Mokra notranja stran severne stene - Print verzija
+--- Tema: Mokra notranja stran severne stene (/showthread.php?tid=67206)
Strani: 1 2 3 4
Mokra notranja stran severne stene - Veronika87 - 21.10.2016
V spalnici (severna stena) se je lani pojavila vlaga in plesen. Steno sva očistila s kloksom, s špohtlom postrgala komplet steno, prebelila in čez poletje je bilo vse ok. Sedaj pa je stena spet mokra vidno mokra. Plesni zaenkrat še ni, ampak njen obisk pričakujeva kmalu.
Spalnica je bolj hladna, zračiva 2x dnevno 10-15minut, ogreva se tam 20-22 stopinj čez dan, ponoči ne.
Hiša je stara 50let ampak za obnovo še ni denarja (okna in fasada so stara) prostor se nahaja v prvem nadstropju, mokrota pa je vidna po kotih približno 20cm okrog po steni in stropu. Nad spalnico je še en prostor, kateri tudi rahlo trpi zaradi vlage ampak samo na dnu stene (verjetno posledica stropa). Na zunanjem delu fasade mokrota ni vidna, kot tudi ne poškodbe.
Vprašanje pa je, kako pravilno sanirati ter izolorati to steno ter strop? Da nebi potem kaj gnilo v steni.
Hvala za vsak nasvet in odgovor.
Veronika
Re: Mokra notranja stran severne stene - vincent - 21.10.2016
V steni ne bo nič gnilo, ni pa zdravo dihati to plesen. Rešila se jo bosta ko bo na hiši zunanja izolacija, da ne bo prihajalo do ohladitve stene in tvorjenja kondenza ( posledica je plesen).
Trenutno lahko omilita da so vrata skozi na stežaj odprta ( če niso že) in da ogrevata sobo tudi prek noči...slednje je še največji problem..ker kuri se ne, stena se nahladi, vidva pa z dihanjem dvigujeta vlago v sobi da še prej pride do točke rosišča na steni.
Re: Mokra notranja stran severne stene - bomber111 - 21.10.2016
Posteljne aktivnosti prestavita v dnevno sobo :-)
Bo manj vlage v spalnici :-)
Re: Mokra notranja stran severne stene - Energetik81 - 21.10.2016
vincent Napisal:V steni ne bo nič gnilo, ni pa zdravo dihati to plesen. Rešila se jo bosta ko bo na hiši zunanja izolacija, da ne bo prihajalo do ohladitve stene in tvorjenja kondenza ( posledica je plesen).
Ni kaj dodati, morda še umaknita morebitno pohištvo od stene, in ogrevajta, ves čas, morda še na višjo temperaturo. Še več zračita.
Razmere bo uredila šele zunanja izolacija.
Re: Mokra notranja stran severne stene - sijared - 21.10.2016
Predlagam še razvlažilec zraka in to v obliki električnega aparata in ne neke posodice s kristali. Cena od cca. 200 do 300 evrov.
Re: Mokra notranja stran severne stene - Motion - 21.10.2016
Zunaj vogale oblečt v stiropor, cca 4 cm, izgled res ne bo najlepši, bo pa delovalo, dve uri dela in zmagaš, še nekajkrat več na hitro zračit...
Re: Mokra notranja stran severne stene - kefig11 - 22.10.2016
ker fasada ne pride v poštev, bi razmislil o notranji izolaciji severne stene s ploščami iz kalcijevega silikata (kreda...).
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.timopara.si/dejavnosti/sanacija-vlage-in-plesni/promatect-mc">http://www.timopara.si/dejavnosti/sanac ... omatect-mc</a><!-- m -->
Re: Mokra notranja stran severne stene - aleš.h - 22.10.2016
Da slučajno ne zateka kje voda pri strehi in se potem spušča po zidu ... Drugače pa je zračenje zdaj, ko je zunaj stalno 100% vlaga totalen nesmisel.
Re: Mokra notranja stran severne stene - bomber111 - 22.10.2016
Aleš.h @
Ravno zdaj je zračenje primerno.
Re: Mokra notranja stran severne stene - JaBK - 22.10.2016
1.) več zračiti
2.) več ogrevati
3.) kombinacija 1. in 2.
razvlažilec bi delal oboje troje, vendar je ponoči glasen, ni ravno najboljša rešitev za v spalnico.
Re: Mokra notranja stran severne stene - mucek - 22.10.2016
Mi smo imeli (no, upam da pišem v pretekliku) s tem težave in sem po čiščenju problematičen kot prebarval z barvo, ki sem ji vmešal neko zadevo proti plesni. Zdaj je ok (no, veliko več tudi zračimo!), čeprav prejšnja zima zaradi visokih temperatur mogoče ni najboljša referenca. Čakamo na fasado v bloku ... Wink
LP, g
Re: Mokra notranja stran severne stene - picas55 - 22.10.2016
Kupiš vremensko postajo z notranjim in zunanjim pokazateljem vlage (20/30€) in zračiš pogojem primerno. Severna stran je sicer občutljivejša, ti pa občasna uporaba razvlažilnika tudi za 150 € lahko pomaga. Garancija bo trajala dalj časa, kot boste čakali na izolacijo fasade, čeprav sem mnenja, da ga boste po izolaciji brez spremljanja RV in nekontroliranega prezračevanja večkrat uporabljali, na glede na redkejši zakonski cigu- migu. :wink:
Re: Mokra notranja stran severne stene - Beri - 22.10.2016
Kot vedno v takih primerih: prepih narediti - večkrat na dan po cca 4 minute
Ne vidim smotrnost pretiranega prezračevanja, z odpiranjem oken, ko je zunanja RV višja od notranje, pa čeprav za kratek čas.
Gornjega zapisa ne upoštevajte.
Sem bil medtem opozorjen, da učim krivo vero z nepoznavanjem. Se opravičujem.
Bom pa osebno še vedno zračil, ko bo zunanja RV nižja od notranje. Plesni pa v prezračevanih prostorih, po tej metodi kljub moji zmoti ni prisotne odkar pomnem....
Temperatura ima ne tako zelo minorno vlogo pri RV. Če to bega, pa glejte absolutno vlago, pa bo bolj jasno, zakaj se v mrazu odpira okna kljub 100% RV.
