Tip toplotnih črpalk - Print verzija
+--- Tema: Tip toplotnih črpalk (/showthread.php?tid=6695)
Tip toplotnih črpalk - BogyX - 30.3.2007
Torej - v eni temi je Borovničan dal link do PDFa, kjer so razloženi tipi kolektorjev in njihov preračun - pa tega zdaj kot zakleto ne najdem. No gre se za to, da sta tam omenjena dva tipa TČ.
Zdaj, tako na pamet . minovalenten in bivalenten (mogo bi najt ta papir - ne spomnim se če je tak, ali je to od kod drugod).
No ali kdo zna razložit razliko med tema dvema tipoma?
Pa Borovničan,če še imaš PDF, napiši prosim, kakšna sta to tipa TČ.
Hvala in Lp
Bogdan
- eclipse - 30.3.2007
Mislim da je toplotna črpalka v obeh primerih ista!
Razlika je da je TČ pri monovalentnem načinu edini vir ogrevanja, pri bivalenten pa je kombinirana z drugim sistemom (npr. ELKO, drva, plin,..)
- BogyX - 30.3.2007
Našo sem ta PDF - naslov je Izvedba in dimenzioniranje zemeljskih kolektorjev za ogrevanje in hlajenje s toplotno črpalko.
Tam piše, da za dimenzioniranje kolektorjev moramo vedeti način ogrevanja s TČ: monovalentno/bivalentno.
Zdajs em pogledal še nekaj linkov in mislim, da bi lahko bilo tako kot si napisal - torej pri bivalentnem je še kak drug vir zraven TČ.
