Izolacija podstrešne sobe - Print verzija
+--- Tema: Izolacija podstrešne sobe (/showthread.php?tid=67006)
Izolacija podstrešne sobe - Bošty - 5.10.2016
sicer sem se lotil branja že obstoječih tem, pa nekako ne pridem do odgovora. Očitno imam tudi premalo znanja o vsem tem in bi mogoče rabil kak povzetek za telebane. Pri starših bi izolirali eno podstrešno sobo, ki pa se nahaja v starejši hiši, ki je zidana iz opek in ima zgolj fasado brez izolacije. Soba bi bila uporabljena za shranjevanje stvari in ne bi bilo pogosto obiskana, želi pa se na tak način ohraniti toploto sosedne sobe. V tej sobi ni radiatorjev, so pa v sosedni sobi.
Ideja je, da bi med špirovce dali izolacijo, vse pa zaprli s knaufom ampak me skrbi kondenzacija in varnost. Želel bi imeti tudi negorljivo izolacijo in ustrezne knauf ploščo. Iz sheme, ki jo prilagam je vidno, da ni nobenih desk, zračnih kanalov in folij. Kako rešit situacijo? Po trgovinah, ko sprašujem je jasno, da mi želijo samo prodati zadeve in jih ne skrbi, če bodo potem posledice zaradi vlage. Sem pripravljen plačati več za dobro izolacijo in materiale ampak ne bi hotel, da me kaj prinesejo okoli.
Re: Izolacija podstrešne sobe - sašo65 - 5.10.2016
če se ti ne razkriva, potem je pravilo tako:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/download/fileunichr("46")php?id=319&sid=445501977a8e3bd9bdc0c0775087f587[/img]
vendar, če slučajno zamakat začne, prva naj.... špira, brez da ti lep čas o tem ne veš nič_dokler....
Re: Izolacija podstrešne sobe - firefly - 5.10.2016
Ali pa naredis "fasado" na steni ogrevane sobe. In je sara na mrazu...
Re: Izolacija podstrešne sobe - AleksanderSašo - 6.10.2016
malo bi si sposodil temo ker imam isti "problem". Sicer pri meni je delna mansarda in imamo isto samo kritino brez zracnega mostu in sekundarne kritine. Kako je najbolje izolirati vse posevne stene?
Je to dosti kar je objavil Sašo? Pri tje sliki me se zanima koliko je potrebno pustiti lufta med stresniki in pa folijo? Ker sem videl da nekateri delajo tako, da postavijo remelce vzovž s špirovci in nato dajo cez folijo. S slike pa je razvidno, da na folijo daš remelc.
Zanima me še, če bi bilo pametno podeskat tam kjer bi prisel 2 sloj volne (med stevilko 5 in 6 s slike). Ker kakor sem bral je les tudi dober izolator.
Je potrebno šiporvc oviti v folijo ali je potrebno postaviti folijo samo med špirovce?
Se opravicujem če so vprašanja butasta, nisem strokovnjak na tem področju in raje vprašam, da vem zakaj se kako dela.
Hvala Smile
Pozabil sem še dopisat, da bo to bivalni del tako, da bo ogrevan. Spodnji štuk je prav tako ogrevan nad nama pa je še podstešje, ki pa ni ogrevano.
Re: Izolacija podstrešne sobe - ataIBA - 6.10.2016
Bošty Napisal:..................
Izredno slaba varianta! Izoliraj samo zid do grete sobe iz podstrešne strani.
P.S.
@Aleksanersašo, zate velja enako.
Re: Izolacija podstrešne sobe - Bošty - 6.10.2016
Soba se je že poskusila izolirat in sicer z nekim siporeksom, kar pa ni najbolj uspešna varianta.
Zakaj pa tista alternativa, ki je zgoraj na sliki ne bi bila OK? Da bi dal folijo, potem izolacijo, sicer samo eno plast (~15 cm) oziroma manj, ker vidim da je nek reml še po sredini (št 2. kolk debeline se priporoča?).
V vsakem primeru bi želeli sobo nekako zapreti, če ne zaradi drugega, da notri ne uletava mrčes in da bi se lahko prostor izkoristil za shranjevanje.
No pa sem res poklical uporabnika atalBa in lahko rečem, da sem vesel, da tako dobri ljudje še obstajajo Smile in sicer mi je svetoval tako (od kritine proti notranjosti):
- po celotni dolžini špirovca naštimamo remelce (vijačimo jih na obstojele remlce in ne na špirovce). Remelce namešamo zato, dobimo 2-3 cm zračnega kanala
- na remelce, ki smo jih navijačili pritrdimo 3 slojno paroprepustno folijo (vsaj 150g/m2). Folijo lahko pritrdimo kar z risalnimi žeblički. Folijo lahko ovijemo tudi preko špirovca kot prikazuje zgornja slika. Nujno jo pa nameščam od vzgoraj navzdol ker, če pride slučajno do vdora vode nam ne bo zmočilo izolacije.
- ko smo namestili folijo lahko med špirovce damo izolacijo, po njegovem nasvetu je najbolje uporabiti Urso. Debelina izolacije je odvisna od debeline špirovca.
- postavimo knauf knstrukcijo na špirovce, vmesni prostor zapolnimo zopet z izolacijo, debelina izolacije je zopet odvisna od tega koliko boste spustili steno v mojem primeru bom dodal 10cm Urse.
- na knauf profile namestimo parozaporo iz polietilena 150g/m2 (folija naj bo iz polietilena in ne iz pvcja)
- naprej nameščamo knauf plate...
Obe folije nameščamo z 10 cm prekrivanjem.
Še enkrat bi se rad zahvalil uporabniku atalBa za super nasvete Smile
Bošty Napisal:Soba se je že poskusila izolirat in sicer z nekim siporeksom, kar pa ni najbolj uspešna varianta.
Uporabiš lahko remelc, ki ga dobis v vseh gradbenih trgovinah. Mislm pa da je 3x2 cm. Postavimo ga z obeh strani vzdolž špirovca in enega po sredini kot prikazuje slika (st. 2). S tem pridobimo 2-3 cm zracnega prostora med kritino in folijo.
Re: Izolacija podstrešne sobe - Bošty - 9.10.2016
Hvala za vse predloge... sem jih posredoval naprej. ataIBA pa verjetno lahko pričakuje še en klic Smile
