Kamin in kretnica - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kamin in kretnica (/showthread.php?tid=67066) |
Kamin in kretnica - matejpolen - 10.10.2016 Pozdravljeni. Imam nekaj vprašanj glede kaminskega ogrevanja. Imam 6kw prostostoječ toplo vodni kamin. Priklopljene mam štiri radiatorje, rastezna posoda, obtočna črpalka, zračni in varnostni ventil! Zadeva deluje super! Imam pa en problem.V kaminu je 7 literni zalogovnik ki ga peč greje. Pol pa črpalka pošilja vodo v sistem. In težava je v tem da pride nazaj hladna voda in radiatorji so topli ne pa vroči kot je bilo rečeno. Zdaj so mi pa svetovali naj naredim kretnjo vmes da bodo pol baje bolj vroči radiatorji? A ma kdo kakšne izkušnje z kretnicami, in kako delujejo??? Re: Kamin in kretnica - Homer - 10.10.2016 Premalo kuriš...... Re: Kamin in kretnica - casar - 10.10.2016 Lahko je problem tudi v premalo kurjenja, ja, lahko pa se kamin ne uspe prav razgoreti in dati od sebe prave moči in izkoristka, ker se vanj vrača prehladna voda. Pa pri dobrem sistemu bi premalo kurjenja povzročilo zgolj premajhno količino vroče vode ne pa prehladno vodo. Eden problemov je vsekakor tudi ta, da vodo skozi kamin črpaš prehitro in se v kratkem času zadrževanja v kaminu ne uspe dovolj ogreti, oz. to, da jo sploh črpaš, ko je ne bi smel - takrat, ko je voda v kaminu prehladna. Nasvet po dodatku hidravlične (upam) kretnice je sicer čisto dober, samo pove zgolj delček vsega, kar bi moral dodati. Boljše bo, če dodaš zalogovnik, ki bo opravljal tudi funkcijo hidravlične kretnice, potem pa potrebuješ še dva mešalna ventila z motornima pogonoma in še eno obtočno črpalko. S tem potem narediš dva mešalna kroga, z enim skozi kamin vzdržuješ ustrezno visoko temperaturo povratka vanj, z drugim pa pošiljaš dovolj hladno, oz. ravno prav vročo, vodo v radiatorje. Razlika pretokov se bo pretočila skozi zalogovnik (hidravlično kretnico). Hidravlična kretnica je neke sorte kratki stik med toplo ogrevalno vodo (dovod) in hladno ogrevalno vodo (povratek), pravilno postavljena obe vodi zgolj neznatno meša med seboj, hkrati pa omogoča pretok v obe smeri, če se pojavi potreba po čem takem. Postavlja se jih tam, kjer imamo več krogov, pretok skozi njo se pa ustvari, kadar je vsota pretokov v vseh krogih različna od 0. To je enostaven primer. Obstajajo tudi večstopenjske hidravlične kretnice, lahko imajo tudi zalogo/akumulacijo toplote, ... Aleš Re: Kamin in kretnica - matejpolen - 10.10.2016 Sem tudi mislil da premalo kurim ampak kurim orng kot je treba! rekel je da bo dal vmes hidravlično kretnjo in še eno črpalko. Tako da upam da bo v redu. |
