Vgradnja LED luči v "knauf" strop - Print verzija
+--- Tema: Vgradnja LED luči v "knauf" strop (/showthread.php?tid=66950)
Strani: 1 2 3
Vgradnja LED luči v "knauf" strop - poljub - 30.9.2016
Ali je sedaj ko so LED luči, ki se ne grejejo, še nujno potrebno narediti prostor (škatlo, dozo, ...) nad lučjo in napajalnikom?
Re: Vgradnja LED luči v "knauf" strop - arbajter - 30.9.2016
Kje si slišal, da se led luči ne grejejo? Seveda se grejejo, vendar manj. Jih je veliko, ki imajo vidna hladilna rebra za odvajanje temperature. Niso pa tako občutljive na manjše zaprte prostore pri vgradnjah v razne strope, kot so bile npr. halogenke. Jim pa taki zaprti prostori lahko nekoliko skrajšajo običajno kar dolgo življensko dobo.
Re: Vgradnja LED luči v "knauf" strop - poljub - 30.9.2016
Problem je v tem da imam strop že narejen (pozabil sem pa na škatlo za luči) in sedaj težko naredim kakršen koli prostor za hlajenje. Razen če se dobijo kakšne namenske doze (luči bodo imele odprtino fi cca 130mm), ki bi jih vstavil v odprtine in nato luči v njih.
nekaj takega
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.led-sm.com/images/stories/LED/pdf/led_paneli/okrogli/led_paneli_okrogli.pdf">http://www.led-sm.com/images/stories/LE ... krogli.pdf</a><!-- m -->
Re: Vgradnja LED luči v "knauf" strop - arbajter - 1.10.2016
Izžagaj odprtine, vanje vtakni luči in pozabi na vse skupaj.
Re: Vgradnja LED luči v "knauf" strop - Tinerine - 6.4.2017
Kako oz. S cim bi najlazje izžagal odprtine za vgradne luči, da nebi predrl folije?
Re: Vgradnja LED luči v "knauf" strop - T0RN4D0 - 6.4.2017
ČE jo boš predrl jo boš pač zalepil. Ali pa reži s kakšnim rezkarjem nastavljenim na 12mm.. Big Grin
Ja potem moram prej se oni alu selotejp kupit. Ja res z reskarjem ja...umes na sredini pa se kabel Smile
Re: Vgradnja LED luči v "knauf" strop - arbajter - 6.4.2017
S krono. Vodilni svede krone naj gleda 3 ali 4 mm iz krone. Zavtaš toliko, da ti zobje krone naredijo 4 ali 5 mm utora, nato vodilni sveder snameš in nadaljuješ samo z krono. Spodletela ne bo, ker ima že narejen utor, seveda pa potrebuješ nekaj prakse. Kdaj bo krona pregriznila ploščo boš tako čutil. Takrat pa previdno in počasi. Pišem pa o kronah Hilti, tudi Bosch jih ima z istim sistemom. Trn z klik vpetjem različno velikih kron in ravno tako na klik svedre. Edino sveder bo treba pokrajšat.
Super in hvala za razlago. a kabel porinem nazaj notr nad knauf?
Re: Vgradnja LED luči v "knauf" strop - BOBoo - 6.4.2017
Al pa daš nadometne...
Kdo jih bo pa cistil Wink so ze podometne Izbrane.
Re: Vgradnja LED luči v "knauf" strop - scuba123 - 31.5.2017
Jager ponuja za 20€ 3 kom. led vgradnih lučk. Imajo 240 lm in 3000 K.
Vgradil bi jih v škatlo ki je okrog skupnega prostora. Je to dovolj bela svetloba?
Je mogoče kdo že probal te lučke?
Re: Vgradnja LED luči v "knauf" strop - Mortal - 31.5.2017
Pri teh LED vgradnih (ko jih je več v vrsti) se mi poraja samo 1 vprašanje.... kaj ko 1 preneha delati.
Jih boste nabavili nekaj na rezervo,
poiskali isti tip kasneje,
zamenjali ploščo z ledicami,
dali drugo, ki je približek ostalim,...?
Sam sem dal za take primere podometne z E27 grlom, pa se da not po želji (najverjetneje bo LED) svetilka.
LED res da drži precej časa, ni pa večno.
Re: Vgradnja LED luči v "knauf" strop - arbajter - 31.5.2017
Tiste žarnice so verjetno 3x230V, tako da ni problem, če katera crkne. Podomet se daje običajno led žarnice z priključkom GU10 (230V, manjša vgradna višina - 55, 65, 75mm).
Jager: 240 lumnov ena ali vse tri skupaj? 3000K je barva svetlobe topla bela (rumena), če želiš imeti bolj belo svetlobo moraš izbirati med 4000 in 5000K. 6000K je popolnoma bela (skoraj modra svetloba).
240 lm je ena ker je 3w.
danes sem vzel 1 paket in bom probal
