklicala za kakšno ekstra željo, da so v naprej pripravili sadike, sploh za različne podlage cepljenja.
Re: Dobra sadna drevesnica - Ljubljana z okolico? - Johan_R - 24.10.2016
Sushi, hvala!
Re: Dobra sadna drevesnica - Ljubljana z okolico? - vincent - 24.10.2016
Malo zaokrožiš ker povsod nimajo vsega..ali že omenjani ali Breskvar pri Rotarju, zraven je še eden ( bolj okrasno zelenje...za Gorjancem).
Sam sem v redu dobil tudi pri Gašperlinu..sicer malo iz poti..a meni všečni in z veliko izbire (v Mengšu zaviješ proti Kranju..po 2 km na desni strani...ne moreš zgrešit).
Pa kar nekaj robe imaš v Šiški...cca. 200 metrov naprej od bolnice Petra držaja..na isti strani smer izven centra (imena ne vem).
Fige ne pozabi nabavit! :wink:
(Ali se javi spomladi ko jo bom jaz obrezoval da mi prideš pomagat :wink: ).
Re: Dobra sadna drevesnica - Ljubljana z okolico? - Missfirefly - 28.10.2016
Na vrtnarskem forumu so pohvalili drevesnice na Dolenjskem. Imen se ne spomnim, šlo je za bolje založene drevesnice, take, ki imajo tudi malo manj običajne rastline oz. sorte. Če že kje, potem bi lahko tam dobil vse, kar potrebuješ. Rastline naj bi bile zdrave in so poročali, da dobro uspevajo. Nekatere vrtnarije so pošiljale tudi na dom, sadike tako golokoreninske kot v loncih. Pohvalijo tudi drevesnico Štivan iz okolice Postojne, ne vem pa, ali je možna dostava tudi po pošti.
Glede fige - vincent, verjetno ti tudi obrodi. V čem je tvoja skrivnost?
Mi smo na južnem robu Ljubljanskega barja in vsem sosedom, naša in okoliške vasi, figa pomrzne. Če je zima bolj mila, je potrebno porezati samo vršičke, drugače preživijo samo korenine. Gredo tudi fige, ki so posajene na južno, dokaj zavetrno stran, v špalir ob hišo, ki je brez izolacije in lepo oddaja toploto. Najnižje zimske temperature so večino dni zjutraj nekaj stopinj pod ničlo, nekje do -10. Pridejo tudi jutra z -20, vendar so redka in jih je navadno možno prešteti na prste.
Google pravi, da naj bi odrastle zdrave fige preživele temperature do -15, če gre za na mraz bolj odporne sorte. Vem, da je možno obdobja kratkotrajnega mraza pod to temperaturo preživeti z dobro zimsko zaščito tako debla (listje, slama v mreži okoli debla) kot krošnje (zimske koprene na krošnji ob največjem mrazu oz. spomladi ob slani). V eni reviji sem brala tudi o gospodu, ki zelo rad je fige, vendar ima vrt na višji nadmorski višini. Pomagal si je tako, da je okoli fige naložil skale, ki jih je sonce čez dan segrelo in so ponoči oddajale toploto, dovolj, da so fige obrodile. Bistvena pa je seveda dobro osončena zavetrna lega.
Fige pomrznejo tudi tistim, ki so jih posadili na južno stran in poskrbeli še za zimsko zaščito. V čem je torej fora?
Planirala sem, da bi na parcelo posadila tudi figo, vendar je okoli 200 mnv višje, kot smo sedaj, najnižje jutranje temperature zato par stopinj nižje, vendar ni megle.
Re: Dobra sadna drevesnica - Ljubljana z okolico? - vincent - 28.10.2016
Jaz sem nabavil figo, ki je odporna do -20. Seveda rodi. Sicer je letos dobro začela a raste zelo lepo...imenuje se Violetta ( poreklo Bavarska).
Imam tudi 'Ficus Carico' v loncu, ki jo dam v najhujšem mrazu noter, a imam eno tudi zunaj, ki je preivela ok..ni pa zaenkrat še rodila ( fige so a niso v pravem času in ne dozorijo).
Re: Dobra sadna drevesnica - Ljubljana z okolico? - timi11 - 28.10.2016
Johan R,
Če si iz Pirnič ti verjetno ni predaleč do Dolfarjev .Vas med Šk. Loko in Kranjem.Skoraj vsaka kmetija v vasi ima drevesnico in tudi dobro izbiro!
Re: Dobra sadna drevesnica - Ljubljana z okolico? - Johan_R - 29.10.2016
Seveda mi ni daleč in poznam. Sem se večkrat vozil na tej relaciji, pa nisem bil pozoren na to. Je kaj označeno, ali kar "padeš" na dvorišče?! Kakšno priporočilo?
Wink
Hvala, bom preveril.
Re: Dobra sadna drevesnica - Ljubljana z okolico? - picas55 - 29.10.2016
Dragomer med Vrhniko in Ljubljano,
pred 30 leti 3 jablane ( 2 sorti) in ena češnja (obrodi obilno vsako leto). Kot laiku priporočila drevesničarja za saditev, prvi sadeži pa po treh letih. Če drevesnica še obstaja ne vem, bi pa ponovno tu ponovno nabavljal v kolikor, bi imel namen saditi sadna drevesa..
Jablan, ni že dobrih petnajst let (babe), so pa vsa drevesa rodila brez maščobnih gostov (osebno ljubim Ihansko sorto)torej so bila namenjena tudi vegeterjancem, ker ni bilo potrebe po škropljenju eko, bio, vegi....
Re: Dobra sadna drevesnica - Ljubljana z okolico? - Missfirefly - 2.11.2016
Glede fige - tudi sama sem gledala bavarsko Violetto z deklarirano odpornostjo do - 20. Ko sem jo dejansko hotela kupiti, sem opazila, da jo nekateri deklarirajo samo do - 15 ali celo - 12, nekateri pravijo, da naj bi bila to brown turkey (- 15), ki so jo samo marketinško preimenovali, obstaja tudi nekaj francoskih sort Violette žnj ali samo Violette, ki so tudi bolj občutljive. Torej Violetta, bavarska z A, in Violette, francoska z E, prodajalci pa dostikrat ne poznajo razlike.
Ti imaš "tapravo", sedaj jo moram pa še sama najti. Upanje ostajaSmile
Hvala!
Re: Dobra sadna drevesnica - Ljubljana z okolico? - vincent - 3.11.2016
Dobiš jo v Gašperlin.u (Mengeš, proti Kranju) cena je okoli 70 eur za 3 letno sadiko.
Če se ti ne mudi me lahko spomladi pocukaš za rokav, ko jo bom obrezoval :wink:
Re: Dobra sadna drevesnica - Ljubljana z okolico? - Missfirefly - 4.11.2016
Se ne mudi, se nimam primernega rastisca. Parcelo bomo se nasuvali. Z veseljem vzamem kaksno vejico in se obenem znebim kaksne roze, ki se je prevec razrastlaSmile
