Lončena peč vs. akumulacijski kamin - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lončena peč vs. akumulacijski kamin (/showthread.php?tid=67154) |
Lončena peč vs. akumulacijski kamin - WhiteWolf - 17.10.2016 V čem vse je razlika med akumulacijskim kaminom in lončeno pečjo? Sam sem si lončeno peč vedno predstavljal kot tisto "staro, domačo" lončeno peč. Sem pa pri znancu ta vikend videl lončeno peč, ki zgleda isto kot moderni kamin. Vrata in steklo ima vgrajena, vse ostalo pa so mu pozidali s šamotnim materialom. V kaminu so speljane dimne zapore, da toplota ne gre prehitro v dimnik. Po dveh urah kurjenja, je bil cel kamin res topel, če ne že vroč, toplota bi se naj potem akumulirala še cca 8-12 ur. Investicija pa pravi, da ga je prišla enako, kot če bi se odločil za klasični kaminski vložek in ga Kaj je bolj smiselno, vzeti vložek in ga obzidati z materialom za akumulacijo ali narediti kar t.i. moderno lončeno peč? Se tudi pri akumulacijskem kaminu delajo dimne zapore, ki se čistijo na cca 10-12 let? Še vprašanje glede dvižnih vrat (pri lončeni peči baje dvižni sistem odpade). Dvižna vrata so mi OK za pogledat, vendar kako obstojno je to na dolgi rok? Verjetno so bolj smotrna izbira vrata na odpiranje? Re: Lončena peč vs. akumulacijski kamin - Klemen10 - 17.10.2016 Mene tudi zanima izgled le te, mogoče kakšna slika. Pri sestri imajo lončeno peč, vendar je tista izdelana kot ležišče v velikosti klasične krušne peči, le da je visoka samo kakšne pol metra. Ima majhna vratca kjer zakuriš, prednost lončene peči naj bi bila bistveno daljša akumulacija. Re: Lončena peč vs. akumulacijski kamin - WhiteWolf - 17.10.2016 Npr: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")pecarstvo-hrovatunichr("46")si/hrovat-masivne-loncene-peciunichr("46")html[/url] Pa ni mišljeno kot reklama. Re: Lončena peč vs. akumulacijski kamin - aleš.h - 17.10.2016 Akumulacija nima nobene veze z lončeno ali nelončeno pečjo/kaminom, važno je samo kolikšna je masa, ki lahko toploto akumulira in oddaja. Če je peč z malo akumulativnega materiala, bo manj toplote akumulirala in obratno. Drugače pa: - Topolota se akumulira samo tako dolgo dokler v peči gori in je temp. v kurišču višja kot temp. materiala. - časovno oddajanje toplote je odvisno od mase materiala za akumulacijo (50kg šamota se prej ohladi kot 500kg) - Dvižna vrata imajo to prednost, da pri odpiranju načeloma ne spustijo dima v prostor, slabost je veliko več prostora za namestitev in zelo težko čiščenje in vzdrževanje ter veliko višja cena - dimne zapore (misliš mehanske lopute?) so lahko problem zaradi nastajanja saj in katrana pri nepopolnem in nezadostnem izgorevanju ali vlažnih drveh - cenovno je tako, da je razpon želja pri vsakem načinu izdelave lahko od nekaj sto do nekaj tisoč €, ker je velikanska izbira možnosti kaj si kdo želi glede na steklo, vrata, vodni zalogovnik, avtomatika, velikost, oblika, izgled itn. |
