sestava -zaporedje elementov temelja - Print verzija
+--- Tema: sestava -zaporedje elementov temelja (/showthread.php?tid=6707)
sestava -zaporedje elementov temelja - frank - 31.3.2007
me muči, kako bi predlagal statiku in zidarju glede temeljev pri vkopani kletni etaži, na katero bo šla lesena hiša;
osnova je zemljina IV- VI kategorije ( različno velike skale, vmes zemlja )
področje notranjska, z vrtačami
Varianta, o kateri razmišljam, da bi bila optimalna:
1. izkop v ravnini, nakar dodatni izkop za pasovne temelje
2. izvedba pasovnih temeljev v potrebnem preseku in armaturi
3. zasutje vmesnega prostora, utrditev, do višine pasovnih temeljev minus recimo 5 cm
4. izvedba temeljne plošče preko celotne kvadrature, ojačane z armirnimi mrežami, vertikalnimi vezmi, pripravljenimi tudi za vertikalne vezi za vertikale
tista varianta z podložnim betonom, pasovnimi temelji in še temeljna plošča se mi zdi prehuda in potrata betona, ker bi izkop skoraj gotovo imel luknje zaradi skal in bi noter zmetali preveč betona+ šolat bi bilo treba celotno ploščo
- simoni - 31.3.2007
Tako kot sam predlagaš je čisto OK! Ne vidim, zakaj bi lahko koplicirali.
- frank - 31.3.2007
hja,
simoni, hvala za potrditev prave smeri,...
pač nisem gradbenik in sem popoln začetnik v "betonskih" zadevah,...
- bmwfanE34 - 1.4.2007
frank Napisal:hja,
si popolni začetnik in daješ nasvete statiku in izvajalcu :lol:
lepo ni kaj.
samo vprašanje, če imaš temelje, zakaj potem delaš še temeljno ploščo??
- frank - 1.4.2007
bmwfanE34 Napisal:]
lepo ni kaj.
sem zapisal "predlagal"; ne svetoval,...;
če bi prepisal popis, ki sem ga dobil od prvega ponudnika, bi se lepo zabavali,....
v kraju, kjer bom delal je navada preko pasovnih temeljev delat temeljno ploščo cca 10 cm,...
- som16 - 1.4.2007
frank,
temeljna plošča je "plošča namesto temeljev". Ta se uporabi nato , da nanjo postaviš hišo. Nammesto , da gradiš poasovne temelje.
Brez zamere,frank, bmwfan je lepo odgovoril.
Predlagam , da pogledaš kaj ti piše v poročilu geomehanika. Na podlagi tega se sstatikom posvetujkako in kaj! Tudi posvet z arhitektom bi bil dobrodošel.
Če si hotel vprašati za nasvet ali narediti pas. temelje ali AB tem. ploščo je odvisno kakšen imaš teren za izkop! :wink:
Sama AB tem. plošča je za mon. hišo dovolj deb. 20cm. ( o izvedbi na pamet na forumu sem dal odgovor). Paziti moraš na odvod meteornoh vod ali celo podtalnice.(dranaža okoli nasutja) :wink: Pa nasutje je potrebno utrjevati v plasteh po 20-25cm.
Lep pozdrav frank
- frank - 2.4.2007
nobene zamere, hvala za mnenja
obe variante so seveda od lokalnih zidarskih ekip,
ki naj bi bile kvalitetne
in poznajo teren
poročila geomehanika pa seveda nimamo
Se za tovrstno poročilo pokliče Geološki institut v Ljubljani, Cena ?
zidarji sicer pravijo, da se naredi izkop in prilagaja "situaciji";
meteornih voda ni,
- som16 - 2.4.2007
frank,
o geomehanskem poročilu sem nekaj že pisal.
Potrebno je , ker ti drugače statik(projektivna org.) na pamet napiše, kolikšna je nosilnost terena. V tvojem primeru ta nikakor ne drži, ker imaš kotanje. Mmnenje geom., je potrebno. Vsaj v moji okolici ga imajo vsi. Geomehanik ti pride tudi pregledet gr. jamo in takrat pove dokončno mnenje o nosilnosti tal!!
Geomehansko poročilo ti lahko naredi geomehanik. V savinjski dolini in okolici sta to ( ne delam reklame) dva s.p.-ja. Ni ti treba na Geološki inštitut. Malo se pozanimaj. O sami ceni ne vem.
Lep pozdrav
- pitboss - 2.4.2007
frank Napisal:nobene zamere, hvala za mnenja
in poznajo teren
meteornih voda ni,
meteornih voda ni? kaj boš gradil v dolini smrti? Big Grin
malo heca mora bit :wink:
