Sončna elektrarna za lastno rabo - Print verzija
+--- Tema: Sončna elektrarna za lastno rabo (/showthread.php?tid=67073)
Sončna elektrarna za lastno rabo - bobo24 - 10.10.2016
razmišljam o nakupu male sončne elektrarne za lastno rabo in sicer po metodi NET-METERING (akumulacija je omrežje, konec leta se doplača razlika med porabljeno in proizvedeno elektro energijo).
Imam novo stanovanjsko stavbo, ki se ogreva na TČ 6kW, kuhamo na elektriko,.... Letna poraba je bila 7200kW. Vgraditi nameravam elektrarno kapacitete cca. 6.70kW, na naši strehi je 1200 sončnih ur na leto, tako da ravno pokrijem porabo. Mesečna položnica bi naj bila 15e. Strošek elektrarne s strelovodom pa znaša 10500e.
Ali iti v investicijo ali ne. Ali že ima kdo od vas tak način samooskrbe z električno energijo?
Hvala, Boris
Re: Sončna elektrarna za lastno rabo - Hanzi - 10.10.2016
Kje si dobil podatek o soncnih urah.
Ko je pred casom GEN posiljal reklamo za tole, se nisem odlocil. Razlog: vprasljiv donos, razkopana streha, pa precej megle v mojem koncu.
In kot kaze se tudi tebi ne bo v desetletju povrnila. Imas namrec podobno porabo, (20kwh/dan), polozbica najbrz okoli 85 evrov? Jurja/leto) Kaj bo drzava naumila v tem desetletju okoli davkov pa je se vprašanje.
Re: Sončna elektrarna za lastno rabo - misko - 10.10.2016
Pri izracunu je potrebno upostevati se stroške zavarovanja SE, strelovoda če ga ni, obezno izvajanje meritev instalacij, izdelava pozarnih nacrtov.
Re: Sončna elektrarna za lastno rabo - T0RN4D0 - 10.10.2016
Sam bi malo premislil tudi glede sanacije čez 20 let, kamion panelov verjetno je vprašanje če boš lahko na deponijo za hvala lepa pripeljal.
Pa en kup prebojev čez kritino, ki načeloma tesnijo. Vsake toliko pa kakšen ne. Big Grin
Re: Sončna elektrarna za lastno rabo - timi11 - 10.10.2016
Morda bo tole prihodnost. :wink: Namesto jablane v vrtu.Rabiš samo kabel za vtaknit v "deblo".Zvečer se zapre.Gre za soncem. V močnem vetru se sama zapre itd. Cena? Hmm :twisted:
Re: Sončna elektrarna za lastno rabo - arbajter - 11.10.2016
Kakršne so cene ta hip in država je še ukinila subvencije, se zadeva v 20 letih ne poplača.
Re: Sončna elektrarna za lastno rabo - Stesta - 11.10.2016
@arbajter,
kar se ekonomske računice tiče imaš verjetno prav, včasih pa človek kako ne čisto nepotrebno stvar počne tudi za "dušo" in konjička.
Tu ti dam 100% prav. Konjiček je pa vseeno rodovniški, se pravi drag.
Pa še izjava direktorja ene večjih Slo firm, ki se ukvarjajo s tem: se ne splača (sedaj brez subvencij).
Bobo24
Pa tvoj navedeni strošek elektrarne zajema tudi sinhronizacijo (sinhronizator) frekvence energije elektrarne z frekvenco energije omrežja, ki je pogoj za vračanje proizvedene energije v omrežje?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.sodo.si/_files/366/SONDO%202011%20Priloga%205.pdf">https://www.sodo.si/_files/366/SONDO%20 ... ga%205.pdf</a><!-- m -->
Re: Sončna elektrarna za lastno rabo - Hanzi - 12.10.2016
Jaz bi edino razmislil o tem, ce bi z elektrarno ubil dve muhi na en mah. Ko se peljes od Celja proti mb, je levo od AC neka elektrarna na kovinski konstrukciji in pod njo nic. Lahko bi bil pod njo kak gospodarski ali kmetijski objekt. Ker celice mislim da so zlozene "diht". Vsaj na dalec je videti tako.
Re: Sončna elektrarna za lastno rabo - M|ha - 12.10.2016
arbajter Napisal:Pa tvoj navedeni strošek elektrarne zajema tudi sinhronizacijo (sinhronizator) frekvence energije elektrarne z frekvenco energije omrežja, ki je pogoj za vračanje proizvedene energije v omrežje?
Vsaka omrežna SE ima razsmernik, ki ima vgrajeno avtomatsko sinhronizacijsko napravo, tako da dodatnih naprav ne rabiš.
Hanzi Napisal:Ko se peljes od Celja proti mb, je levo od AC neka elektrarna na kovinski konstrukciji in pod njo nic. Lahko bi bil pod njo kak gospodarski ali kmetijski objekt. Ker celice mislim da so zlozene "diht". Vsaj na dalec je videti tako.
Ta je bila najbrž zgrajena v "zlatih" časih, ko je bila investicja tako donosna, da ni bilo problema zgraditi še objekt ali "objekt", tudi če pod njim ne bo nič. Ker je bila subvencija za elektrarne na strehi višja kot za tiste ki so postavljene na tleh.
Sicer pa nekega navdušenja za net-metering ni, saj je vračilna doba najbrž 15 let in več, pa še tukaj ni upoštevano zavarovanje, vzdrževanje, okvare po izteku garancije.
Pa še nekaj je - država nikjer ne jamči, da bo uredba veljala neomejeno. Lahko se zamenja vlada, minister, pa preprosto črtajo uredbo. In imaš elektrarno na strehi za okras.
Re: Sončna elektrarna za lastno rabo - Stesta - 12.10.2016
Nisem siguren, dozdeva se mi, da sem enkrat nekje "pobral" da naj bi bilo možno ( ali se to morda pripravlja) male (on grid) sisteme priklopiti hišno na mrežo brez soglasja , jasno pa elektrike ne oddajaš ampak pokrivaš le lastno rabo ( ali del nje) . Če pa je višek, ga noben ne plača.
Re: Sončna elektrarna za lastno rabo - hisamiha - 12.10.2016
Ne vem če bi ona UE uspel blond gospodične prepričat, da pri pridobivanju PGD ne potrebujem elektrike od elektro podjetja. Bi bil pa zelo vesel če bi se to dalo.
@hisamiha No , nisem mislil, da ne bi imel priklopljene elektrike , le en del porabe pokrivaš z svojo "elektrarno".
Ne vidim pa kakega hudega zadržka(nisem blond , pač vsebolj "svetlih"las), da ne bi imel električnega priklopa. Skoraj 100% sem, da se v sloveniji še najde kaka hiša brez priklopa na "javno" elektriko ( če drugega ne taka , ki so ji leto odklopili :-) !!! Pa še rtv "prispevka" bi bil oproščen, hehe, tv ji na sveče še ne laufajo najbolje..
hisamiha Napisal:Ne vem če bi ona UE uspel blond gospodične prepričat, da pri pridobivanju PGD ne potrebujem elektrike od elektro podjetja. Bi bil pa zelo vesel če bi se to dalo.
Saj ti ni treba zgraditi stanovanjske hiše, dovolj je kmetijski objekt, nadstrešek,... Samo da je objekt z GD.
