Diletacije - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Diletacije (/showthread.php?tid=66863) |
Diletacije - peteranja - 23.9.2016 Pozdravljeni! Sem v fazi polaganja keramike na 3 mesece star samorazlivni estrih. Po temperaturnem šoku mi je estrih počil na enem mestu (slika 1) in to mesto bom premostil z ditro, po poučnih navodilih Terakote. Zdaj pa se mi je pojavila razpoka še na enem mestu, po ''nepravilni liniji'' stran od vrat. Je pa občutno manjša kot 1. (slika 2). Ali naj tudi to razpoko saniram z ditro, ali jo lahko ignoriram?? Ali se praviloma vsaka odprtina vrat čez katero gre keramika v drug prostor premostuje z ditro?? Hvala za odgovore! Re: Diletacije - cheba - 23.9.2016 Ignorirati jo ne smeš. Dejansko sedaj razpoka loči dve ploskvi, katera se vsaka giba po svoje. Ko pade temperatura tlaka se ta razpoka rahlo poveča, ko tempratura narašča se razpoka zmanjša. Si pa dokaz, da tudi samorazlivni estrihi potrebujejo diletacije, oziroma da mogoče ni priporočljivo izvajati temperaturnega šoka na samorazlivnih estrihih brez diletacij. Je možno, da če ne bi pretiravali s segrevanjem, da bi estrih ostal cel za vse veke in veke. Kdo ve. Re: Diletacije - peteranja - 23.9.2016 Keramika je 600x600 in pri sliki 2 začnem polagati ob steni, fuga bo na začetku vrat. Ali je smiselno kompletno fleho - površino razpoke zbrusit in nalepit ditro?? Re: Diletacije - ophidian - 23.9.2016 imaš talno na mrežo ali na ? Re: Diletacije - cheba - 23.9.2016 Če ne želiš tvegat, da ti poči ploščica se splača. Pazi, če ploščica premošča diletacijo, je lahko na eni strani diletacije prilepljena na estih, na drugi strani mora pa biti komplet na ditri. Če boš začel polagat pri steni, bi potem morala ditra pokriti komplet trikotnik, ki se ti je naredil med vrati. Ne pozabit na silikonsko fugo na delu, ki diha. Re: Diletacije - peteranja - 23.9.2016 Talno je na sistemskih. Verjetno bo bolj ziher da dam na kpl. trikotnik ditro, oziroma bom videl kak se mi bo izšla prečna fuga. Re: Diletacije - ophidian - 23.9.2016 potem je že bolje, da dam tudi mrežo...za 200€ stroška ne boli glava. Ker meni so rekli, da samorazlivni ne rabijo dilatacij....malo sem bil v dvomih, zato sem se odločil, da bom te mreže dal kljub vsemu. Sicer sem potem si rekel, čemu delat dilatacije, če pa mreža ojačuje/drži bolj skupaj. Sicer pa če je bolje narediti dilatacije, tudi ne vidim prav posegnega problema Estrih imaš od Wico? Re: Diletacije - Fantocci - 23.9.2016 Kolikor vem, se samorazlivni vgrajuje še tanjše (3cm) od klasike (4 in več) tako da mi res ni jasno, zakaj ne bi rabil dilatacij pri njem. Kot kaže tvoj primer, jih rabiš. Škodo naj ti krije izvajalec samorazlivnih tlakov, ki ti je dal tak super nasvet. Če bi imel dilatacijo, bi lahko sedaj enostavno dal silikonsko fugo v keramiko na tem mestu in bi bila zadeva rešena. Vem, da sedaj to tebi nič ne pomaga, mogoče pa bo komu drugemu, ki bo bral to temo... Re: Diletacije - peteranja - 23.9.2016 Delali so mi od VIDRE Re: Diletacije - Muzkontar - 23.9.2016 No, tole na slikah ni nobena dilatacija. To je samo zareza za kontroliran zlom estriha ob sušenju. Prava dilatacija prekine estrih po celi višini, polja so med sabo povezana s strižnimi štifti. Re: Diletacije - Fantocci - 23.9.2016 katerih slikah? Re: Diletacije - peteranja - 26.9.2016 Evo, čez vikend saniral, oziroma premostil obe razpoki z Ditro. Pri manj izraziti razpoki sem bil presenečen kako se je odprla cca 4mm nižje - po brušenju?? Upam da bo OK?? Re: Diletacije - ophidian - 13.2.2017 kateri samorazlivni estrih imaš? |
