FID ter KZS variante - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: FID ter KZS variante (/showthread.php?tid=67105) Strani:
FID ter KZS variante - l150150b - 13.10.2016 Razmišljam o najbolj racionalni/optimalni varianti zaščite. 1. FID 30 mA za celotno napeljavo 2. FID 300 mA za celotno napeljavo - za njim KZS 30 mA za kopalnico 3. FID 300 mA za celotno napeljavo - pa potem še FID 30 mA za kopalnico in mogoče še kaj V zvezi z KZS me zanima kako funkcionira ETI KZS 1 M, ki zavzame samo 1M širine (ali ne rabi KZS da gre tudi N skozi njega)? Re: FID ter KZS variante - M|ha - 13.10.2016 Saj gre: [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/O/XQ/3AJ99UvC/captureunichr("46")jpg[/img] Re: FID ter KZS variante - arbajter - 13.10.2016 Moj nasvet je Fid 300mA za hišno instalacijo in KZS-e za varovanje kopalnice. Re: FID ter KZS variante - ophidian - 13.10.2016 ali ni tudi kuhinja rizična lokacija? točim vodo, pa hkrati držim v roki od pečice pladenj in ga noter/ven dajem? Točim vodo pa perem krožnik pa ga dajem v pomivalni stroj...vsi tile nimajo dveh kvadratkov za dvojno izoalcijo. Re: FID ter KZS variante - l150150b - 13.10.2016 arbajter@ ali misliš, da so z 30 mA FID-om za celotno instalacijo res lahko problemi?? Je tako v praksi - ker "poznavalci teorije" mi svetujejo FID 30 mA za celotno instalacijo in mirna Bosna! Re: FID ter KZS variante - Homer - 13.10.2016 Citat:"poznavalci teorije" mi svetujejo FID 30 mA za celotno instalacijo in mirna Bosna!Če je "Bosna mirna", potem ni probblemov..... Pa je? Ali v prevodu: eni imajo probleme, drugi ne Se pridružujem: Citat:@arbajter Re: FID ter KZS variante - Beri - 13.10.2016 Narediš kar je arbajter napisal pa od KZS nulo ne pelji na zbiralko,katera je namenjena FID ampak svojo zbiralko ali direkt porabnikom.izstop faze iz KZS pa na varovalke uporabnikov od tam pa pelješ naprek do uporabnika Re: FID ter KZS variante - arbajter - 13.10.2016 l150150b Nasvet, katerega sem dal, mi narekuje predvsem 30 letna izkušnja. Ne rečem, da 30 mA za kpl. ni v redu, je pa procentualno gledano pri 300/30mA manj sranja kot samo pri 30mA. Iz prakse. Pustimo poznavalce teorije tam kjer so. Re: FID ter KZS variante - Samojed - 13.10.2016 Sam imam sicer isto; 300 za vse, 30 za kopalnice. En elekričar, za katerim delam veloko meritev pa striktno daje 30ma za vse. Iz prakse - težave do sedaj v nekaj letih so bile samo na eni hiši, kjer se je izkazalo da je problem savna. Ta bi morala biti tako ali tako na 30mA, ampak je nerodno ker je ven vrglo celo bajto. Povzetek sicer pa je, da razen omenjene izjeme ni nikjer problemov in je tudi 30mA za vse popolnoma v redu izbira. Sam zagovarjam stališče da izklop fida ni nadloga, ampak opozorilo da nekaj ne štima in če nekomu 30mA vrže ven vsak teden ni rešitev menjava za 300mA, ampak iskanje napake. Čist usput - tista nesrečnica iz Domžal - tam je bilo sicer nekaj hudo narobe (sam bi rekel da dvožilni TN-C sistem, ki mu je prekinilo nulo) in verjetno fid 30mA če bi bila vgradnja možna, sploh ne bi ostal vklopljen. V danem primeru pa bi če bi (itd bla bla) ženska bila verjetno živa. Pa da se razumemo - 300mA ali celo 500mA je popolnoma ok dokler je z inštalacijo vse v redu. Tu pa je lahko problem z samograditelji, "čudnimi" izvajalci in tudi "čudnimi" merilci (sem pred par dnevi dobil klic, kaj narediti, ker merilec ne da pozitivnega mnenja. Sem vprašal kaj ne štima - odgovor je bil da mu inštrument ne naredi kljukice, ampak x. No, pa si pomagaj s takim merilcem, če ne ve kaj meri). Re: FID ter KZS variante - stlux - 13.10.2016 @Samojed Točno, zato je bolje rcd 30 mA in ločeni razdelilniki po nadstropjih ali pa za vsako etažo svoj Rcd. Strošek 30/50 € da ti ne izklaplja celega objekta. Re: FID ter KZS variante - arbajter - 13.10.2016 Ja, če se menimo o etažnih razdelilnikih. Re: FID ter KZS variante - stlux - 13.10.2016 Ja, mislim da? Re: FID ter KZS variante - l150150b - 13.10.2016 Sem se odločil za 30 mA FID - mogoče ga bo nekoč treba zamenjati za 300 mA in zadaj dodati en KZS. Me pa zanima (@Samojed) kaj pri meritvah pomeriš? Daj malo izdaj svojo poslovno tajno! Re: FID ter KZS variante - mbor - 13.10.2016 Priporočam A tip RCD ali KZS, ki izklaplja tudi na pol val. Ker v nasprotnem primeru, te navaden RCD(FID) ne ščiti pri polprevodniško usmerjenih napravah. Recimo najbolj pogosta je fen na 1 stopnji, kjer moč zmanšajo z rezanjem poz ali neg. pol periode. In kot tak fen pade v vodo, navaden RCD ne bo reagiral. RCD mora imeti narisan tak znakec kot je sredinski na sliki. [img]httpsunichr("58")//mediaunichr("46")licdnunichr("46")com/mpr/mpr/shrinknp_800_800/AAEAAQAAAAAAAAKmAAAAJDhjODVlYzVmLTUyNDItNDBjZC1hYWVhLWYxZjY5M2U0NWJhYwunichr("46")jpg[/img] Re: FID ter KZS variante - mbor - 13.10.2016 Pri RCDju pomeriš izklopni čas, diferenčni tok in napetost dotika. Pri 1x in 5x nazivnem diferenčnem toku. Aja pa še to 300mA ščiti pred požarom, 30mA ščiti človeka. Za kopalnice in ostale mokre prostore je obvezen 30mA, ostalo po želji. Jaz osebno bi dal, vsaj še zunanje vtičnice na 30mA, kakšno obrezovanje žive meje s kablom navitim preko rame... |
