toplotna črpalka Mitsubishi MXZ 8A140VA - Print verzija
+--- Tema: toplotna črpalka Mitsubishi MXZ 8A140VA (/showthread.php?tid=6701)
toplotna črpalka Mitsubishi MXZ 8A140VA - to-ni - 30.3.2007
Ali je model omenjene toplotne črpalke samo navaden inverter za sistem zrak/ zrak z več notranjimi enotami (do 8 enot) oz. ali je primeren tudi za talno ogrevanje ( moč ogrevanja 16 KW) in v čem je razlika z večkrat navedenimi TČ za "talno gretje" ( Climaveneta, Termotehnika,...).
Hvala in lp
- telmos - 30.3.2007
Razlika je velika v načinu delovanja, prilagodljivosti in dejanskih izkoristkih. Povezana z odgovarjajočim izmenjevalcem in avtomatiko pa lahko služi za vse namene, tudi talnemu ogrevanju.
- to-ni - 2.4.2007
Se pravi kaj bi moralo sledit taki mašini za eno postrojenje, da bi dosegel namen: ogrevanje 120 m2 stanovanjske površine s talnim gretjem?
- telmos - 3.4.2007
varijant je veliko
Izmenjevalnik, avtomatika notranje enote, malo elektronike za "farbanje inverterja" glede vložene moči, ki se prilagaja glede na zunajo temperaturo in temperaturo vode v sistemu, obtočna črpalka in klasika naprej. To je najenostavneje. Se pa lahko nadgrajuje tako, da se doda še en 35% izmenjavalnik takoj izza kompresorja s katerim pregrevamo sanitarno vodo tudi do 80 oC, če želimo, ali pa istočasno grejemo sanitarno vodo in objekt hladimo, 350 l bojler z dvemi spiralami, kakšen relejček z nevarirajočim uporom, tropotni elektromotorni ventil i.t.d. Pa stvari kar lepo tečejo. Sicer pa, vsak sistem se lahko prilagodi potrebam, zato pa so inverterji. Pri dobro izoliranih hišah se pa vsekakor izplača vgraditi dve manjši toplotni črpalki (60 ali 71) in ju povezati različno glede na potrebe ali pa v kaskado.
