Kaj namestiti namesto vrat - prehod toplote? - Print verzija
+--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Tema: Kaj namestiti namesto vrat - prehod toplote? (/showthread.php?tid=67160)
Kaj namestiti namesto vrat - prehod toplote? - kremenček - 17.10.2016
Pozdravljeni!
Že nekaj časa se spopadam z izzivom, kako zapreti stopnišče proti pritličju, da mi ne bi toplota uhajala gor.
Namreč v začetku je bilo nekako OK, a sem spoznal, da mi toplota (povsod talno, senzor v kleti, ker je v pritličju kamin), potrebna za ogrevanje kletnega dela, "uide" preko stopnišča tudi v zgornje nadstropje. Zato se kletni del kasneje ogreje in tudi senzor kasneje javi informacijo peči, da se ugasne.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?32/Wk/vlkAXpj/2016-05-07-102120unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/32/Wk/vlkAXpj/2016-05-07-102120unichr("46")jpg[/img][/url]
Zato sem lansko leto zaprl prehod na stopnišču s flanelasto deko od stropa navzdol. Kakor sem opazil, se je kletni del prej segrel. Ker je bila to le testna rešitev, bi sedaj rad to naredil lično. Odprtina stopnišča je cca 75 cm. Debelina siporeks stene (kjer je držalo) je cca 10 cm.
Vrata ne pridejo v poštev, ker se nimajo kam odpirati, pa še na prvi stopnici bi morala biti. Premišljeval sem o roloju (podobno kot imajo industrijska vrata), ki bi se montiral pod strop. Imel sem celo harmonika vrata, a so bila nerodna in debelina zaprtih vrat je več kot 10 cm. Da bi montiral neke vrste zaveso, mi ni povšeči, ker bi imel ob stropu odprtino, kjer bi toplota uhajala.
Torej vaše ideje? Morda kakšen namig? Bom vesel vsake primerne ideje.
PS: pa ne me spraševati, zakaj tega nisem planiral že ob načrtovanju hiše.
Re: Kaj namestiti namesto vrat - prehod toplote? - picas55 - 17.10.2016
Kot si že sam pogruntal, so ena izmed opcij rolo vrata na senzor kot v fabriki. Itak bi ti delovale samo med kurilno sezono. Koliko je pa zadeva zaradi glasnosti moteča, je pa drugo vprašanje?
Na vzvod, oziroma proti utež pa zaradi frekvence uporabe in počasnega delovanja ne pridejo v poštev.
npr:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mkl-systems.si/izdelek/industrijska-hitrotekoca-alu-rolo-vrata">http://www.mkl-systems.si/izdelek/indus ... rolo-vrata</a><!-- m -->
Re: Kaj namestiti namesto vrat - prehod toplote? - SloCop - 17.10.2016
Ta slika ni uporabna, pofotkaj bolj od daleč da vidimo steno levo in desno in višino
Re: Kaj namestiti namesto vrat - prehod toplote? - kremenček - 17.10.2016
Bom še enkrat poslikal, od vseh fotografij nimam celotne slike odprtine vrat.
Re: Kaj namestiti namesto vrat - prehod toplote? - Johan_R - 17.10.2016
Klasično karniso z okrasno masko in utorom (na ne na rinčke) in težko žametno zaveso, pa bo najceneje.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://marin.si/images/origin/2.jpg">http://marin.si/images/origin/2.jpg</a><!-- m -->
Ja, ta ideja ni slaba. Žena je že to premišljevala, a nisem bil zagret za to idejo.
Hvala.
Re: Kaj namestiti namesto vrat - prehod toplote? - jani65 - 17.10.2016
Sam sem stopnice zaprl z vrati od spodaj in od takrat je mir.
Re: Kaj namestiti namesto vrat - prehod toplote? - tlozej - 18.10.2016
Kaj imaš na levi strani? So možna drsna vrata - odpiranje levo?
Re: Kaj namestiti namesto vrat - prehod toplote? - pentax - 18.10.2016
Verjetno najcenejša in še dokaj uporabna vsakodnevna zadeva za te namene je mogoče ta v beli barvi:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bolhaunichr("46")com/gradnja/stavbno-pohistvo/vrata/vhodna-in-notranja-vrata/harmonika-vrata-200cm-x-82cm-www-provirtus-si-1299426027unichr("46")html[/url]
Vodilo zgoraj je pa tudi enostavno odstranljivo ko se stvar več ne rabi.
Zavese ipd. rešitve menim da ne bodo zadržale temperature spodaj kot takšna harmonika vrata.
Re: Kaj namestiti namesto vrat - prehod toplote? - kremenček - 18.10.2016
jani65 Napisal:Sam sem stopnice zaprl z vrati od spodaj in od takrat je mir.
Jani65 kako naj bi to izgledalo? Kakšna slika?
Drsna vrata sem že imel, a se ni obneslo.
Tlozej na levi gledano fotografijo, je nosilna stena. Drsna vrata bi bila edina opcija, če bi se odpirala v desno, torej okoli siporex stene (v desno in okoli vogala ob tej steni, vrata bi morala biti lamelna, lamele v navpični smeri, a takih še nisem videl).
Re: Kaj namestiti namesto vrat - prehod toplote? - remi - 19.10.2016
Varianta so drsno sklopna vrata iz dveh vertikalnih delov in potem bi ti v prostor segala samo polovica krila. Lahko si omisliš tudi bolj lahkotno varianto kot so krila omare.
Primer:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.1a-pohistvo.si/products-page/notranja-vrata/1a-posebna-notranja-vrata/">http://www.1a-pohistvo.si/products-page ... nja-vrata/</a><!-- m -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/download/file.php?id=22029&mode=view">download/file.php?id=22029&mode=view</a><!-- l -->
Druga varianta pa je ta, ki jo ponujajo za kuhinjske visoke omare, kjer se široko krilo odprtih vrat zasanka v mini nišo ob omari.
Re: Kaj namestiti namesto vrat - prehod toplote? - kremenček - 19.10.2016
remi
ideje niso slabe, a ker bi bila vrata na prvi stopnici, kjer se zaključuje siporex stena, niti drsna vrata niti sklopna vrata iz dveh delov ne bi mogel montirati.
Bom pogledal še po tej spletni strani.
Hvala.
Na siporeks steno na desni in vse okoli odprtine namestiš okvir (narisano s črno barvo) in nanj namontiraš vrata z enakimi navadnimi panti kot so vrata garderobne ali kuhinjske omare.
Zgornji del okvira ima s spodnje strani nameščeno enostavno vodilo (guma ali plastika).
Vrata so sestavljena iz dveh delov in povezana s panti, ki omogočajo pregibanje.
Oba dela vrat sta skrajno levo zgoraj točkovno pripeta na vodilo.
Spodaj vrata niso vpeta nikamor (so v zraku), zgoraj pa drsijo po vodilu.
Na levem delu levega dela vrat je dekorativen ročaj (visok ozek,podoben sistem kot na vhodnih vratih).
Poglej si rešitev v kakšnem salonu pohištva. V Izi Mobilu imajo razstavljeno garderobno omaro s takimi vrati.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?w/Eb/40ZYHJuK/vratanastopnicahunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/w/Eb/40ZYHJuK/vratanastopnicahunichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Kaj namestiti namesto vrat - prehod toplote? - kremenček - 20.10.2016
Ideja je dobra, a bo zaradi odprtine na stopnišče (76 cm) širina enega krila vrat vsaj 28-30 cm. To pa že kar poseže v prostor. Morda bom premislil, če bi to naredil s tremi krili (ali štirimi). Seveda moram paziti, da potem ne bo debelina vratnih kril debelejša od širine siporex stene.
Re: Kaj namestiti namesto vrat - prehod toplote? - VseJeZeZasedeno - 20.10.2016
Morda vrat sploh ne rabiš; imam zelo podobno situacijo, ko zakurim v kaminu mi gre vsa toplota gor. Takrat luknjo s stopniščem zaprem s stiroporno ploščo, ki zablokira samo zgornjega pol metra, tako dalahko spodaj še vedno hodim (imam visok strop). Zadeva deluje odlično (ker se topel zrak po stopnicah dviguje pod stropom, mrzel pa se spušča dol pri tleh). Predlagam, da stestiraš, predno se lotiš vrat.
Če imaš na vrhu stopnišča bolj prijazne pogoje pa lahko vrata zgradiš tudi zgoraj, učinek bo enak. Jaz bi vsekakor drsna, ki se zapeljejo ob eni ravni steni...so pa vsaka vrata blizu zaključka stopnic štorasta za odpirat
