Odstranjevanje lepila od abdek traka iz oken? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Odstranjevanje lepila od abdek traka iz oken? (/showthread.php?tid=67038) Strani:
Odstranjevanje lepila od abdek traka iz oken? - mišek2014 - 8.10.2016 Zdravo; Ali kdo ve s čim bi lahko iz pvc okvirjev oken odstranil lepilo od abdek traka? Zdaj sem v eni sobi končal z beljenjem, in grem vlečt trak dol, a to je tako prijelo da lepilo ostaja na profilih. Predolgo je bilo gor, to sem abdekal že pred kitanjem, tam ko je bila gor še orginal folija, tisto ni problem, kjer pa ni bilo sem pa s tem belim trakom, zdaj pa lepilo ne gre dol. A bi moral to met kak čisti alkohol al kaj, da bi to topilo? Re: Odstranjevanje lepila od abdek traka iz oken? - Stesta - 8.10.2016 <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.euroton.si/avtodeli/tesa-odstranjevalec-lepila-60042-1-tesa-odstranjevalec-lepila-v-prsilu-200ml-p-503722.aspx">https://www.euroton.si/avtodeli/tesa-od ... 03722.aspx</a><!-- m --> Dobiš ga marsikje, recimo tu.. baubauvi verjetno mavrice Re: Odstranjevanje lepila od abdek traka iz oken? - mišek2014 - 8.10.2016 O super, hvala Re: Odstranjevanje lepila od abdek traka iz oken? - Jankur - 8.10.2016 Jaz sem imel enake težave in sem odstranjeval s tem, dobro natopiš lepilo in podrgneš: <!-- m --><a class="postlink" href="http://cistilo.si/cistila/cistila_za_gospodinjstvo/29/sredstvo_za_odstranjevanje_nalepk_in_ostankov_lepila_0_5_l/">http://cistilo.si/cistila/cistila_za_go ... ila_0_5_l/</a><!-- m --> Re: Odstranjevanje lepila od abdek traka iz oken? - arbajter - 8.10.2016 Melit razredčilo. Ni agresivno do plastike in barve. Re: Odstranjevanje lepila od abdek traka iz oken? - sašo65 - 8.10.2016 meni je tale zadeva odlična, več ali manj bi rekel univerzalna: [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")tkkunichr("46")si/si/imagelib/pageSummary/default/izdelki/slike%20izdelkov/tekapur/Tekapur%20cleanerunichr("46")png[/img] Re: Odstranjevanje lepila od abdek traka iz oken? - mišek2014 - 8.10.2016 Aha, saj res, čistilo za purpen, tega imam pa še nekaj doma. Bom probal Re: Odstranjevanje lepila od abdek traka iz oken? - kartako - 9.10.2016 Čistilo za purpen je aceton, kateri poškoduje (topi) plastiko. LP Janko Re: Odstranjevanje lepila od abdek traka iz oken? - sašo65 - 9.10.2016 in če ta purpen na plastičnih oknih??? Čistilo za purpen je tole od TKK-ja, ki sem ga linkal.....in seveda tudi za tisto, kar sprašuje "mišek2014" Re: Odstranjevanje lepila od abdek traka iz oken? - mišek2014 - 14.10.2016 Jankur Napisal:Jaz sem imel enake težave in sem odstranjeval s tem, dobro natopiš lepilo in podrgneš: <!-- m --><a class="postlink" href="http://cistilo.si/cistila/cistila_za_gospodinjstvo/29/sredstvo_za_odstranjevanje_nalepk_in_ostankov_lepila_0_5_l/">http://cistilo.si/cistila/cistila_za_go ... ila_0_5_l/</a><!-- m -->A je šlo s tem dobro dol? Koliko si dal za poštnino, oz. kje si kupil? Danes mi je sosed prinesel nek alkohol, pa to gre klinc kaj dol. Re: Odstranjevanje lepila od abdek traka iz oken? - Samojed - 14.10.2016 Alkohol prehitro izhlapi. Če ne bo nič drugega boljše, gre za silo tudi z wd 40. Sicer potem misliš da imaš avtoservis v dnevni, ampak plastike načeloma ne topi (probaj na kakem vogalu), lepilo pa zmehča. Re: Odstranjevanje lepila od abdek traka iz oken? - mišek2014 - 15.10.2016 Sem danes kupil od TKK čistilo apursil. Bom videl če bo kaj efekta <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tkk.si/si/izdelki/izdelki-glede-na-lastnosti/montiramo-in-tesnimo/dodatni-program/cistila/apursil">http://www.tkk.si/si/izdelki/izdelki-gl ... la/apursil</a><!-- m --> Re: Odstranjevanje lepila od abdek traka iz oken? - mišek2014 - 15.10.2016 Probal, hvala bogu, super gre dol. Pošpricaš, počakaš par sekund, da postane lepilo mehko, potem pa z mokro coto obrišeš, če je lepila več še kaj ostane, pa še enkrat pošpricaš. Fajn zadeva. Re: Odstranjevanje lepila od abdek traka iz oken? - sašo65 - 15.10.2016 en tedsn nazaj sem ti že napisal, da je to edina prava zadeva za take stvari...in za marsikaj drugega spucat... Re: Odstranjevanje lepila od abdek traka iz oken? - mišek2014 - 15.10.2016 Samo to ni čistilo za purpen, to je tak mali 150ml sprej. |
