Montaža stenskega nosilca za TV - Print verzija
+--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Tema: Montaža stenskega nosilca za TV (/showthread.php?tid=67182)
Montaža stenskega nosilca za TV - rostfrei - 19.10.2016
V dnevni sobi sem si omislil stenski nosilec za TV, ki omogoča vrtenje zaslona za 120°. Zapletlo pa se je pri montaži nosilca na steno.
Izkazalo se je, da ima stena na mestu, na katerem bo pritrjen nosilec zgolj malto (vsaj do globine 10 cm kolikor sem navrtal), brez opek - gre za starejšo gradnjo. V navodilih proizvajalca nosilca je zapisano, da je priloženi material (vložki, vijaki...) namenjen zgolj montaži v steni iz polne opeke oz. betona.
V trgovini so mi nato svetovali, naj vložke v steno pritrdim z dvokomponentnim lepilom, da bodo tako trdno v steni. To sem naredil in vložki so bili res popolnoma fiksirani. Ko pa sem začel pritrjevati vijake se je stena napihnila in izbočila in to v premeru cca 10 cm okoli vložka Sad Dejansko je steno ob pritrjevanju potegnilo ven. Nosilca si seveda na tak način nisem upal pritrditi do konca.
Kaj lahko zdaj storim, da bo nosilec dovolj trdno pritrjen in da bo zdržal težo televizorja, ko bo iztegnjen navzven?
TV je težak dobrih 20 kg, maximalno pa bo lahko iztegnjen za skoraj 70 cm. Tu je potem še teža nosilca, ki tudi ni lahek. Zato res želim, da bo varno pritrjeno na steno.
Re: Montaža stenskega nosilca za TV - bf4ed - 19.10.2016
Vzami 150-200mm dolžine turbo vijake pa privij s tem direkt v steno.
Sent from my D5803 using Tapatalk
Re: Montaža stenskega nosilca za TV - arbajter - 19.10.2016
Globoko sidranje (do zdrave nosilne osnove) ali pa prevrtaj steno in vstavi navojne palice.
Re: Montaža stenskega nosilca za TV - sm56 - 20.10.2016
privij nosilec na širšo ploščo(ico), ki jo nato fiksiraš na mestu, kjer je prava stena
in s porazdelitvijo teže na več vijakov zagotovi učinek vzvoda
Re: Montaža stenskega nosilca za TV - rostfrei - 24.10.2016
Hvala vsem!
Bom najprej poskusil z dolgimi turbo vijaki. Ker gre za debelo zunanjo steno, z dolžino vijaka ne bo problem.
Stene žal ne morem prevrtati (oziroma si je ne želim), ker je zunanja, ki ima čez še izolacijo.
Varianta z dodatno ploščo mi je tudi všeč, bi pa vseeno najprej poskusil z turbo vijaki.
Zanima me še, na kakšen način pa najlažje med vrtanjem ugotovim, da sem vijak že zavrtal v opeko? Pri običajnem vrtanju vidim po rdečem prahu iz luknje, pri turbo vijakih pa predvidevam, da se nič ne vidi.
Re: Montaža stenskega nosilca za TV - shmandi - 24.10.2016
Tudi za turbo vijake moraš najprej izvrtati luknjo.
Hvala, se še nisem do sedaj srečal s temi vijaki. Koliko manjšo luknjo pa se izvrta glede na vijak?
Mislim, da za standardne turbo vijake rabiš sveder 6,5mm.
Re: Montaža stenskega nosilca za TV - Pajo78 - 24.10.2016
Turbo vijak v votli opeki ne bo držal skorajda nič..... Turbo vijak je za beton oz za montažo oken kjer drži le pomik levo desno..... Za pritrjevanje kjer vijak sili navzdol in ven ni primeren..... Dobri vložki ali hilti masa so sigurno boljša varianta....
Re: Montaža stenskega nosilca za TV - arbajter - 24.10.2016
Za votlake obstajajo tudi razporna sidra. Zvrtaš luknjo, vanjo vtakneš sidro z "metuljčkom", ki se v praznem prostoru enostavno odpre. Priviješ, kar pač rabiš pritrditi, višek vijaka z navojem odrežeš. Noter gre, ven nikoli več. Seveda "sestavo" stene natančno ugotoviš le z vrtanjem, nakar sledi odločitev o vrsti in sistemu pritrjevanja.
Re: Montaža stenskega nosilca za TV - Beri - 24.10.2016
Probaj cca 5cm višje oz.nižje,po moje si zadel glih fugo
Re: Montaža stenskega nosilca za TV - jelencek1 - 24.10.2016
kupi dolge vložke za steno in mal večje vijake, izvrtaj luknjo globine vložka plus 2 do 3cm in kupi vijake vsaj 2cm daljse od vložkov. ko gre vijak skozi vložek ga odpre ko rožo in bo ziher držal.
Priporočam vložke vsaj 150mm ter da ima vložek čez celotno dolžino rebra ki jih vijak potisne ven, torej ne le zadnjih 50mm.
pomemben podatek luknjo zvrtaj vsaj 5st
pod kotom navzdol. Če boš imel vijake večje oz debelejše kot so utori na nosilcu , utore povečaj na primerno globino.
-ko vijak zateguješ mora se vijačit zelo na trdo.
-posesaj izvrtine
-če hočes še boljšo nosilnost vložke namaži z nivedur E ter zategni vijake v roku 4h.
-minimalno 6 vijakov(ki držijo 100%), priporočam vsaj 8(lahko 5 zgoraj pa 3 spodaj), ker imaš možnost premik od stene.
če boš mazal z nivedurjem, počakaj kak dan da se posuši za 100% predno obesiš tv
ps:ko enkrat vijak zategnjen ga pust pri meru, ne ga odvit če si pozabil kako luknjo ali pa zgrešil, ker še vedno lahko prevrtaš nosilec od tv da gre vložek skozi nosilec in dodaš podložko.
ta sistem zaenkrat drži vse kar imam na steni od ur naprej pa do regalov za knjige ter par omaric (vse izvrtine že avtomatsko vrtam pod kotom)
Hvala za podroben opis. Bom uporabil čim daljše vijake in vložke, kar bom lahko dobil. Debelina stene je > 40 cm, tako da to ne bo problem. Všeč mi je tudi ideja z vranjem pod kotom navzdol.
Originalno so sicer z nosilcem predvideni 4 vijaki (dva zgoraj, dva spodaj). Ima pa nosilec še dodatne luknje (2 zgoraj in dve spodaj), ki so namenjene montaži v leseno steno. Tako da bi lahko uporabil tudi te luknje. Bi pa bile v tem primeru luknje bližje druga drugi. Med dvema luknjama bi tako bilo cca 3,5 cm. Ali so te luknje potem že preblizu?
Druga možnost bi pa bila, kot je bil tudi eden izmed predlogov, da nosilec privijem na večjo ploščo in to ploščo privijem z osmimi vijaki.
če boš naredil po mojem predlogu, ne potrebuješ dodatne plošče.
primer:
zunanja enota klime teža 20 kg, privijačena z 4 vijaki, ki so dolzine cca170mm pod kotom, v navadn modelarec. ko je bil nosilec namontiran sem se za test obesil nanj z mojih dobrih 90 kg ter še malo sem se zanihal.
v praksi preverjeno, le moraš bit pozoren ko zateguješ vijak da res drži, torej se zateguje na trdo. Ko sem montiral klimo eden vijak ni držal nič in sem takoj nad njim dodal nov vijak v bistvu sem dal 5 vijakov ampak 4 držijo
Dodatno ploščo sem imel bolj v mislih, če na nosilec ne bi uspel ustrezno priviti 6-8 vijakov. 4 luknje so sicer na nosilcu predvidene za montažo na zid, so pa še 3 dodatne luknje v kolikor se montira na les.
Skrbi me le ali bi z vrtanjem lukenj, ki so preblizu druga drugi (na nosilcu cca 3,5 cm od središča ene luknje do druge) zadevo poslabšal?
