Radiatorji - vsak dan kaj novega? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Radiatorji - vsak dan kaj novega? (/showthread.php?tid=67071) Strani:
Radiatorji - vsak dan kaj novega? - petek - 10.10.2016 Živjo. Torej stvar je taka. V hiši smo vseljeni že 5 let. Do sedaj ni bilo z radiatorji nikoli nobenega problema. Prvo leto sem jih odzračil, potem pa zato ni bilo več potrebe - itak so zaradi talnega gretja večinoma časa vsi zaprti razen lojtre v kopalnici in pa radiator, ki je v eni spalnici kjer ni talnega gretja. Ker se je zunaj shladilo, sem prav ta radiator odprl in nanj pozabil. Ko pa pridem spet v hladno sobo, ga grem potipat. Ledeno mrzel. Itak takoj v razdelilno omarico - veja normalno odprta. Stopim v naslednjo sobo odprem radiator - ista pesem. Stopim v dnevno - divan peč normalno greje. Radiator v dnevni mrzel. Jedilnica - radiator normalno deluje. Kuhinja - radiator mrzel. WC - radiator mrzel. Kopalnica - radiator - lojtra normalno greje. Grem še v spodnji štuk - vsi štirje raidiatorji normalno delujejo. Torej če povzamem. Na razdelilcu z osmimi vejami trije normalno delujejo pet pa ne. Na razdelilcu vse odprto. Plovcev pretoka ni, ker so samo na razdelilcu talnega gretja. Sem poiskusil zapreti vse veje in odpiral po eno ter jih odzračil eno po eno. Nikjer nobenega zraka. Tlak v sistemu je 1.3Bar - ali je to OK? Talno gretje deluje normalno tako, da zebe nas ne ![]() Naj omenim še to, da edina stvar, ki se je spremenila je to, da smo poleti do razdelilne omare na podstrešju podaljšali bakreni dovod. To je vse skupaj 2 cevi Vor in Ruck lauf, vsaka po 2,5m in ju nazaj zamašili. V čem bi lahko še bil problem - kakor, da skozi mrzle radiatorje ne bi bilo pretoka? Hvala za vse nasvete. Lp Re: Radiatorji - vsak dan kaj novega? - SloCop - 10.10.2016 Zaprti ventili na dovodu ali odvodu v radiatorje Re: Radiatorji - vsak dan kaj novega? - petek - 10.10.2016 Nikjer. Povsod odprti! Ne vem kaj točno misliš. Re: Radiatorji - vsak dan kaj novega? - SloCop - 10.10.2016 Tam kjer sta na sliki rdeča in modra puščica je radiator priklopljen na dvižni in povratni vod ogrevanja. Tam imaš tudi ventile, lahko da je kateri izmed dveh zaprt. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_u9mH79DPAhXDIJoKHQEHDxUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Ffrankovic.si%2Ftrgovina%2Fogrevalna_telesa%2Fradiatorji%2Fvgrajen_ventil%2F96%2Fkorad_vku_21%2F&psig=AFQjCNHInVG7T3ifu6I4DJo4WE40eEstAA&ust=1476210542454450">https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q= ... 0542454450</a><!-- m --> Re: Radiatorji - vsak dan kaj novega? - Homer - 10.10.2016 Čeprav praviš, da si vse odzračil, mislim da ste s tem podaljševanjem dvižnih vodov zaradi spuščanja vode, vseeno v sistem nekje prinesli zračni mehur. Zato bi se lotil temeljitega prezračevanja. Pod temeljito mislim, da spustiš kar nekaj vode iz radiatorjev, ker je lahko zračni mehur kjerkoli v ceveh. Sam sem imel nekoč podoben problem in ni pomagalo nič, dokler nisem zaprl dovodni ventil na radiatorju in šele nato začel odzračevati. Po več kot litru iztočene vode sem končno premaknil zračni mehur, ki je bil v povratnem vodu Re: Radiatorji - vsak dan kaj novega? - petek - 10.10.2016 SloCop Napisal:Tam kjer sta na sliki rdeča in modra puščica je radiator priklopljen na dvižni in povratni vod ogrevanja. Tam imaš tudi ventile, lahko da je kateri izmed dveh zaprt.Ne radiatorji so odprti, ker jih ni nihče nikoli zapiral in sem tudi preveril. @Homer. Se strinjam, da bo moralo biti nekaj na tem-Čudi me samo, da nekateri delujejo na polno, nekateri pa so povsem mrzli. Bom jutri še enkrat poiskusil. Lp Re: Radiatorji - vsak dan kaj novega? - Hanzi - 10.10.2016 Mene pa "greje" danes nekaj drugega. Ze lani je malo spuscal spodnji 3/8 Far ventil. Kupim novega, pa nisem nasel "colskega" inbusa da bi zamenjal tudi konus. Sem rekel saj je isti ventil. Jok brate, novo matico bp nataknem na nov in star ventil, stara matica tudi bp nazaj na star ventil, na nov ventil pa mi je v pol ure ni uspelo. Kje hudica brcam v temo? A bom moral res nekako narediti tisti colski imbus (nekje okoli 9 metricnega) da bom lahko star konus zamenjal z novim? Re: Radiatorji - vsak dan kaj novega? - markII - 10.10.2016 Verjetno gre za novejši tip ventila, ki ima nekoliko bolj fin navoj, zamenjat bo treba tisti holandec v radiatorju Re: Radiatorji - vsak dan kaj novega? - nacek - 10.10.2016 probaj z klamfo
Re: Radiatorji - vsak dan kaj novega? - Hanzi - 11.10.2016 markII Napisal:Verjetno gre za novejši tip ventila, ki ima nekoliko bolj fin navoj, zamenjat bo treba tisti holandec v radiatorjuVerjetno bo res kaj takega :evil: Namesto s klanfo bkn probal z vezico prej :lol: Re: Radiatorji - vsak dan kaj novega? - tlozej - 11.10.2016 Hanzi Napisal:A bom moral res nekako narediti tisti colski imbus (nekje okoli 9 metricnega) da bom lahko star konus zamenjal z novim? Meni je uspelo "povečati" inbus tako da sem dal skupaj tri manjše. Ko jih postaviš v odprtino in lepo nalegajo skupaj se enostavno odvijači. Samo ugotoviti moraš katera kombinacija manjših ustreza ![]() LP Re: Radiatorji - vsak dan kaj novega? - Alex74 - 11.10.2016 Men so enkrat zatajili Hertz termostatski ventili. Ko sem ga zaprl in odprl, je pritekla topla voda v radiator. Prej pa je bil ventil odprt, radiator pa mrzel... Re: Radiatorji - vsak dan kaj novega? - Energetik81 - 11.10.2016 petek Napisal:Imaš termostatske ventile? Morda so ti "zapikali" zaradi neuporabe.SloCop Napisal:Tam kjer sta na sliki rdeča in modra puščica je radiator priklopljen na dvižni in povratni vod ogrevanja. Tam imaš tudi ventile, lahko da je kateri izmed dveh zaprt.Ne radiatorji so odprti, ker jih ni nihče nikoli zapiral in sem tudi preveril. Re: Radiatorji - vsak dan kaj novega? - Stesta - 11.10.2016 Če je termostatski ( ali podoben s potisnim "štiftom") i ventil dolgo zaprt zna guma zalepiti na ležiču. Ponavadi pomaga odstraniti glavo in recimo s kombinirkami "štift" počasi potegniti ven. Če ni prehudo zalepljen ponavadi pomaga. Re: Radiatorji - vsak dan kaj novega? - Hanzi - 11.10.2016 Sporocam da je navoj na novem ventilu res bolj fin kot na starem. Pa ceprav je isti proizvajalec. Odsravfal s sravfencigarjem in papagajkami |
