Cevi centralne v izolaciji mansarde - Print verzija
+--- Tema: Cevi centralne v izolaciji mansarde (/showthread.php?tid=67089)
Cevi centralne v izolaciji mansarde - yan1234 - 12.10.2016
Pozdravljeni.
Da mi ni treba vleči cevi čez celo stanovanje, razmišljam, da bi potegnil cevi kar nad mavčnimi ploščami, pod izolacijo strehe. Izolacija 24cm, volna.
Imam naslednje dvome:
1. zmrzal
2. katere cevi, da se hitro montirajo, krovcu se mudi?
Kako to rešujejo pri stropnem ogrevanju?
Re: Cevi centralne v izolaciji mansarde - Energetik81 - 12.10.2016
1 Zmrzal bo le, če boš tudi v mansardi imel zelo nizko temperaturo.
2 Nisi napisal cevi za kateri namen. Sicer pa alumplast, če je za vodovod ali nizkotemperaturno ogrevanje.
Re: Cevi centralne v izolaciji mansarde - yan1234 - 12.10.2016
Ja, cevi za radiatorje, nekje 40-45 stopinj. Mansarda 22-23 C.
Si pa ne predstavljam točno, kakšna je temperatura za mavčnimi ploščami. Voda bi verjetno krožila tudi termosifonsko ob izklopljenem gretju. V bistvu bi bile mogoče boljše neizolirane cevi, da je boljši prehod iz mavčnih plošč na alumplast.
Domnevam, da je takoj za mavčnimi ploščami temperatura skoraj enaka kot v stanovanju.
Gotovo pa prej zmrzne, kot nekje v masivni steni na sredi stavbe.
Takoj za ploščami je temperatura praktično enaka kot v sobi glede na 24cm izolacije. Če gledamo razmere notri 20, zunaj -15 bo šele v zadnji tretjini izolacije pod nulo.
Če boš imel neizolirane, se bodo plošče nenadzorovano grele, kar ti bo morda kdaj narobe hodilo. Vsekakor dokler bo mansarda ogrevana, ne bo nobenenga problema.
Po 5°C pa je verjetno ne boš pustil se ohladiti :-)
Pa še takrat bi imel nad nulo v prvih 5cm izolacije pri zunanjih -15..
Hvala ti,,:-)
V bistvu bi cev delovala kot stropno gretje.
Re: Cevi centralne v izolaciji mansarde - azuprej - 12.10.2016
Yan1234 Napisal:V bistvu bi cev delovala kot stropno gretje.
V bistvu nebi.
Uporabi Alumplast predizolirano cev in to je to.
Misliš zaradi preslabega kontakta?
Tukaj ni govora o stropnem ogrevanju, saj te zanima izvedba dovoda do ogreval (radiatorjev). Že predizolirane cevi (6, 13mm,..) imajo seveda precejšne izgube, zakaj bi montiral še gole z namenom ogrevanja neuporabnega podstrešja? To kar ti bodo dve cevi ogrele nad knaufom neboš čutil nikjer, nekaj stopinj manj v radiatorje pa boš občutil razliko (večja temperatura dovoda). Cilj je da pripelješ čimvišjo temperaturo v ogrevalo, ker le tam dobi svoj pravi efekt, ne samo tisto kar ogreje cev..
Pri stropnem ogrevanju je sistem malo drugačen, potreboval bi tudi cca 4x več cevi /m2 kot samo z dovodom.
Tvoja primerjava je enaka kot da ima nekdo dovodne cevi do radiatorjev v tlakih, to še zdaleč potem ni talno ogrevanje Smile
Glede zmrzali je skrb odveč, ker iščeš hitro in ugodno rešitev je to seveda predizoliran alumplast v kolutu.
No, neizolirane cevi na knaufu bodo delovale kot stropno gretje, vendar praktično nezaznavno. Kot bi bila tudi nezaznavno manjša temperatura dovoda na radiator. Razen če ne misli cele mansarde ovit z alumplastom.. :lol:
Re: Cevi centralne v izolaciji mansarde - yan1234 - 13.10.2016
Se mi je že nekaj bledlo, da bi dal bakrene spirale na kanuf. :lol:
