Talno ogrevanje in preproge/tepihi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Talno ogrevanje in preproge/tepihi (/showthread.php?tid=67220) |
Talno ogrevanje in preproge/tepihi - Fopi - 23.10.2016 Potreboval bi strokoven nasvet ali je možno imeti preproge/tepihe v prostorih z talnim ogrevanjem. Ali se naj rajši odločim za predimenzionirane radiatorje, če želim imeti preproge? Hvala. Re: Talno ogrevanje in preproge/tepihi - arbajter - 23.10.2016 Zakaj pa nebi smel imeti preprog na talnem? Re: Talno ogrevanje in preproge/tepihi - Fopi - 23.10.2016 Tako berem po forumih, slišim od drugih. Naj bi zadrževali toploto, da ne prehaja v prostor. Ne vem pa če je to res. Zato pa vprašam za argumentiran odgovor oz. mnenje strokovnjaka. Ali so na talnem lahko preproge in če da, ali jih imaš lahko po celi sobi ali ne. Re: Talno ogrevanje in preproge/tepihi - alanford - 23.10.2016 Seveda so lahko. Vendar je treba računati na to, da kot si ti že napisal, bo prehod toplote iz tlakov v zrak slabši. Ta manjko toplote kompenziraš tako, da segrevaš tlake na višjo temperaturo. ______________________________________ Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega. Re: Talno ogrevanje in preproge/tepihi - Energetik81 - 24.10.2016 alanford Napisal:Seveda so lahko. Vendar je treba računati na to, da kot si ti že napisal, bo prehod toplote iz tlakov v zrak slabši. Ta manjko toplote kompenziraš tako, da segrevaš tlake na višjo temperaturo.To pa je lahko "problem" pri ogrevanju s TČ, ki ima potem slabši izkoristek. Pri drugih virih ni te težave. In pri mali izolaciji pod estrihom v pritličju, kjer potem več toplote uhaja v zemljino. Re: Talno ogrevanje in preproge/tepihi - smukec1 - 24.10.2016 alanford Napisal:Seveda so lahko. Vendar je treba računati na to, da kot si ti že napisal, bo prehod toplote iz tlakov v zrak slabši. Ta manjko toplote kompenziraš tako, da segrevaš tlake na višjo temperaturo. Ampak kam pa izgine ta toplota? Če imaš termostat nastavljen na npr. 22°C, potem predvidevam, da bi se ti moralo ozračje v hiši "enkrat" segreti na to temperaturo. "Enkrat" pišem zato, ker bi moral biti fazni zamik ob začetku ogrevalne sezone zaradi izolatorja nekoliko večji. Toda ko se hiša ogreje pa bi morala zadeva laufati enako. Ali pač ne? Re: Talno ogrevanje in preproge/tepihi - Fery - 24.10.2016 Točno tako in nič drugače. Re: Talno ogrevanje in preproge/tepihi - Energetik81 - 24.10.2016 smukec1 Napisal:Nikamor ne izgine, samo temperatura vode mora biti večja za isto grelno moč na kvadratni meter.alanford Napisal:Seveda so lahko. Vendar je treba računati na to, da kot si ti že napisal, bo prehod toplote iz tlakov v zrak slabši. Ta manjko toplote kompenziraš tako, da segrevaš tlake na višjo temperaturo. Kar lahko ali pa ne vpliva na porabo. Re: Talno ogrevanje in preproge/tepihi - alanford - 24.10.2016 smukec1 Napisal:Ampak kam pa izgine ta toplota? Če imaš termostat nastavljen na npr. 22°C, potem predvidevam, da bi se ti moralo ozračje v hiši "enkrat" segreti na to temperaturo. "Enkrat" pišem zato, ker bi moral biti fazni zamik ob začetku ogrevalne sezone zaradi izolatorja nekoliko večji. Toda ko se hiša ogreje pa bi morala zadeva laufati enako. Ali pač ne? Nikamor ne gre. Ne vem sicer, kaj je tvoj vir toplote. Če je to kotel na elko, se bo ta prej ustavil, saj se bo kotlovska voda hitreje ogrela, ker se preko tepiha ne bo mogla ohladiti z oddajo toplote v prostor. Če daš na tla tepih je podobno, kot če bi dal čez radiator prt. Radiator (kot tudi talno) ne bo uspelo (v istem času) ogreti prostor. Če je pa temperatura kotlovske vode prenizka, pa nikoli. In ti ne bo noben termostat pomagal, pa čeprav ga naviješ na 30°C. ______________________________________ Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega. |
