Problem z betonskimi ploščami 30x60 na terasi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Problem z betonskimi ploščami 30x60 na terasi (/showthread.php?tid=67175) Strani:
Problem z betonskimi ploščami 30x60 na terasi - settanta - 18.10.2016 Rabim nasvet. Na obstoječo betonsko teraso in pločnik sem položil plošče 30x60, debele 5 cm. Lepil sem jih na fleksibilno lepilo, kot so mi svetovali pri Oblaku. Pred nakupom so tudi zagotavljali, da "so to nove plošče in se ne fugirajo če so lepljene z fleksibilnim lepilom, da lahko tudi mivko notri pometem". Tudi tukaj na forumu sem bral, da se prane plošče lahko lepi na stik, torej so nefugirane. Seveda so fuge minimalne samo v prospektu, v praksi ko so plošče položene, kakšne fuge niti niso tako minimalne (kar razumem, so le betonske plošče in ne keramične ploščice). Gre za take plošče (fotka iz Oblakovega kataloga); [img]httpunichr("58")//oblakunichr("46")si/cache/oblak/198-image_0_02_01_77dab3f4e7b407d13d61482494bd9a235d5ffadefbc4902eae7196c61b1de29e_v-92238f5cd2dd5801unichr("46")jpg[/img] Po prvem dežju sem opazil, da so plošče še dva do tri dni kar lepo namočene po vogalih, kar očitno pomeni, da med fugami stoji vodi (padec imamo cca 1%). Dvomim, da to prenese prvo zimo brez posledic. Za nasvet sem se obrnil na proizvajalca in dobil odgovor, da plošče MORAM zafugirat!! Če bi mi to prej povedali, bi jih polagal na križce 5 - 7 mm ali pa bi vzel drugačne plošče. Problem imam zdaj kako to zafugirat. Probal z mešanico cementa in mivke, neuspešno. Mešanica se ne steče v fuge, da o packariji in čiščenju sploh ne govorim. Če nadaljujem na ta način, ne končam do pomladi (cca 30 kvadratnih metrov). Ima kdo kakšen predlog s čim in kako fugirati? Na spletu obstajajo neke dvokomponentne mešanice za fugiranje tlakovcev, ki pa mislim, da vse prepuščajo vodo. Mogoče kar FugaSand in upati, da prav veliko vode ne steče čez? Problem bi znal biti verjetno kakšen sneg, kjer voda lepo počasi in več dni stoji na ploščah. Re: Problem z betonskimi ploščami 30x60 na terasi - aleš.h - 18.10.2016 FugaSand je čisto običajna mivka. Mogoče bi šlo lažje fugirati z vrečko in majhnim nastavkom za okraševanje slaščic
Re: Problem z betonskimi ploščami 30x60 na terasi - Terakota - 18.10.2016 Mapei ultracolor plus. Re: Problem z betonskimi ploščami 30x60 na terasi - xavi - 19.10.2016 settanta Napisal:Rabim nasvet. Na obstoječo betonsko teraso in pločnik sem položil plošče 30x60, debele 5 cm. Lepil sem jih na fleksibilno lepilo, kot so mi svetovali pri Oblaku.Zadeva drugače super izgleda. Katero lepilo si (firma) uporabil in kako debelo si mazal, koliko so plošče debele (tip). Drugače sem sam že videl tlakovce nalepljene na beton, ki pa so imeli precej široke fuge. Majstori načeloma leplenje na beton odsvetujejo, meni bi pa to pasalo, da ne rabim delat nekega estriha in potem gor ploščice polagat. Re: Problem z betonskimi ploščami 30x60 na terasi - arbajter - 19.10.2016 Zafugirat, pa še kakšen Amal 1312 (impregnacija) preko vsega. Re: Problem z betonskimi ploščami 30x60 na terasi - ant - 20.10.2016 Tale amal je primeren tudi za ploščice? Re: Problem z betonskimi ploščami 30x60 na terasi - settanta - 20.10.2016 xavi Napisal:Zadeva drugače super izgleda. Katero lepilo si (firma) uporabil in kako debelo si mazal, koliko so plošče debele (tip). Optimistično sem začel polagat s Kemakol Flex 170 lepilom, a ker sem celega porabil že pri prvih parih ploščah, ko sem lovil padce, sem prešel na Bauhausov FlexKleber (je trikrat cenejši). Lepil sem tako, da sem nanašal lepilo na podlago in na plošče. Včeraj sem ugotovil, da je gradbena mivka pregroba (do 1 mm granulacije) in sem za test nabavil BabySand mivko (do 0,3 mm granulacije). Zdaj se cementno mleko lepše razlije v fuge, tako da bom probal fugirat po receptu, ki ga je enkrat objavil Terakota (1/3 mivke, 1/3 cementa in 1/3 flex lepila). Je pa čiščenje plošč še vedno zelo zamudno. Vseeno bom probal tudi Mapei fugirno maso, čeprav je kar strošek. Impregniral bom pred fugiranjem (malce mi vreme nagaja), verjetno kar s Kemafob, ali pa Amal 1372. Ni mi všeč mokri videz po impregnaciji, zato prav veliko izbire nimam. Re: Problem z betonskimi ploščami 30x60 na terasi - steklenicka - 25.10.2016 Kot je ales.h napisal. V enem loncu za rože (magari), zamešate maso, vzamete kilsko vrečko za zamrzovanje, ji minimalno odrežete en vogal in veseli napad nad fuge. Seveda mora biti pa masa bolj tekoča/redka, da bo šla skozi tisto luknjico. LP, steklenicka Re: Problem z betonskimi ploščami 30x60 na terasi - Terakota - 27.10.2016 Vzamet doživljenski dopust, in ga uporabite za fugiranje terase s polivinilasto vrečko... Najprej impregnacija, potem fugiranje (brez vrečke). Ne rečem, da ni izvedljivo, kot predlaga flaška. Re: Problem z betonskimi ploščami 30x60 na terasi - settanta - 27.10.2016 Ja, doživljenski dopust bi bil komaj zadosti. Mater, nobenega napredka ni. 2 kvadrata sem zalil z zares redko fugirno maso, ki pa mi je ves čas nekam veselo odtekala. Impregnacijo sem nabavil od Keme Hidrofob in čaka v garaži, a me ves čas vreme ovira. Dva dni dež, ravno ko se začnejo plošče sušiti, pa spet dežuje. Terrakota, na kakšen način predlagaš fugiranje (po impregnaciji, če bo sreča). Zalivanje v fuge in kar po ploščah - kot keramiko, ter zraven upati, da se ne umažejo preveč ali kakšen drug način? Re: Problem z betonskimi ploščami 30x60 na terasi - dominokolje - 30.10.2016 nisem keramičar ampak fugiranje z cementnim mlekom ? vse bo spokalo če nimaš hidroizolacije pod (na) plošči, ti bo padlo sčasoma vse dol, vse betonske plošče (40x40,50x50,...) se polagajo z križci vsaj 3 mm (ali jih lepiš ali polagaš na pesek), na terasah pa jih fugiram z <!-- m --><a class="postlink" href="http://dominokolje.si/izdelek/trdilec-fug-fuga-t-eko-kompakt/">http://dominokolje.si/izdelek/trdilec-f ... o-kompakt/</a><!-- m --> Oblak je uvoznik, ki je flexibilna in ne poka tudi če si jih polagal na stik se da s tole fugirnim sredstvom fugirat na zgornji povezavi imaš video kako se to dela, čeprav močno dvomim da boš zaradi vlage letos uspel Re: Problem z betonskimi ploščami 30x60 na terasi - Terakota - 31.10.2016 Fugirna masa ki jo predlaga dominokolje je vodoprepustna. Primerna je za tlakovce, ki so položeni na pesek, skozi katerega voda itak odteče v globino. V tvojem primeru je treba vodi preprečiti, da gre v fuge. Odteči mora s površine tlakovca. Slaba lastnost ekstraelastičnih lepil je, da na zmrzal niso najbolj odporna. Najprej naredi impregnacijo, nato (dovolj gosto) fugirno maso špohtlaj v fuge. Fuge oblikuj (čisti) z vlažno spužvo. Re: Problem z betonskimi ploščami 30x60 na terasi - dominokolje - 31.10.2016 Tale fugurna masa se v stiku z vodo zmehča,postane kot guma, in stem sama sebe popravlja, ko je suho pa je kot kamen,.... Tudi sam tlakovec prepušča vlago Z impregnatorjem pa se da malo zapreti tlakovec in fugo Re: Problem z betonskimi ploščami 30x60 na terasi - dominokolje - 31.10.2016 Sicer pa dvomim da je oblak dejal da se plošče polagajo na stik, ker se po nekaksnih predpisih niti tlakovci nebi smeli polagati na stik Re: Problem z betonskimi ploščami 30x60 na terasi - Terakota - 31.10.2016 David, važno je, da ob nalivu večina vode odteče s terase, torej, da ni vse prepojeno z vodo (sploh pozimi). Hvala bogu je betonski tlakovec paropropusten, in če voda pride vanj ali pod njega, se lahko zelo enostavno (in hitro) tudi izloči. Povsem vodotesne fugirne mase itak ni. Tudi če bi obstajala, bi voda lahko prodrla skozi razpoke ki nastanejo zaradi premikov tal. |
