Termovermit estrih - Print verzija
+--- Tema: Termovermit estrih (/showthread.php?tid=67221)
Termovermit estrih - Lolipop991 - 23.10.2016
Pozdravljeni.
Mene pa zanima ali ima kdo izkušnje s Termovermit estrihom? Ali je bolše dati navadni estrih in stiropor?
Prosim za kakršnekoli informacije. Lp
Re: Termovermit estrih - Energetik81 - 24.10.2016
Kje so podatki?
Pritličje? Talno? Razpoložljiva višina? Itd.
Re: Termovermit estrih - Lolipop991 - 24.10.2016
ja..
gre se za mansardno stanovanje v hiši (torej 1.nadstropje), talno bi bilo samo v kopalnici, višina pa bi bila nekje 6, 7cm. Za tla pa bo verjetno laminat ali pa vinil. V vsakem primeru moraš uporabit izravnalno maso ali? Pa tudi ne glede na to ali uporabimo navadni estrih ali ta Termovermit?
Za talno je termovermit neprimeren, ker bo izoliral cevi talnega. Za prvi štuk pod estrihom ne rabiš debele izolacije, samo kot zvočno zaščito.
Predlagam 2cm kamene volne ali stiroestrih-t, 5cm navadnega estriha, izravnalna masa, lepljeni 2mm vinil.
Tam kjer je talno bo pa malo težje, je pa varianta kvečjemu 1cm kamene volne, cevi talnega na mrežo in zaliti z navadnim estrihom, da je 4cm nad cevmi. Ampak če bo potem keramika v kopalnici, bo končni nivo 1-1,5cm višji kot drugod, kar ni glih OK.
Varianta za kopalnico je električno talno namesto vodnega. + lojtra priklopljena na centralno (predvidevam do so drugje radiatorji).
Re: Termovermit estrih - vrtalnik - 24.10.2016
Pazi,da ne boš delal pretankega,ker ga rado začne od premajhne teže dvigovat-lastna izkušnja.Mislim,da je najmanjša debelina 6 cm.
Pri nas imamo v estrihu,ki je iz tega materiala talno in moram reči,da ni problemov z gretjem.
Re: Termovermit estrih - Fantocci - 24.10.2016
Lahko, da niste opazili problemov. Ne veste pa, koliko bi bilo talno učinkovitejše, če estrih ne bi bil izolativen, ker ne morete primerjati z nečim, kar nimate.
Vermit v estrihu je pri talnem ogrevanju čisti (in drag) nesmisel (ne glede na to, kar trdi proizvajalec, ki očitno bolj obvlada marketing od fizike).
Recimo, da je smiseln v pritličju, če NI talnega in NI dovolj višine za običajno izolacijo. Potem je lahko kompromis malce bolj izolativen estrih z vmešanim vermitom.
Re: Termovermit estrih - Lolipop991 - 25.10.2016
Hvala vam za vse odgovore.
torej bo bolje da damo navadnj estrih, tudi cenovno kajne?
Re: Termovermit estrih - Energetik81 - 25.10.2016
Ja. Pesek je ponavadi cenejši od vermita...
