Vzdrževanje trate jeseni - Print verzija
+--- Tema: Vzdrževanje trate jeseni (/showthread.php?tid=66902)
Strani: 1 2 3
Vzdrževanje trate jeseni - Sandi: - 26.9.2016
Za tiste z lepo trato imam nekaj vprašanj, če bi kdo hotel dati še kakšen nasvet prosim.
Prebral sem nekaj člankov, večinoma komercialnih, o vzdrževanju trate jeseni.
Travo bom pognojil z NPK 7-20-30. Koliko kg/100m2 naj posujem?
Imam električni prezračevalnik, vendar ta verjetno v jeseni ne pride v poštev?
Re: Vzdrževanje trate jeseni - Smush - 26.9.2016
Nekaj nasvetov: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.semenarna.si/branje-nasveta/items/vzdrzevanje-vrtne-trate">http://www.semenarna.si/branje-nasveta/ ... rtne-trate</a><!-- m -->
Po prezračevanju v jeseni ni potrebe, če ne rastejo gobe mah ipd...
V jesenskem času se uporabljajo gnojila s malo dušika, ker rastlina gre v vegetacijo in ga ne rabi, fosfor tudi ni nujno potreben v velikih količinah, zato raje pognoji s kakim železom in magnezijem. Recimo nekaj takega je za jesen: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zchsiarkopol.pl/pl/nawozy-rolnicze/wieloskladnikowe/tarnogran-pod-zboza-npk-camgs-4-15-20-5-2-13-z-cu-mn-zn">http://www.zchsiarkopol.pl/pl/nawozy-ro ... z-cu-mn-zn</a><!-- m -->
Pa seveda če meniš da so tla kisla uporabi apno (agrokalcit), pa to je to.
Re: Vzdrževanje trate jeseni - Sandi: - 26.9.2016
S čim in kako merite kislost tal? Ph lističi?
Re: Vzdrževanje trate jeseni - Smush - 27.9.2016
Analiza tal ali pa kot si omenil ph lističi oz nekaj takega.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Re: Vzdrževanje trate jeseni - Sandi: - 9.10.2016
Nekaj mahu se tudi najde vmes. Pognojil sem.
Med iskanjem informacij sem dojel, da sem prezračevanje trave do sedaj napačno dojemal. Z električnim prezračevalnikom sem samo pobral zgornjo odmrlo plast. Šele sedaj sem izvedel za prezračevanje z izmetavanjem strženov ali pa zabadanjem špic.
Nekaj m2 sem testno naluknjal s špicami.
Ima kdo izkušnje, kakšne učinke mu je prineslo tako prezračevanje trave?
Re: Vzdrževanje trate jeseni - modrid - 10.10.2016
Doma imam še nekaj PK gnojila 0-20-30.
Ali je to primerno gnojilo za gnojenje zelenice v mesecu oktobru?
Hvala
Re: Vzdrževanje trate jeseni - Smush - 10.10.2016
Zemlja se luknja zato ker se zrahlja in s tem lahko absorbira več kisika.
Npk 0 20 30 je primerno za gnojenje, vendar priporočam da še vključiš neko gnojilo s mg in fe, kot sem že zgoraj omenil.
Re: Vzdrževanje trate jeseni - Sandi: - 11.10.2016
Med precej inztenzivnim iskanjem informacij o negi trate sem opazil, da se pri nas vsaj v splošni uporabi malo uporabljajo prezračevalniki z izmetom strženov (core aerator).
Ali kdo tudi izposoja tak bencinski stroj? Tudi nožnih ni po naših trgovinah.
Re: Vzdrževanje trate jeseni - vincent - 11.10.2016
Jaz mislim da bi bilo bolj mdro v jeseni na trato vrečt peletirano kakico, ki bo lepo razpadla in šla v zemljo do spomladi. Umetne substance uporabiš enkrat med letom, da travi daš spet malo zagona.
Dokler se da speljat z naravnimi substancami mislim da ni pod mus trate bombardirat s kemijo.
Re: Vzdrževanje trate jeseni - bojan03 - 25.10.2016
Danes sem pokosil trato, bolj nizko kot ponavadi,(cca 4 cm) sedaj pa je zelenica precej rjava od stare, odmrle trave. Zelenico sem spomladi prezračil z vzmetmi, sedaj pa mislim, da bi moral odstraniti to staro travo. Kaj mislite vi, je morda že prepozno?
Hvala za odgovor. Lp Bojan
Re: Vzdrževanje trate jeseni - junec - 25.10.2016
Citat:ker rastlina gre v vegetacijo
Tole pa ne drži. Ravno obratno bo.
Re: Vzdrževanje trate jeseni - vincent - 25.10.2016
Bojan..zakaj si pa kosil pred zimo? Jaz trave več ne maltretiram z rezanjem tik pred zimo.
Za suho travo uporabi kovinske grablje...a to bi ti jaz svetoval da narediš spomladi predno odžene na novo...suha naj bo rek zime kot zaščita oz. izolacija.
Zadnjič sem kosil pred približno 14 dnevi in je kar zrasla, pa tudi sedaj bo še malo, če bodo temperature še kar visoke, sicer pa bi bila previsoka in bi jo sneg preveč potlačil. Vsaj mislim tako.
Re: Vzdrževanje trate jeseni - alanford - 25.10.2016
Jaz sem jo kosil včeraj. Ne vem pa) če bo to v tej sezoni tudi zadnjič. Sem pa prepričan, da je to prvič [emoji14] . Saj sem jo vsjal na novo.
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
Re: Vzdrževanje trate jeseni - SabinaV - 26.10.2016
Pri nas je tudi nova trava komaj dobro prišla ven, no sedaj je visoka kakih 5 cm. Smo imeli v načrtu nasledni teden kositi, ko bo malo bolj suho. Se vam zdi da je že prepozno in da je bolje da pustimo čez zimo?
Kaj je bolje da se pokošena trava pobere ali da jo pustimo kar na travniku, za zaščito?
