Centrometal biotec lambda ali froeling s3 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Centrometal biotec lambda ali froeling s3 (/showthread.php?tid=67192) |
Centrometal biotec lambda ali froeling s3 - topt - 20.10.2016 s3 je brez lamda sonde cena okoli 4k, cena biotecha je okoli 3k, ali je kvaliteta frolinga toliko boljša, da preseže razliko v ceni in dejstvo da nima lambde ? katerega bi izbrali vi ? Re: Centrometal biotec lambda ali froeling s3 - branci - 20.10.2016 definitivno frolinga z lamdo Re: Centrometal biotec lambda ali froeling s3 - topt - 20.10.2016 ni dovolj kapitala za frolinga z lambdo Re: Centrometal biotec lambda ali froeling s3 - picas55 - 20.10.2016 Ni komentarja, bolje Centrometal z lambdo kot Froling brez. Ravno danes bil pri lastniku Buderusa z lambdo, za nekatere Mercedeza med kotli, pa je po šestih letih moral ravno tako zamenjati gorilno šamotno komoro, katere cena naj bi bila petina celega kotla. Tudi potrošni material je sorazmerno cenejši pri nizkocenovnikih, čeprav roko na srce je največji delež na p....k....cu. Re: Centrometal biotec lambda ali froeling s3 - temp - 20.10.2016 Zato pa se vzaem kotel ki ima komoro sestavljeno iz enostavnih šamotnih kosov. Tam lahko menjaš samo posamezni kos šamota. To je takrat pred leti pojasnjeval deadalus. ETA SH 20 ima komor sestavljeno iz manših kosov. Sedaj bo mislim da 8 leto obratovanja kotla in letos bo potrebno menjati dihtunge na glavnih vratcih. Šamot v IK je sicer napokan, a je še vedno OK, saj je po njim še ena vrsta šamota. Re: Centrometal biotec lambda ali froeling s3 - picas55 - 20.10.2016 Res je, vse komore so iz več delov, ponavadi najbolj obremenjene tudi najbolj komplicirane. Samo, ko je pregorela komora izven garancije, moraš zamenjati -kupit novo kpl, ne po delih. Napokan šamot, dokler ima formo ni problematičen, in z rednim vzdrževanjem lahko njegovo funkcijo tudi podaljšuješ. Je pa cena nove komore pogojena z renomejem kotla. Re: Centrometal biotec lambda ali froeling s3 - azuprej - 21.10.2016 Vsi takšni kotli, tudi "first class" ali mercedezi med kotli (kwb,froeling,eta), imajo življensko dobo komore 8 do max 10 let. Se pa seveda po delih menjavajo. Celotna zamenjava je nekaj 100 eur. Re: Centrometal biotec lambda ali froeling s3 - temp - 21.10.2016 picas55: Poglej tole <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ingenium.si/prometej/shared/kotlovnica/eta-sh-samot.jpg">https://www.ingenium.si/prometej/shared ... -samot.jpg</a><!-- m --> Ne pravim, da je eta superiorna. Samo pravim, da ima praktično narejeno komoro. V peči je ena izmed spodnjih dveh počila druga pa se je precej uvila. Na sliki sta to na dnu komore zgornji dve. Bil serviser enkrat na obisku, pa je dejal, da ju ni potrebno menjat, saj še vedno opravljata svojo funkcijo. En kos tega šamota je 20 eur. Torej če bi obe menjal 40 eur. Nekatere peči so imele komoro npr. iz dveh delov v obliki valja..itd. Tam je strošek razumljivo večji - pač večji kos šamota. Kot sem rekel...ta bolj praktična zasnova, na katero je takrat opozoril deadalus, je prevagala pri izbiri. Re: Centrometal biotec lambda ali froeling s3 - temp - 21.10.2016 azuprej - komora bo zdržala več kot 10 let. Sem ziher. Odvisno je kakšen je kos. ![]() KWB: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.heizung-barthel.lu/uploads/pics/classicfire_wirbelbrennkammer_01.jpg">http://www.heizung-barthel.lu/uploads/p ... mer_01.jpg</a><!-- m --> Vidiš razliko? Re: Centrometal biotec lambda ali froeling s3 - azuprej - 21.10.2016 Komora ti mora zdržati 25+ let, mislil sem seveda šamotne kose.
Re: Centrometal biotec lambda ali froeling s3 - temp - 21.10.2016 Ja saj o šamotu govorimo. |
