Širina vratne odprtine - kr nujna zadeva - Print verzija
+--- Tema: Širina vratne odprtine - kr nujna zadeva (/showthread.php?tid=6710)
Širina vratne odprtine - kr nujna zadeva - 666 - 31.3.2007
Sepravi na koncu hodnika bi postavil ena vrata in me zanima, koliko cm npr. siporeksa moram dodati, da mi gredo štoki za vrata notr (sepravi dodati bi moral siporeks tam kjer pridejo vratne obloge – štoki). Naprimer da je sedajšna širina hodnika 100 cm in da bi rad imel vratno krilo 85cm, kar pomeni da mora biti odprtina 88 cm (podatki Lip Bled). Potem iz tega sledi da lahko na vsako stran dozidam 5 cm siporeks ter dodam malo več lepila – tako da bo cca 6 cm.
Sedaj pa me zanima glede na to da še nimam strojnih ometov ali se bo zadeva na kocu izšla.
Kajti naprimer da se ravnam po zgornjem primeru in da imam na vsakem koncu 6 cm zob in da so povprečni ometi 1,5 cm kar na koncu znese da je širina zoba za vratne obloge dobre 4 cm. Ali je to dovolj za oblogo.
- dominic - 31.3.2007
Odvisno od proizvajalca in tipa štokov, si pa zelo na meji. Zaokroženi podboji imajo oblogo po 6.5 cm. Lahko pa vzameš ravne od Lip Bled, ki so mislim da 5cm.
Za vrata 85 potrebuješ luknjo med ometi veliko med 96 in 97 cm, če daš zaobljene podboje. Torej si ti ravno na nuli pri sedanjih 100cm brez ometov.
- BlackHole - 1.4.2007
Kako 96 in 97 cm? Za vratno krilo 85, rabiš odprtino 88cm, kot je že zgoraj napisal 666. To je za vrata Lip Bled, pa ni važno če so štoki zaobljeni ali pa ne. Ali pa se nismo razumeli. Confusedhock:
Re: Širina vratne odprtine - kr nujna zadeva - erazem33 - 1.4.2007
666 Napisal:Kajti naprimer da se ravnam po zgornjem primeru in da imam na vsakem koncu 6 cm zob in da so povprečni ometi 1,5 cm kar na koncu znese da je širina zoba za vratne obloge dobre 4 cm. Ali je to dovolj za oblogo.
Vrata LIP Bled z klasičnim štokom. mera čez štok 93,5 cm (izmerjeno pr meni :wink: ). zgleda, da se ti bo izšlo...
- 666 - 1.4.2007
Erazem33
A so to v tvojem primeru zunanje mere štoka, katji če so potem bo res dovolj lufta za navadni podboj, mogoče celo za podboj z zaokroženimi robovi.
