Vaillant EloBlock 9kw - nekaj vprašanj - Print verzija
+--- Tema: Vaillant EloBlock 9kw - nekaj vprašanj (/showthread.php?tid=67107)
Vaillant EloBlock 9kw - nekaj vprašanj - Gregesan - 13.10.2016
Pozdravljeni!
V stanovanju se ogrevamo na elektriko (električni kotel od vaillanta, 9kw + klasični radiatorji v sobah + talno ogrevanje v kopalnici in hodniku). Na vseh radiatorjih so termostatski ventili.
Zdaj pa vprašanje, kaj je bolj varčno:
- peč dela od 6ih zjutraj do sedmih zvečer, greje vodo cel čas na 60 stopinj in po potrebi ventili spuščajo v radiatorje,
- peč dela zjutraj dve uri, vmes se ohladi na 20 stopinj voda, zvečer pa spet dve uri ..
Še ena stvar ki me zanima je, če ima kakšno vlogo omejiti moč peči na nižje kw, je razlika samo v tem kako hitro bo ogrelo sistem?
Prehod v talno ogrevanje je narejen z nekim namenskih temperaturnim ventilom, problem je, da se talno nima časa segreti, mogoče bi iz tega vidika pustil peč prižgano cel dan?
Se ogrevamo na ta kotel že 4 leta, pa sem se šele zdaj spravil gledat in računat.. Naj še povem da tudi tisti 2 uri zjutraj in 2 uri zvečer dovolj ogrejeta stanovanje - je dobro izolirana hiša :-) pogrešam le to da bi talno delalo v kopalnici..
Hvala in LP,
Grega
Re: Vaillant EloBlock 9kw - nekaj vprašanj - Beri - 13.10.2016
Talno rabi delati 24 ur na dan in tako vsak dan.
Če ga omejuješ z delanjem, potem ne obavlja svoje funkcije.
Re: Vaillant EloBlock 9kw - nekaj vprašanj - Gregesan - 13.10.2016
Aja, napišem še to, iščem najugodnejšo varianto, če to pomeni da v kopalnici dela samo radiator "lojtra" brez talnega gretja, je to ok. Preverjeno ogreje kopalnico dovolj v dobri uri :-)
